heute habe ich eine Frage an die Experten. Nachdem ich bisher die Haussteuerung in unserer Altbauwohnung (Heizkörper, Rolläden, Licht) über das FS20-System mit IPS realisiert habe, habe ich nun bei einem Hausneubau (im ländlichen Bereich in Spanien) die Chance, von Anfang an auch auf eine andere Lösung zu setzen (Kabel/Hutschiene o.ä.).
Trotz relativ intensiven Einlesens bin ich nun aber verwirrter denn je, was die richtige Wahl betrifft. Aber zunächst einmal zum Vorhaben, bei dem in einem ca. 160 qm großen Haus folgende Komponenten eingebunden werden:
[ul]
[li]Lichtsteuerung im Haus und auf dem (großen) Grundstück
[/li][li]Klimaanlage inkl. Heizfunktion
[/li][li](später evtl. zusätzliche Photovoltaik)
[/li][li]Alarmanlage
[/li][li]Pool
[/li][li]Wasserversorgung (zwei große Behälter, einmal Trinkwasser (das per Tankwagen kommt), einmal Regenwasser
[/li][li]Weit (ca. 250 m) entferntes motorisiertes Einfahrtstor
[/li][li]Media: MP3, Video usw., voraussichtlich wie bislang auch über einen Linux vdr (ct’vdr). Hier natürlich nicht streamen, sondern eher Schalten und Fernbedienen eines zenteal platzierte Mediarechners/Servers. Signal käme über eine entsprechende HDMI-Verkabelung an die Endgeräte.
[/li][/ul]
Ich möchte weiterhin IP Symcon nutzen, aber durchaus gern auf Funk verzichten, wo es möglich ist; nun muss ich diese Woche dem Elektriker sagen, welche Kabel er wohin verlegen soll. Meine Fragen sind daher sehr elementarer Natur, nämlich die nach den Vor- und Nachteilen der verschiedenen Systeme für meinen Anwendungsfall:
[ol]
[li]1Wire? Das ist ja dankenswerterweise sehr verständlich auf 1Wire-Bus-System - IP-Symcon beschrieben. Bei o.g. Eckdaten sollte man vermutlich ein Linearnetz ausbauen? Und: Würde man ein zweiadriges Kabel (Twisted Pair Cat 5, falls es so etwas gibt) nehmen?
[/li][li]Über Ethernet via EIBnet? Ich werde ohnehin Netzwerk in sämtliche Räume verlegen – gibt es da Erfahrungen?
[/li][li]X10 über Stromnetz?
[/li][li]EnOcean? Hat wohl die beste/die einzige Anbindung an Klimaanlagen?
[/li][li]KNX: Scheint ja grundsätzlich mit IPS zu harmonieren (IP-Symcon und EIB - KNX-User-Forum)
[/li][li]andere…?
[/li][/ol]
Eine weitere Frage: Wie finde ich denn Geräte (wie Klimaanlage oder Pool-Technik) die sich möglichst problemlos in eines der Systeme einbinden lässt? Gerade auch aus der Erfahrung heraus, dass unsere nagelneue Buderus Brennwert-Gastherme nur über teure Logamatic Zusatzmodule in IPS einbindbar wäre.
Schon jetzt vielen Dank für Eure Tipps und Links und die Bitte um Entschuldigung, wenn ich evtl. Dinge durcheinander werfe.
DocMarten
