Nur um sicherzugehen: Es geht um die Visualisierungs-Apps, nicht um die Verwaltungskonsole, oder? Denn in der Verwaltungskonsole gab es noch nie einen „Zurück“-Button.
Du wechselst oben über den Schraubschlüssel die WebFronts. Es gab vielfach den Wunsch, dass ein WebFront standardmäßig aktiv ist, um dem normalen unbedarften Nutzer den einen Kick und die Entscheidung abzunehmen. Für die, die mehrere haben, ist es immer noch nur drei Klicks entfernt.
ich habe zur grafischen Ansicht auch Fragen, da diese sich geändert hat.
1. Dieser graue Balken ist sehr schmal und ist nix halbes und ganzes. Ist das so gewollt?
2. Dieser graue Balken ist viel zu dick? Klicke ich auf eine Kategorie wie Räume, dann erscheint der obere graue Balken zu dick/hoch, die weiter unten aufgeführten wieder normal. Ist das so gewollt?
3. Die Menüleiste ist so gewollt und lässt sich nicht ändern?
@schulzenman: Du hast recht - wir sollten die Höhe entsprechend gleich gestalten. Das sieht wirklich durcheinander aus. Die Tab-Leiste unten ist jedoch gewollt und aktuell nicht „abschaltbar“.
Weiterhin ist mir noch aufgefallen, wenn man ein Dummymodul einfügt und darunter die einzelenen Ziele verlinkt und dann ein Ziel dabei ist, was mehrere Variablen darunter beinhaltet, dann werden die folgenden Links optisch nicht mehr in der Hauptkategorie (Dummymodul) sondern innerhalb der Verlinkung dargestellt.
Also Beispiel, Dummy-Modul „Beleuchtung“ darunter ein Link zur Statusvariable der „Deckenleuchte“ dann ein Link zu einer Hue Lampe (wo es Helligkeit, Farbmodus, etc gibt), dann ein Link zur „Stehlampe“
Dann wird die Stehlampe innerhalb der Hue dargestellt und nicht in der Kategorie „Beleuchtung“
Sehr schade. Bei zwei oder mehreren Servern ist der schnelle Wechsel nicht mehr möglich. Ein echter Nachteil wenn man die App für mehrere Systeme nutzt.
Eine Auswahlebene für verschiedene Server sollte optional als Startseite aktiviert werden können. Die vorherige Version der App war definitiv effizienter in der Nutzung.
Verstehe ich nicht so ganz, kannst du das genauer ausführen? Wenn jetzt zwischen den Kategorien und den direkten Links eine Lücke wäre, könnte ich ja noch verstehen, aber warum zwischen den beiden Links?
Habe das hier mal aufgeführt, die Deckenleuchte ist quasi in die HUE integriert, hier hätte ich eine optische Trennung wie bei der Stehleuchte erwartet, sodass die Deckenleuchte also wieder der Oberkategorie „Beleuchtung“ zugeordnet ist.
Der eine (obere Link) zeigt auf eine Kategorie, wodurch dies als Kategorie betrachtet wird und somit zu den oberen Kategorien gehört
Stimmt - da wäre vielleicht eine „Lücke“ wiederum sinnvoll. Ich weiß, es ist sehr dezent, aber wenn man genau hinsieht kann man feststellen, dass das Icon weniger eingerückt ist, als die anderen
Ein Vorschlag zur schnelleren Auswahl anderer WebFronts (hatte ich glaube ich schon mal irgendwo gemacht):
Wie wäre es, wenn man den Button, mit dem man zur Startseite des WebFronts kommt, um eine Long-Press-Geste erweitert?
Bei einfachem Drücken, ist die Funktion wie aktuell und man kommt zur Startseite des aktuellen WebFronts. Bei Drücken und Halten kann man das gewünschte WebFront auswählen. Ob man das dann sinnvollerweise auch direkt zum Default macht oder nicht, da bin ich mir unsicher.
Spart unterm Strich zwar nicht wirklich Zeit, ist aber vielleicht für den ein oder anderen intuitiver zu bedienen?
Hmm, also ich habe jetzt noch mal alles hin un her probiert, aber komme zu keinem zufriedenstellenden Ergebnis. Hier müsst ihr nochmal was machen @paresy.
Wenn man mit Dummy Modulen zur Unterkategorierung arbeitet gibt es für die folgenden Links/Variablen keine saubere Optische Trennung, da ist quasi kein unterschied, wie wenn ich es alles in eine Kategorie werfe.
ich habe die IOS App deinstalliert und neu installiert. Leider kommt es immer noch dazu, dass die Trennlinien nicht korrekt angezeigt werden. Sollte das mit dem Fix #147 behoben sein?
