Netzwerk-Kamera AXIS M1011
Für ca. € 160,- gibt es die Netzwerk-Kamera AXIS M1011.
Sie ist ideal für kleine Unternehmen, Boutiquen, Restaurants, Hotels oder Wohnhäuser geeignet. Sie bietet eine herausragende Videoqualität in ihrer Klasse, bei einer Bildrate von 30 fps in VGA-Auflösung.
  • Funktionales und intelligentes Design
  • Progressive Abtastung
  • Mehrere H.264-, Motion JPEG- und MPEG-4-Videoströme
  • Einfache Installation
Mit Hilfe der integrierten Bewegungserkennung (bis zu 10 Zonen) und einem kleinem IP-Symcon-Skript
lassen sich bestimme Szenarien aktivieren, wenn in bestimmten Zonen eine Bewegung erkannt wurde.
Beispiel: man kommt nach Hause (z.B. Meldung über einen Türkontakt), geht die Treppe (1) hinauf, geht am Badezimmer vorbei (2), über den Flur (3) und ins Wohnzimmer (4) > „Willkommen zu Hause“
Das anliegende Skript dient lediglich der Veranschaulichung. Bei Interesse kann darüber an anderer Stelle diskutiert werden.
MST
PS: die Kamera ist bei uns im Shop erhältlich - andere Modelle auf Anfrage.
In Verbindung mit einer Lizenz (Verlängerung) gibt es 10% Rabatt!
// Trigger: Register-Variable > Server Socket
// anpassen & anlegen:
$id_sound = 35352;	// Media Player
$id_flag = 24836; 	// Integer-Variable
// Flag:
// 1  Motion 1
// 2  Motion 2
// 3  Motion 3
// 4  Motion 4
// 88 Time-Out
// 99 andere Richtung > hier Motion 5
if($IPS_SENDER == "TimerEvent"){
	SetValue($id_flag, 88);
	IPS_SetScriptTimer($IPS_SELF, 0);    // Timer-AUS
	return;
$inbuf = Trim($IPS_VALUE);
//$inbuf = "Motion 4";  // für ein Test
$data_1 = IPS_GetScript($IPS_SELF);
$last_up_1 = $data_1[LastExecute];
$deltaT_1 = time() - $last_up_1;
//echo "Letzte Ausführung in sec. : $deltaT_1
if ($deltaT_1 > 2){     // es X Sekunden bis zur nächsten Zone
	$flag = GetValue($id_flag);
	if ($inbuf == "Motion 1"){
		if ($flag == 0){
		   IPS_SetScriptTimer($IPS_SELF, 30 );    // Timer-An
		   SetValue($id_flag /*[Web Cam\AXIS Flur\Zone Flag]*/, 1);
		   WAC_SetVolume($id_sound ,80);
			WAC_PlayFile($id_sound , IPS_GetKernelDir()."sounds\\zone1.wav");
		   return;
	if ($inbuf == "Motion 2"){
		if ($flag == 1){
		   SetValue($id_flag, 2);
			WAC_PlayFile($id_sound , IPS_GetKernelDir()."sounds\\zone2.wav");
		   return;
	if ($inbuf == "Motion 3"){
		if ($flag == 2){
		   SetValue($id_flag, 3);
			WAC_PlayFile($id_sound , IPS_GetKernelDir()."sounds\\zone3.wav");
			return;
	if ($inbuf == "Motion 4"){
		if ($flag == 3){
		   SetValue($id_flag, 4);
			WAC_PlayFile($id_sound , IPS_GetKernelDir()."sounds\\zone4.wav");
			IPS_Sleep(2000);
			WAC_PlayFile($id_sound , IPS_GetKernelDir()."sounds\\willkommen_zu_hause.wav");
			return;
	if ($inbuf == "Motion 5"){
		SetValue($id_flag, 99);
		return;
}  // Warte-Zeit bis zur nächsten Zone
sounds.zip (62.5 KB)
Das ist eine sehr gute Kamera. Wir haben in der Firma die AXIS M1011-W mit WLAN.
… und der Vollständigkeit halber:
Die AXIS M1031-W besitzt einen passiven Infrarotsensor (PIR) zum Erkennen von Bewegungen, auch bei Dunkelheit. Sie besitzt eine weiße LED zum automatischen Beleuchten des überwachten Bereichs bei einem Ereignis oder durch den Benutzer. Sie bietet auch Zweiwege-Audiokommunikation mit integriertem Mikrofon und Lautsprecher, wodurch von einem anderen Standort aus Benutzer einen Bereich abhören und direkt oder über Audioaufnahmen mit Personen kommunizieren können.
PIR-Sensor und LED-Beleuchtung
Gibt es auch bei uns …
MST
habt ihr die M1011 schon mal geöffnet um die fehlenden E/A-Anschlüsse zur M1054 eventuell nachrüsten zu können?
Gruß.
AXIS M1031-W
Hat das jemand in Benutzung?
Unsere M1054 hängt zwar für Video + Audio am MacMini, die LED wird aber aus IPS geschaltet:
Einschalten (mit -100 , = 100% Helligkeit, die letzte Zahl in der Zeile; ausschalten mit -0):
$AxisLED = file_get_contents("http://User:Passwort@10.0.1.65/axis-cgi/io/lightcontrol.cgi?action=L1:-100");
Gruß Matthias
Danke für die Info. Wie ist denn die Audioqualität?
Kann man hier dann auch Sprechen und Hören über das Webfront?
Suche dies als alternative zur Türsprechanlage, zum Sprechen und Hören mit Kamera?
Hi Matthias,
Was macht die M1054 am MacMini?
Gruß.
Von dem eingebauten Lautsprecher kannst natürlich nicht allzu viel erwarten, das quäkt schon ganz schön, aber ok.
Erstaunlich gut und empfindlich funktioniert aber das eingebaute Mikrofon.
Sollte über ne html-Box in IPS gehen, hab ich noch nicht versucht.
… zusammen mit 7 anderen IP-Cams HD-Video mit Ton aufnehmen mit „Security Spy“ - geniale OSX-Software :slight_smile:
Gruß Matthias
