Hallo!
Ich bin ganz angetan von den Möglichkeiten von IPSYMCON.
Ich würde gerne parallel zu meiner bestehenden Wetterstation (ELV: WS 2500PC mit Wind-,Regen-,Feuchte-,Tempsensor) IPSYMCON nutzen.
Ist es denkbar, diese zwei Systeme parallel am PC laufen zu lassen?
Ist eine Integration der ELV Sensoren mit IPSYMCON denkbar?
Danke für jeden Hinweis!
axel
Es freut uns immer wieder zu hören, dass Euch IP-Symcon gefällt
Den WS 2500 PC werden wir in der KW 20 / 21 als Modul mit aufnehmen.
Aktuell gibt es ein Modul für den PC – Wettersensor; er liefert unsere Wetterdaten: http://ipswitch.mine.nu
Es ist nicht möglich, dass zwei Programme auf eine Schnitstelle zugreifen.
Die „Notlösung für Helden“ wäre, zwei COMs miteinander zu verbinden.
An die 2. Schnitstelle (passiv) also nur Pin 2 und 5 (SUB-D 9) anschließen.
Die Wettersoftware greift auf COM 1 zu und IP-Symcon empfängt nur Daten über COM2.
Gruß MST
Hallo IPSYMCON Team,
Danke für die Antwort. Ich hätte ganz naiv einfach die Wettersoftware über COM1 die Wetterdaten auslesen lassen, und über COM2 IPSYMCON laufen lassen.
Gibt es dazu noch genauere Infos ??
Naja, KW 21 ist ja schon sehr absehbar.
axel
Stift Stift
25-pin 9-pin Richtung Signal
1 - Masse
2 > 3 aus TX Sendedaten
3 < 2 ein RX Empfangsdaten
4 > 7 aus RTS Sendeaufforderung
5 < 8 ein CTS Sendebereitschaft
6 < 6 ein DSR data Set Ready
7 5 - SG Signalmasse
8 < 1 ein CD oder DCD Carrier detect
9-19 nicht belegt
20 > 4 aus DTR Data terminal ready
21 nicht belegt
22 < 9 ein RI Ring Indicator
23-25 nicht belegt
Nur die Masse und RX Empfangsdaten müssen mit der 2. Schnittstelle verbunden werden.
Da dann die Steuerleitungen fehlen, muss in den COM-Settings „Flow control“ auf None gestellt werden.
SUD-D Stecker & Gehäuse gibt es bei ELV oder Conrad.
Steht keine freie V.24 mehr zur Verfügung, hilft ein USB auf V.24 Konverter / ca. € 20,-
Gruß MST
