Ich habe bereits einige Power-Plugs von Neo Coolcam im Einsatz, jedoch scheint die aktuellste Hardware-Revision nicht sauber erkannt zu werden:
[ul]
[li]nur 2 anstatt 3 Assoziationsgruppen (Lifeline und OCP-Alarm)
[/li][li]keine bzw. leere Parameterliste
[/li][/ul]
Der zweite Punkt scheint auf eine falsche Zuordnung zurückzuführen zu sein, da die Device-ID 0200:1027 doppelt vorkommt. Der Link „Verbesserungsvorschlag“ leitet auf ein gelöschtes Profil: Device 1117 - gelöschtes Device
Die einzelnen Meter-Variablen werden sauber aktualisiert wenn ein Verbraucher angeschlossen wird, daher ist die Grund-Funktionalität schon einmal gegeben. Parameter können ebenfalls sauber ausgelesen bzw. gesetzt werden wenn die Parameter manuell anhand des o.g. Devices 1014 eingetragen werden.
@Bernd: Läuft diese Varinate bei dir ansonsten normal ? Ich habe 4 Stück mit dieser Firmware, sind aber alle nicht zu gebrauchen.
Hängt aber wohl irgendwie an der Hardware. Diese Plugs hängen sich so alle 2-3 Wochen mal auf und sind dann nicht mehr ansprechbar.
Mußte sie immer kurz vom Stromnetz trennen dann gings wieder einige Zeit.
Plugs welche bei „Product Type“ ein 003 melden funktionieren gut. - bis auf das das sie IPS regelmäßig als defekt markiert. Stört aber nicht weiter.
Bisher habe ich die Geräte erst einige Tage im Betrieb, noch ist alles unauffällig. Ich werde es jedoch beobachten. Ein Bekannter hatte mit den Geräten ähnliche Probleme, dort haben wir es allerdings auf eine fehlgeschlagene Kopplung und die Firmware des USB-Sticks geschoben…
ich hatte mir gerade nochmal das Handbuch angesehen, dort wird explizit auf Security bzw. Security S2 eingegangen. Allerdings sehe ich bei einer Status-Abfrage im Debug dass der Secure-Modus anscheinend übersprungen wird?
02.01.2020, 20:40:49 | (S) RequestInfoNodeSecure | 98 02
02.01.2020, 20:40:50 | FIXUP | Skipping Secure. Inclusion must have been insecure.
Kann das ggf. zu Problemen führen?
Bei den Messwerten ist mir zudem aufgefallen, dass die Meter (0) Variable für die kWh immer zwischen normalen und extremen Werten hin und herspringt:
Laut der Doku gibt es auch nur zwei Gruppen. Das mit dem Meter könnte ein Fehler sein. Spannend. Magst du mal einen Debug mitschnitt machen und dazu noch einen Screenshot vom Archiv? Dann kann ich die METER Datenpakete mal zerlegen und schauen, warum das nicht klappt.
Welche METER Version wird in der Klassenübersicht angezeigt?
Das Fettgedruckte sind die 4 Bytes mit den Daten. Man sieht die 0x00 und die 0x80 im MSB. Dadurch kommt das Minus zustande… welches nicht wirklich passt…
Du müsstest also eher mal eine Mail an der Hersteller schicken, ob die da ggf. eine neue Firmware haben und dir das Gerät „neu“ flashen.
