im Haus sind einige Netatmo Sensoren verteilt (Wetterstation).
In IPS werden diese erkannt und funktionieren, z.B. im WebFront.
Im Alexa Modul habe ich schon einige „Ansprachen“ getestet.
Temperatur Schlafzimmer, Temperatur im Schlafzimmer, wie ist die Temperatur im Schlafzimmer,…
In der Alexa Steuerung finden sich die Befehle auch wieder.
Als Antwort von Alexa kommt immer „Schlafzimmer unterstützt das nicht“, oder der jeweilige andere Raum.
ich vermute ein Namensproblem. Ich schätze Du hast in Alexa auch Räume eingerichtet die Schlafzimmer und Wohnzimmer heißen. Wenn dem so ist benenne mal deine Temperatursensoren um und ordne sie den Zimmer in Alexa zu.
Also dem Sensor nicht den Namen Temperatur im Wohnzimmer geben sondern z.B. TempWZ und diesen Sensor dann in Alexa dem Raum Wohnzimmer zuordnen.
Du solltest auch mal bei den Szenen schauen ob es da vielleicht Wohnzimmer oder Schlafzimmer gibt.
Hab das nun mit dem Wohnzimmer genau so gemacht und Alexa antwortet „Die durchschnittliche Temperatur im Wohnzimmer ist 418°C“
Sind das durchschnittliche Temperaturen auf der Venus?
TemperaturSZ hat dazu geführt das Rain Today gestartet wurde.
