Hallo.
Nach dem ich längere Zeit in IPS nichts mehr gemacht habe, muß ich mich erst mal wieder zurechtfinden.:rolleyes:
Hat vieleicht jemand ein ReadyNAS in IPS schon per SNMP eingebunden?
Über die Forensuche habe ich leider nichts gefunden
-- READYNASOS-MIB.txt
-- Copyright (c) 2001-2012 Netgear Inc.,
-- Module Name: READYNASOS.mib
-- Abstract:
-- Defines the ReadynasOS MIBs .
-- Authors: Justin Maggard, David Y. Yang
READYNASOS-MIB DEFINITIONS ::= BEGIN
IMPORTS
OBJECT-TYPE
FROM RFC-1212
TRAP-TYPE
FROM RFC-1215
enterprises
FROM RFC1155-SMI
DisplayString
FROM RFC1213-MIB;
-- Node definitions
-- iso OBJECT IDENTIFIER ::= { 1 }
-- org OBJECT IDENTIFIER ::= { iso 3 }
-- dod OBJECT IDENTIFIER ::= { org 6 }
-- internet OBJECT IDENTIFIER ::= { dod 1 }
-- private OBJECT IDENTIFIER ::= { internet 4 }
-- enterprises OBJECT IDENTIFIER ::= { private 1 }
netgear OBJECT IDENTIFIER ::= { enterprises 4526 }
productID OBJECT IDENTIFIER ::= { netgear 100 }
-- Stackswitch OBJECT IDENTIFIER ::= { productID 1 }
-- L2switch OBJECT IDENTIFIER ::= { productID 2 }
-- L3switch OBJECT IDENTIFIER ::= { productID 3 }
-- Smartswitch OBJECT IDENTIFIER ::= { productID 4 }
-- Router OBJECT IDENTIFIER ::= { productID 5 }
-- Firewall OBJECT IDENTIFIER ::= { productID 6 }
-- Accesspoint OBJECT IDENTIFIER ::= { productID 7 }
-- WirelessLAN OBJECT IDENTIFIER ::= { productID 8 }
-- Chassisswitch OBJECT IDENTIFIER ::= { productID 9 }
-- Stacksmartswitch OBJECT IDENTIFIER ::= { productID 10 }
-- ReadyNAS OBJECT IDENTIFIER ::= { productID 12 }
-- Wlanmanagement OBJECT IDENTIFIER ::= { productID 13 }
-- Security OBJECT IDENTIFIER ::= { productID 14 }
-- ReadyDATAOS OBJECT IDENTIFIER ::= { productID 15 }
ReadyNASOS OBJECT IDENTIFIER ::= { productID 16 }
ngNasManager OBJECT IDENTIFIER ::= { netgear 22 }
nasMgrSoftwareVersion OBJECT-TYPE
SYNTAX DisplayString (SIZE (1..32))
ACCESS read-only
STATUS current
DESCRIPTION
"Version information for the ReadyNASOS
ngNasManager software."
::= { ngNasManager 1 }
nasMgrSerialNUM OBJECT-TYPE
ACCESS read-only
STATUS current
DESCRIPTION
"Serial number for the ReadyNASOS."
::= { ngNasManager 2 }
diskTable OBJECT-TYPE
SYNTAX SEQUENCE OF DiskEntry
ACCESS not-accessible
STATUS mandatory
DESCRIPTION
"A table of physical disks attached to the storage device."
::= { ngNasManager 3 }
diskEntry OBJECT-TYPE
SYNTAX DiskEntry
STATUS mandatory
DESCRIPTION
"An entry in the physical disk table."
INDEX { diskNumber }
::= { diskTable 1 }
DiskEntry ::=
SEQUENCE {
diskNumber
INTEGER,
diskID
DisplayString,
diskSlotName
DisplayString,
diskSerial
DisplayString,
diskModel
DisplayString,
ataError
INTEGER,
diskCapacity
DisplayString,
diskInterface
DisplayString,
diskState
DisplayString,
diskTemperature
INTEGER
diskNumber OBJECT-TYPE
SYNTAX INTEGER
ACCESS read-only
STATUS mandatory
DESCRIPTION
"Instance number of the disk entry."
::= { diskEntry 1 }
diskID OBJECT-TYPE
ACCESS read-only
STATUS mandatory
DESCRIPTION
"Disk ID."
::= { diskEntry 2 }
diskSlotName OBJECT-TYPE
ACCESS read-only
STATUS mandatory
DESCRIPTION
"The slot location of the disk."
::= { diskEntry 3 }
diskSerial OBJECT-TYPE
ACCESS read-only
STATUS mandatory
DESCRIPTION
"Disk Serial number."
::= { diskEntry 4 }
diskModel OBJECT-TYPE
ACCESS read-only
STATUS mandatory
DESCRIPTION
"The disk drive's model name."
::= { diskEntry 5 }
ataError OBJECT-TYPE
SYNTAX INTEGER
ACCESS read-only
STATUS mandatory
DESCRIPTION
"ATA error number for this disk from S.M.A.R.T read."
::= { diskEntry 6 }
diskCapacity OBJECT-TYPE
ACCESS read-only
STATUS mandatory
DESCRIPTION
"The capacity of the disk in bytes."
::= { diskEntry 7 }
diskInterface OBJECT-TYPE
ACCESS read-only
STATUS mandatory
DESCRIPTION
"The disk connect interface, such as SATA, USB etc."
::= { diskEntry 8 }
diskState OBJECT-TYPE
ACCESS read-only
STATUS mandatory
DESCRIPTION
"The current state of the Disk.
Possible states:
0: Online
1: Offline"
::= { diskEntry 9 }
diskTemperature OBJECT-TYPE
SYNTAX INTEGER
ACCESS read-only
STATUS mandatory
DESCRIPTION
"temperature of this disk(in Fahrenheit unit)."
::= { diskEntry 10 }
fanTable OBJECT-TYPE
SYNTAX SEQUENCE OF FanEntry
STATUS current
::= { ngNasManager 4 }
fanEntry OBJECT-TYPE
SYNTAX FanEntry
STATUS current
INDEX { fanNumber }
::= { fanTable 1 }
FanEntry ::=
SEQUENCE {
fanNumber
INTEGER,
fanRPM
INTEGER,
fanStatus
DisplayString,
fanType
DisplayString
fanNumber OBJECT-TYPE
SYNTAX INTEGER (1..10000000)
ACCESS read-only
STATUS mandatory
DESCRIPTION
"Instance number of this fan entry."
::= { fanEntry 1 }
fanRPM OBJECT-TYPE
SYNTAX INTEGER
ACCESS read-only
STATUS mandatory
DESCRIPTION
"The current speed of the fan."
::= { fanEntry 2 }
fanStatus OBJECT-TYPE
ACCESS read-only
STATUS mandatory
DESCRIPTION
"The status of Fan"
::= { fanEntry 3 }
fanType OBJECT-TYPE
ACCESS read-only
STATUS mandatory
DESCRIPTION
"What fan is used for:
SYS: for system board
CPU: for CPU
CASE: for system case"
::= { fanEntry 4 }
temperatureTable OBJECT-TYPE
SYNTAX SEQUENCE OF TemperatureEntry
STATUS mandatory
::= { ngNasManager 5 }
temperatureEntry OBJECT-TYPE
SYNTAX TemperatureEntry
STATUS mandatory
INDEX { temperatureNumber }
::= { temperatureTable 1 }
TemperatureEntry ::=
SEQUENCE {
temperatureNumber
INTEGER,
temperatureValue
INTEGER,
temperatureType
DisplayString,
temperatureMin
INTEGER,
temperatureMax
INTEGER
temperatureNumber OBJECT-TYPE
SYNTAX INTEGER
ACCESS read-only
STATUS mandatory
DESCRIPTION
"Instance number of this temperature probe entry."
::= { temperatureEntry 1 }
temperatureValue OBJECT-TYPE
SYNTAX INTEGER
ACCESS read-only
STATUS mandatory
DESCRIPTION
"The current temperature of this probe (in Fahrenheit unit)."
::= { temperatureEntry 2 }
temperatureTyoe OBJECT-TYPE
ACCESS read-only
STATUS mandatory
DESCRIPTION
"The current temperature refer to"
::= { temperatureEntry 3 }
temperatureMin OBJECT-TYPE
SYNTAX INTEGER
ACCESS read-only
STATUS mandatory
DESCRIPTION
"The min temperature of this probe (in Fahrenheit unit)."
::= { temperatureEntry 4 }
temperatureMax OBJECT-TYPE
SYNTAX INTEGER
ACCESS read-only
STATUS mandatory
DESCRIPTION
"The max temperature of this probe (in Fahrenheit unit)."
::= { temperatureEntry 5 }
volumeTable OBJECT-TYPE
SYNTAX SEQUENCE OF VolumeEntry
STATUS mandatory
DESCRIPTION
"A table of active volumes on the storage device."
::= { ngNasManager 7 }
volumeEntry OBJECT-TYPE
SYNTAX VolumeEntry
STATUS mandatory
DESCRIPTION
"An entry in the volume table."
INDEX { volumeNumber }
::= { volumeTable 1 }
VolumeEntry ::=
SEQUENCE {
volumeNumber
INTEGER,
volumeName
DisplayString,
volumeRAIDLevel
DisplayString,
volumeStatus
DisplayString,
volumeSize
INTEGER,
volumeFreeSpace
INTEGER
volumeNumber OBJECT-TYPE
SYNTAX INTEGER
ACCESS read-only
STATUS mandatory
DESCRIPTION
"Instance number of the volume entry."
::= { volumeEntry 1 }
volumeName OBJECT-TYPE
ACCESS read-only
STATUS mandatory
DESCRIPTION
"The name of the volume."
::= { volumeEntry 2 }
volumeRAIDLevel OBJECT-TYPE
ACCESS read-only
STATUS mandatory
DESCRIPTION
"The RAID level of the volume."
::= { volumeEntry 3 }
volumeStatus OBJECT-TYPE
ACCESS read-only
STATUS mandatory
DESCRIPTION
"The severity of the volume.
Possible values:
1: REDUNDANT
2: UNPROTECTED
3: DEGRADED
4: DEAD
5: INACTIVE
6: UNKNOWN"
::= { volumeEntry 4 }
volumeSize OBJECT-TYPE
SYNTAX INTEGER
ACCESS read-only
STATUS mandatory
DESCRIPTION
"The size of the volume in megabytes."
::= { volumeEntry 5 }
volumeFreeSpace OBJECT-TYPE
SYNTAX INTEGER
ACCESS read-only
STATUS mandatory
DESCRIPTION
"Free space on the volume in megabytes."
::= { volumeEntry 6 }
psuTable OBJECT-TYPE
SYNTAX SEQUENCE OF PSUEntry
STATUS mandatory
::= { ngNasManager 8 }
psuEntry OBJECT-TYPE
SYNTAX PSUEntry
STATUS mandatory
INDEX { psuNumber }
::= { psuTable 1 }
PSUEntry ::=
SEQUENCE {
psuNumber
INTEGER,
psuStatus
DisplayString,
psuDesc
DisplayString
psuNumber OBJECT-TYPE
SYNTAX INTEGER
ACCESS read-only
STATUS mandatory
DESCRIPTION
"Instance number of this power supply unit."
::= { psuEntry 1 }
psuDesc OBJECT-TYPE
ACCESS read-only
STATUS mandatory
DESCRIPTION
"The description of this PSU."
::= { psuEntry 2 }
psuStatus OBJECT-TYPE
ACCESS read-only
STATUS mandatory
DESCRIPTION
"The current PSU status."
::= { psuEntry 3 }
aryMgrEvts OBJECT IDENTIFIER ::= { ngNasManager 200 }
controllerNameEv OBJECT-TYPE
SYNTAX DisplayString (SIZE (1..64))
ACCESS read-only
STATUS mandatory
DESCRIPTION
"Controller Name for which trap is generated."
::= { aryMgrEvts 201 }
channelNumberEv OBJECT-TYPE
SYNTAX INTEGER (0..3)
ACCESS read-only
STATUS mandatory
DESCRIPTION
"Channel Number for which trap is generated."
::= { aryMgrEvts 202 }
targetIDEv OBJECT-TYPE
SYNTAX INTEGER (0..15)
ACCESS read-only
STATUS mandatory
DESCRIPTION
"SCSI ID of the device for which trap is generated."
::= { aryMgrEvts 203 }
virtualDiskNameEv OBJECT-TYPE
ACCESS read-only
STATUS mandatory
DESCRIPTION
"Virtual Disk for which trap is generated."
::= { aryMgrEvts 204 }
arrayDiskNameEv OBJECT-TYPE
ACCESS read-only
STATUS mandatory
DESCRIPTION
"Array Disk for which trap is generated."
::= { aryMgrEvts 205 }
oldVDConfigEv OBJECT-TYPE
SYNTAX DisplayString (SIZE (1..128))
ACCESS read-only
STATUS mandatory
DESCRIPTION
"Current Virtual Disk configuration for which trap is generated"
::= { aryMgrEvts 206 }
newVDConfigEv OBJECT-TYPE
ACCESS read-only
STATUS mandatory
DESCRIPTION
"New Virtual Disk configuration for which trap is generated."
::= { aryMgrEvts 207 }
enclosureNumberEv OBJECT-TYPE
SYNTAX INTEGER
ACCESS read-only
STATUS mandatory
DESCRIPTION
"Enclosure Number for which trap is generated."
::= { aryMgrEvts 208 }
unitNumberEv OBJECT-TYPE
SYNTAX INTEGER
ACCESS read-only
STATUS mandatory
DESCRIPTION
"Unit Number for which trap is generated.
(Fan, Power Supply, Temperature Probe)"
::= { aryMgrEvts 209 }
enclosureNameEv OBJECT-TYPE
ACCESS read-only
STATUS mandatory
DESCRIPTION
"Enclosure Name for which trap is generated."
::= { aryMgrEvts 210 }
unitNameEv OBJECT-TYPE
ACCESS read-only
STATUS mandatory
DESCRIPTION
::= { aryMgrEvts 211 }
timeEv OBJECT-TYPE
SYNTAX INTEGER
ACCESS read-only
STATUS mandatory
DESCRIPTION
"Amount of time specified in the trap message."
::= { aryMgrEvts 212 }
volumeNameEv OBJECT-TYPE
ACCESS read-only
STATUS mandatory
DESCRIPTION
"Volume Drive Letter for which trap is generated."
::= { aryMgrEvts 213 }
fanFailureMesg OBJECT-TYPE
ACCESS read-only
STATUS current
DESCRIPTION
"Failure message for Fan"
::= { ngNasManager 400 }
tempFailureMesg OBJECT-TYPE
ACCESS read-only
STATUS current
DESCRIPTION
"Failure message for system temperature"
::= { ngNasManager 401 }
powerVoltageMesg OBJECT-TYPE
ACCESS read-only
STATUS current
DESCRIPTION
"Failure message for system power"
::= { ngNasManager 402 }
raidEventNoticeMesg OBJECT-TYPE
ACCESS read-only
STATUS current
DESCRIPTION
"RAID hotplug event message"
::= { ngNasManager 403 }
snapshotEventNoticeMesg OBJECT-TYPE
ACCESS read-only
STATUS current
DESCRIPTION
"Snapshot messages"
::= { ngNasManager 404 }
upsEventNoticeMesg OBJECT-TYPE
ACCESS read-only
STATUS current
DESCRIPTION
"UPS status message"
::= { ngNasManager 405 }
hotplugDiskNoticeMesg OBJECT-TYPE
ACCESS read-only
STATUS current
DESCRIPTION
"Disk hotplug event messages"
::= { ngNasManager 406 }
volumeNoticeMesg OBJECT-TYPE
ACCESS read-only
STATUS current
DESCRIPTION
"Disk usage warning"
::= { ngNasManager 407 }
diskTempWarningMesg OBJECT-TYPE
ACCESS read-only
STATUS current
DESCRIPTION
"Disk temperature warning messages"
::= { ngNasManager 408 }
backupNoticeMesg OBJECT-TYPE
ACCESS read-only
STATUS current
DESCRIPTION
"Backup job status messages"
::= { ngNasManager 409 }
diskSmartWarningMesg OBJECT-TYPE
ACCESS read-only
STATUS current
DESCRIPTION
"Disk SMART messages"
::= { ngNasManager 410 }
psuWarningMesg OBJECT-TYPE
ACCESS read-only
STATUS current
DESCRIPTION
"PSU status messages"
::= { ngNasManager 411 }
systemNoticeMesg OBJECT-TYPE
ACCESS read-only
STATUS current
DESCRIPTION
"Various system alert messages"
::= { ngNasManager 412 }
-- Trap definitions
nasTraps OBJECT IDENTIFIER ::= { ngNasManager 300 }
fanFailure TRAP-TYPE
ENTERPRISE nasTraps
VARIABLES { fanFailureMesg }
DESCRIPTION
"Fan failure, fan speed is %s."
::= 10
-- fanFailure NOTIFICATION-TYPE
-- SATAUS current
-- OBJECTS { fanFailureMesg }
-- DESCRIPTION "Fan failure"
-- ::= { nasTraps 10}
-- #SEVERITY ERROR
-- #STATE FAILED
-- #STATUS Mandatory
tempFailure TRAP-TYPE
ENTERPRISE nasTraps
VARIABLES { tempFailureMesg }
DESCRIPTION
"Temperature sensor reports out of normal range. "
::= 20
powerVoltage TRAP-TYPE
ENTERPRISE nasTraps
VARIABLES { powerVoltageMesg }
DESCRIPTION
"System power is out of spec, please check system status! "
::= 30
raidEventNotice TRAP-TYPE
ENTERPRISE nasTraps
VARIABLES { raidEventNoticeMesg }
DESCRIPTION
"RAID event detected! "
::= 40
snapshotEventNotice TRAP-TYPE
ENTERPRISE nasTraps
VARIABLES { snapshotEventNoticeMesg }
DESCRIPTION
"Snapshot event detected! "
::= 50
hotplugDiskNotice TRAP-TYPE
ENTERPRISE nasTraps
VARIABLES { hotplugDiskNoticeMesg }
DESCRIPTION
" Hotplug disk event detected! "
::= 60
upsEventNotice TRAP-TYPE
ENTERPRISE nasTraps
VARIABLES { upsEventNoticeMesg }
DESCRIPTION
"UPS status. "
::= 70
volumeNotice TRAP-TYPE
ENTERPRISE nasTraps
VARIABLES { volumeNoticeMesg }
DESCRIPTION
"Volume is approaching capacity. "
::= 80
diskTempWarning TRAP-TYPE
ENTERPRISE nasTraps
VARIABLES { diskTempWarningMesg }
DESCRIPTION
"Disk temperature warning. "
::= 90
backupNotice TRAP-TYPE
ENTERPRISE nasTraps
VARIABLES { backupNoticeMesg }
DESCRIPTION
"Backup job status. "
::= 100
diskSmartWarning TRAP-TYPE
ENTERPRISE nasTraps
VARIABLES { diskSmartWarningMesg }
DESCRIPTION
"Disk SMART warning. "
::= 110
psuWarning TRAP-TYPE
ENTERPRISE nasTraps
VARIABLES { psuWarningMesg }
DESCRIPTION
"Power supply unit warning. "
::= 120
systemNotice TRAP-TYPE
ENTERPRISE nasTraps
VARIABLES { systemNoticeMesg }
DESCRIPTION
"Various system alerts. "
::= 130
END
Die MIB-Tabelle kann man vom NAS herunterladen.
Hat jemand für mich ein Beispiel/Codezeile?.
Andreas
