So muss nochmal kurz nerven. Wie war dein Post gemeint? Gilt das auch für den oben erwähnten Aktor(csau-01/01-10i)? g
Habe nun auf 3.3 geupdated. Verlief übrigens soweit ohne Probleme.
Aber leider sind die Felder immer noch dunkelgrau auf (Unknown). Habe ich noch irgendwas übersehen?
Hi, normal Zitiere ich mich nicht selbst aber ich habe das Problem „glaube“ ich beheben können in dem ich in der MRF auf „Änderungen laden geklickt“ habe, Die Datenpunktliste war nicht das Problem. Ich als MRF noob vermute mal das mein neuer Aktor dem USB Stick/Gateway nicht bekannt war. Aber so richtig durchblicken tuh ichs nicht. Bin froh das es funktioniert. *3.4 stable
Irgendetwas scheint bei den neuen Aktoren nicht zu klappen. Ich habe in der MRF als Verbindungsqualität überall 0% und habe keine Statusmeldung in IPSymcon.
Schalten kann ich den Aktor allerdings aus der MRF raus.
Habt ihr auch diese Probleme?
Hi, soetwas hatte ich noch nicht. wobei wenn ich in meiner mrf auf den Heizkörperthermostat klicke und Empfangsqualität wähle steht beim (Schaltaktor) ebenfalls 0%.
Wähle ich den USB-Komm Stick --> empfangsqualität steht beim Schaltaktor 42% …also OK.
CSAU-01/01-10I
IPS 3.4 Stable
Wird dir zwar nicht viel weiterhelfen aber naja ein paar infos können ja nie schaden ;).
lg
Paschende und Teekanne:-) also früher gab’s da auch immer Probleme mit der angezeigten Empfangsqualitaet… Habt ihr die ,alten, Tipps schon probiert? Meist hilf über MRF alles neu einlesen und laden. Allenfalls zurücksetzen der Aktoren in Werkszustand oder Verbindungen löschen und wieder einzeichnen… Ist bei Größeren Umgebungen gar nicht lustig… Naja
Ich hoffe es ist ok wenn ich diesen link hier poste. Soll auch keine Werbung sein. Aber ich habe schon öfters nachgesehen und es ist sehr aktuell wenn man die suchfunktion verwendet. Einiges taucht einfach in den Kategorien nicht auf. 16IE ist dort vorhaden.
Ich habe keine Probleme mit der Empfangsquali… Habe jetzt einen Router im Einsatz, da der USB Dongle im Keller ist. (Beton) Da gab es manchmal am Dach Probleme. Aber ab 27%-30% habe ich keine Probleme mehr. In der MRF alles neu einlesen habe ich noch nicht müssen. Zurücksetzen habe ich ebenfalls noch nicht müssen. Bei mir läuft xcomfort stabiler besser als das eltako zeugs.
Was fällt mich noch so ein. Ich mag MRF nicht hrrr, kenn mich einfach zu wenig aus.
Danke dir… hast du den einen IE im Einsatz (egal ob 16 oder 10A) und diesen mit IPS integriert? Wenn ja, hast du damit in IPS auch die Messwerte/Strom von dem Ding?
Und wie machst das… Phasenorientiert fuer einzelne Geraete? Eine guenstige Loesung die nicht viel Platz einnimmt such ich immer noch.S0 lesen waere so die einzige Aber die braucht genug platz. Wenn du den hast is alles Bene.
