Hallo bin ca. seid 1 Jahr begeisterter meist stiller mitlesen in eurem Forum und muss sagen ihr seid echt besser wie die meisten Firmensupports.
Nun zu meinem Anliegen.
Ich plane ca. Anfang nächsten 2015 mit einem Hausbau und wollte mir hier ein Paar Anregungen holen und aus euren Erfahrungen lernen.
Über mein Vorhanden System:
Momentan wohne ich zur Miete und habe dem nach auch nur begrenzte Möglichkeiten um IPS zu nutzen.
Meine Hardware
Steuerung:
Per PC. Na klar über
Homematic:
CCU 1
8 Heizungsregler
4 Wandthermostate
2 HomeMatic Bewegungsmelder HM-Sec-MDIR
1 HomeMatic Funk-Tür-/Fensterkontakt
3 HomeMatic Fenster-Drehgriffkontakt
4 HomeMatic Rauchmelder BidCoS
1 Keymatic
1 HomeMatic Schaltaktor, 4-fach, HM-LC-Sw4-WM
2 HomeMatic Dimmaktor 1-fach, Phasenabschnitt, Unterputz für Universaladapter
1 HM RS485IO12
DMX:
1 Artnet Note
10 RGB Stripes
10 DMX Controller
Kamera:
2 Hootoo IP Kamera
Sonstiges:
3 Reed Kontakte
4 Lautsprecher
4 Normale Bewegungsmelder
Jetzt zu meiner Eigentlichen Frage.
Ich möchte wie oben schon gesagt ein Haus neu bauen.
Habe in meiner Mietwohnung eigentlich schon alles einmal was Homematic, DMX, IP Kamera und Musik in Verbindung mit IPS kann schon mal in Betrieb.
Ich will in meinem Haus wenn es geht alles über Wire machen.
Jetzt zu meinen Fragen.
1.Welche Homematic Komponenten nutzt ihr?
HomeMatic Wired RS485 I/O-Modul 12 Eingänge 14 Ausgänge
oder
HomeMatic Wired RS485-I/O-Modul, HMW-IO-12-Sw7-DR
Wollte HomeMatic Wired RS485 I/O-Modul 12 Eingänge 14 Ausgänge nutzen. Da ich jede Leitung Sternförmig vom Stromverteilerkasten verdrahten will sollen die Steckdosen und Lampen über ein Relais geschaltet werden welches wiederum über die homematic geschaltet wird. Somit umgehe ich die Leistungsangaben auf den HM Komponenten.
2.Jalousieaktor
Jalousieaktor als Hutschienen Variante oder Doch lieber als Unterputzschalter? Vorteile/Nachteile?
3. Türsprechanlage
- Türsprechanlage soll Integriert werden. Habe momentan leider keine weil die Umrüstung im Mietshaus so leider nicht*** geh. Daher leider keinen Erfahrungen vorhanden. Was nutzt ihr?
4.Verbrauch
Mein Stromverbrauch ist ein weiterer Punkt. Wie liest ihr die Stromzähler aus?
** Solaranlage soll auch mit Pufferspeicher integriert werden.
5.DMX!
** Da ich jetzt schon DMX habe und dieses fast nur noch im Betrieb habe anstelle meiner normalen Beleuchtung will ich das für das Haus DMX noch mehr Aufbohren. Denke da so an ca. 50 RGB Stipes.
*Momentan nutze ich ein Zentrales Netzteil was alle meine 10 RGB Stripes versorgt da ich relativ Kurze Wege habe.
*Da dieses beim Haus fast nicht möglich ist bleibt die Frage. Dickere Kabel oder mehrere Netzteile dicht am Verbraucher?
6.Licht*
** Nutz ihr einfach einen Unterputzschalter oder Dimmer oder habt ihr bloß einen Taster und schaltet das Licht über die Homematicwire* Komponenten über* Relais? Meine Überlegung ist wenn mal der Rechner versagt habe ich ja keine Licht mehr.
Wenn ich aber über alt hergebrachte weise meinen Schalter anschließe z.b über** HomeMatic Dimmaktor 1-fach, Phasenabschnitt, Unterputz für Universaladapter kann ich das Licht ja noch über den Schalter direkt bedienen auch wenn der Rechner mal nicht geht.
7. Programme
Wo last ihr welche Programme laufen. IPS, HM Zentrale oder eine Mischung aus beiden.
8. Notbetrieb
Habt ihr manchmal, was ja möglich ist, einen Notbetrieb in eurer Verteilung eingebaut.
Bin leider oft Beruflich unterwegs und habe angst wenn ich nicht da bin nichts mehr geht.
9. Hardware
Mir schwebt momentan ein großer 3 reihiger Verteilerschrank vor. Was habt ihr so?
Welche Kabel nutzt ihr für was. NYM 5x 1,5 oder 5 x 2,5, Buskabel, Brandmeldekabel?
Bei welcher Firma habt ihr gute Erfahrungen gemacht was die Reihenklemmen angeht.
- Meldeleitungen
- Installationsleitungen
WAGO oder andere Firmen?
Für jedes Kommentar und jede Anregung bin ich sehr dankbar.
Den wie sagte schon mein Meister: „Erfahrung ist die halbe Miete“
