Netzkosten Österreich/Niederösterreich ermitteln
Es ist, so sehe ich das, eine Unart der Energielieferanten, die Netzkosten und zusätzlichen Abgaben nirgends auch nur zur Erwähnen. Weder bei Strom, noch bei Gas.
Bis vor einem Monat war es bei der EVN (Strom und Gaslieferant aus Niederösterreich) so, dass am Tarifblatt beim Gas diese Zusatzkosten angegeben waren. Die haben sie jetzt gestrichen und nur mehr den reinen Energiepreis angegeben.
Eine Anfrage blieb natürlich unbeantwortet. Für den Transport ist die NetzNÖ verantwortlich. Also müsste man diese Kosten auf deren Seite irgendwo finden. Fehlanzeige. Ich habe nichts gefunden.
Kennt jemand eventuell ein Onlinetool um diese Kosten zu ermitteln? Klar, auch danach habe ich schon gesucht, aber bisher nichts gefunden.
Habe ich als Endkunde nicht das Recht zu wissen, was man bezahlt? Im Geschäft bezahle ich auch den Endpreis und bekomme dann nicht noch zig Rechnungen von diversen Transportunternehmen. Das kanns doch nicht sein, dass das so intransparent ist.
Gerade beim Strom machen die Netzkosten um die €0,10/kWh aus. Ist also nicht unerheblich. Auch die ganzen Vergleichsportale berücksichtigen das nicht.
B410_Systemnutzungstarife-Strom.pdf (56,6 KB)
Von 2022
B410_Systemnutzungstarife-Strom.pdf (210,9 KB)
2023
Danke, ist aber für Otto-Normalverbraucher defakto nicht wirklich brauchbar. Welche Ebene bin ich? Steht irgendwo auf der Rechnung.
Steht auf der Rechnung
Ich zb bin ebene7 (Kärnten)
Na viel Spaß bei Gas
https://netz-noe.at/Download-(1)/Verteilernetzbedingungen-Gas/Entgelte-fur-Mess-und-Nebenleistungenm.aspx
Und da sind es dann zwei Blätter
https://netz-noe.at/Download-(1)/Formulare-Gas/B420_Systemnutzungstarife_Gas_Ebene_2u3.aspx
Letztendlich kann man adhoc nicht sagen, was es dem Endkunden kostet. Die Rechnung ist eine Überraschung…
Und wie gesagt, es kann nicht sein, dass ich mir das mühselig zusammensuchen muss.
Ich muss da etwas Zurücknehmen. Auf https://www.e-control.at/ werden tatsächlich auch die Netzkosten berücksichtigt.
Ich hab es 2025 geschafft die Netzkosten für die Netz NÖ so gut zu ermitteln, dass die Differenzen aus meiner Berechnung minimal waren. Im Dezember waren es €0,17.
Heute wurden die Preisblätter für 2026 herausgegeben und ich hab mir die Werte für einen normalen Haushalt herausgesucht.
Für alle, die sie auch berechnen wollen, hier die Werte:
  • Abgaben pro kWh: 2,3088 Cent
  • Netzentgeld pro kWh: 10,548 Cent
  • Fixkosten pro Monat: €10,2976
Alle Werte inkl. Mehrwertsteuer.
