Mahlzeit,
ich müsste meine Doppelnetzwerkdose versetzen und müsste dazu die Kabel verlängern.
Welche Möglichkeiten gibt es dafür?
Die Verlängerung geschieht in der Trockenbauwand.
Danke für die Infos.
Mahlzeit,
Du suchst vermutlich einen „Netzwerkkabel Verbinder LSA“
Vielen Dank
Der LSA Kleinverteiler wird passen.
Die haben glaube ich den Vorteil ohne LSA-Auflegewerkzeug auszukommen.
Ja, alternativ Keystone Buchse und Stecker, kann man bequemer auflegen, weil man nicht alles in der Wand verkabeln muss, erst auflegen, dann zusammen stecken.
