für jedes kurze Thema einen neuen Thread erstellen wäre fast noch mehr Arbeit für die admins. Aber halten wir uns kurz und im Kontext. Coole Lösung Respekt. Sicher viel Arbeit und mir als Option bekannt… aber bei der Preisberechnung bist du vermutlich höher als mit dem Eaton-IE (Mehrplatz,Stromverbrauch für die Messinstrumente ganz abgesehen). Für die drei Hauptphasen wie bei dir bis jetzt realisiert passt deins eher, auch die 16A Variante des IE wäre für die Hauptleitung der meisten EFH zu gering. Für meine Klimaanlage (Ausseneinheit) könnte es grad reichen.
Also, sowohl die Energiemessung und die Leistungsmessung wird in IPS übernommen und angezeigt. Man kann die Eatonkomponenten frei konfigurieren. Zumindest für die Übertragung der Energiemessung kann zwischen 10 Minuten bis 1h der Intervall frei gewählt werden. Bei der Leistung lässt sich sogar einstellen, dass bei Veränderungen der Stand jeweils gleich übermittelt wird. Wichtig ist nur, dass man weiss das für diese Daten immer jeweils ein Datenpunkt gebraucht wird. Sprich ein Aktor mit Energiemessung, Leistungsmessung, Nennlastmeldung, Binäreingang und Schaltaktorfunktion ganze 5 Datenpunkte drauf gehen. Das ist im Normalfall kein Problem. Bei meiner aktuellen Dichte aber leider fehlen mir Datenpunkte. Zur Zeit verwende ich aber viele Funkschalter… diese verschwinden mit den Aktoren und integriertem Binäreingang… somit werden DP’s wieder frei.
Ab Februar kommen Binäreingang und Dimmer neu.
Dimmer wie die neuen Aktoren mit Option 2x Binär in oder EMS.
Dimmkurve ist für jeden Dimmer individuell programmierbar;
sprich für jeden Leuchtentyp, ob LED, Ohmsche Last, Induktiv, Kapazitiv, oder Energiesparlampe.
Diese Dimmkurve lässt sich im mrf abspeichern und auf neue Aktoren kopieren/auswählen!!
Jetzt fehlt eigentlich nur mehr ein neuer Jalousieaktor…
@ manza: bei der neuen Schaltaktoren Generation schreibst Du von „2x Binär IN“, auf allen Beschreibungen des Artikels und dem Artikelfoto lese/sehe ich jedoch immer nur 1x Binäreingang.
Sorry Roadster für die späte RM, aber bin gerade in China und hab dadurch n bisschen mehr Zeit
Der Dimmaktor neu hat 2 Inputs.
Damit lässt er sich problemlos an einen 2-Fachtaster oder 1-fach Taster mit 2 Tastpunkten (mechanisch)
integrieren und funktioniert wie ein herkömmlicher Tastdimmer…
Oder wie bei den bestehenden neuen Aktoren lassen sich die Inputs auch für andere Funktionen nutzen!
Falls wer noch nicht hat:
mrf v2.46 unterstützt die neuen Dimmer schon; Funktionen sind mit virtuell eingefügten Geräten anzusehen.
Wenn jemand mrf 2.46 braucht und nicht findet, einfach ne kurze PM mit Mail Adresse.
Wird danach unverzüglich geliefert
Gibt es schon die Möglichkeit die Geräte vorzubestellen?
Der Dimmer ist aktuell bei mir zwingend nötig, ohne diesen bekomme ich eine Leuchte überhaupt nicht eingebunden.
Die Möglichkeit xComfort in BRD zu beziehen wird immer schwieriger, mehrere Großhändler in HH haben für den LED Dimmaktor 3-6 Wochen Lieferzeit aufgerufen und eHomeportal stellt zum Ende des Jahres den Vertrieb ein.
Schade, für mich nach wie vor das solideste Funkprodukt!
Ich hab die Dimmaktoren im Shop sobald diese hier sind.
Hab ne Erstbestellung mit 60 Einheiten gemacht.
Sobald diese hier sind, wird ich hier öffentlich machen, wenn ich darf…
Also wenn kein akuter Bedarf besteht, bekommst immer einen ab.
Die ersten 20 CDAU-01/04 sind eingetroffen.
Die Dimmaktoren mit Binäreingang und mit Energiemesssensoren kommen
in den nächsten 2 Wochen zur Auslieferung!
IPS und die neuen Dimmer-Aktoren ,funktionieren, grundlegend. In der Konfigurator Instanz wenn die DP’s eingelesen werden kommt einfach der Text ,unbekanntes Gerät, - Sonst kann man alte Cdau’s einfach austauschen und in IPS die Datenpunkte so stehen lassen wie sie sind und es läuft.
