ich benutzte eine NetIO um einige meiner Raumlautsprecher mit Strom zu versorgen (Bsp.: Durch Bewegung getriggertes IPS Ereignis). Manchmal jedoch schaltet sich der Lautsprecher nicht ein, obwohl der entsprechende Ausgang im NetIO Webfrontend (und auch in deren hauseigener iOS App) auf „eingeschaltet“ steht.
Wenn ich den Ausgang dann über deren App manuell aus- und wieder einschalte, dann funktioniert es. Sieht also so aus, als würde die NetIO den von mir gewünschten Status anzeigen, aber eben den Ausgang nicht schalten.
Hat jemand von euch ähnliche Sachen erlebt?
Die Einbindung in IPS habe ich sowohl via Web-Aufruf, wie auch über Telnet versucht. Das Ergebnis ist in beiden Fällen das gleiche.
Bei mir gehen sporadisch Schaltkommandos verloren. Die verschwinden dann aber komplett. Die von Dir beschriebene Situation habe ich noch nicht beobachten können.
Die Firmware ist bereits aktuell.
Ich werde die „IPS-Aktionen“ der NetIO in ein separates Logfile protokollieren um das Problem besser eingrenzen zu können.
Langsam vermute ich, dass ich meine NetIO falsch konfiguriert habe.
Kann man (ausversehen) Abhängigkeiten zwischen den Ports einstellen. Bsp.: Port 1 nur an, wenn auch Port 3 an ist oder so ähnlich?
