seit Version 5.1 habe ich sporadisch einen sehr nervigen Fehler. Ich habe drei Fire Tablet mit dem IPS-Viewclient, hin und wieder kommt folgender Fehler:
Fehler bei Aktualisierung: HttpException : Connection closed before full header was received, uri = http://<mein_server_fqdn>:3777/api/
Es gibt dann als Auswahl einen Button namens Menü und einen OK. Beide aber ohne Funktion. Ich muss die App beenden und neu starten.
Das Problem ist aber, das ich kein Schema erkennen und es auch nicht reproduzieren kann, Im log steht nichts, es tritt an den drei Tablets unterschiedlich auf, wenn es auftritt auch nur auf einem (keinen bestimmten, mal der eine, dann mal der andere), selten mal auf alle drei. Auch zeitlich finde ich keinen konsens. Es kann sein, das der Fehler erst nach stunden auftritt, oder nach wenigen sekunden ab neustart der app.
Hat wer eine idee wie ich dem Problem auf die schliche kommen kann?
