nun im richtigen Bereich (ich gelobe Besserung ). Nach der Neuinstalltion, d.h. löschen von …/web und …/web_data und Einfügen vpn Beta 0.70 nebst update von heute, Entfernen von Instance „Simple Web Interface“ mit Port 8081 und neuem Hinzufügen von der Instance mit Port 80 (nachdem der IIS das Zeitliche gesegnet hat, tritt beim Aufruf des Webinterface eine leer Seite mit folgendem Fehler auf:
Warning: Unknown: open(C:\Programme\IP-Symcon\web_data\session\sess_ebfbc713c1c83789230ff7942c72251e, O_RDWR) failed: No such file or directory (2) in line 0
Wie bekomme ich das frische Webinterface wieder zum Laufen? Muss ich noch weitere Dateien/ Ordner löschen?
ja, das ist logisch. Du musst auch Deine ehemalige php.ini wieder zurueckkopieren oder den kompletten Abschnitt [SESSIONS] in der aktuellen php.ini loeschen sowie anschliessend IPS neu starten. Erst dann ist WIIPS wieder in der Lage, eine Neuinstallation durchzufuehren. Dabei erfolgt uebrigens nochmal ein Neustart von IPS.
