Ich habe ein paar neue Skripte plus zugehörige zyklische Ereignisse programmiert und wundere mich, warum diese nicht ausgeführt werden. Z.B. wird ein Ereignis immer um 12:00 Uhr ausgeführt und das Script nicht (siehe Screenshot vom Objektbaum und den Ausführungszeiten).
Ich bin ziemlich am rätseln, woran das liegen könnte. Das Ereignis ist natürlich aktiv. Die in der Vergangenheit erstellen Ereignisse funktionieren noch alle… Hat jemand eine Idee trotz Silvester?
Du hast es falsch eingestellt, du musst auf Führe Automation aus stellen. So wie es bei dir eingestellt ist würde es den PHP Code unten ausführen wo nichts drinnen steht also wird auch nichts ausgeführt.
gruß Stefan
Hat es ja. Aber es ist eben nicht alleine das Ziel ausschlaggebend, sondern die Kombination aus Ziel und Aktion, wobei letztere vom gewählten Ziel abhängt.
Und bei Skripten sind eben beide Aktionen möglich.
Schau Mal in deinem Screenshot.
Da ist bei Vorschläge die korrekte Aktion.
Und die Vorschläge sind abhängig vom Ziel.
Du hast aber wohl einfach bei zuletzt verwendet geschaut
Erst mal vielen Dank für die schnelle Hilfe. Vielleicht sind die Bezeichnungen auch durch die Einführung vom Ablaufplan geändert worden, den ich ehrlich gesagt garnicht nutze und daher die Verwechslung.
Aber so richtig erschließt sich mir das dennoch nicht. Ich könnte mir schon vorstellen, dass man das etwas besser verständlich aufbauen könnte… Brauche ich bei der Menge an möglichen Alternativen tatsächlich eine Auswahlliste mit den zuletzt verwendeten Aktionen und Vorschlägen und den Experten?
Und wenn ich ein Script auswähle, dann soll das halt logischerweise auch dieses ausgeführt werden und die Aktion könnte automatisch ausgewählt sein?
Warum funktioniert ein solcher Script-Aufruf nicht, wenn ich ihn Timer-gesteuert absetze, wohl aber wenn manuell gestartet?
$Result = SSHC_Execute(52197, ‚vim-cmd vmsvc/power.on 9‘);
SetValueString(29057,$Result);
Das Modul weiß nicht wodurch ein Script ausgeführt wird. Somit muss das Verhalten identisch sein.
Wir das Script überhaupt durch den Timer gestartet?
Siehe Spalte aktualisiert bei Ereignis, Script und Variable 29057.
Fehlermeldungen im Log zum gleichen Zeitpunkt?
Wo oben? Oben hast du den Objektbaum gezeigt.
Und hier jetzt die Aktion.
Und was ist da?
Nix…
Du hast als Ziel das Script ausgewählt, aber als Aktion führe PHP Code aus → ohne PHP Code, also wird ein leeres Stück Code ausgeführt.
Die korrekte Aktion ist führe Automation aus, die startet das ausgewählte Script.
Okay mein Fehler. Jetzt klappt es.
Habe das immer über Rechtsklick auf ein Script so gemacht: ->Objekt hinzufügen->Ereignis->Zyklisch. Da hat sich wohl irgendwann mal was geändert und es war „Führe PHP-Code“ statt „Führe Automation aus“ ausgewählt.
Finde ich nicht gerade intuitiv wenn ich explizit auf ein Rechtsklick auf ein Script mache, aber das ist eine andere Diskussion.
Wäre ein Änderungsvorschlag meinerseits.
Vielen Dank
Das bedeutet nur, dass das Ereignis unterhalb vom gewählten Objekt erzeugt wird.
Die Aktion im Ereignis, musst du dennoch passend einstellen.
Du kannst auch ein Ereignis unterhalb einer Variable erzeugen, auch hier muss du dann noch sagen → Schalt, setzte, addiere etc… Variable.
Nene. Der hat hier früher einfeutig das Script ausgewählt. Auch die Benennung ‚Automation‘ ist ungünstig. Das sollte eher führe Ablaufplan oder php-Script aus’ heißen.
