unter 2.7 ist alles i.o. - habe unter Migration (V2.7->V3.0) bzw. Migration (V3.0->V3.1) nichts gefunden, was einer Einbindung wiedersprechen wuerde. Ok - sind halt die Gegebenheiten!
Nur wie kann man das drehen?
ein Versionsmix?? machbar? doch eher Murks!
dem „Loader“ eine v2.7 vorgaukeln? machbar? oder auch Murks?
IPS-Module sind nie von einer Version zur nächsten kompatibel. Das ist leider so.
Es gibt zwei Möglichkeiten. Ein Downgrade auf die IPS-Version die nötig ist damit deine Hausautomation weiterhin funktioniert oder den Autor des Moduls anschreiben, dass er eine Version für die 3.0, 3.1, 3.2, u.s.w. erstellt. Das setzt natürlich voraus, dass der wiederum auch die aktuelle IPS-Version besitzt. Wäre zumindest besser, damit er seine eigene Software auch testen kann und u.U. Fehler finden und beheben.
danke fuer die Infos - aufschlussreich aber leider nicht sonderlich ermutigend!
d.h. man ist auf die Version festgenagelt, die das „Meiste“ unterstuetzt?!
Kommt man dann eigentlich an die V3.0 bzw. V2.7, wenn man naiver weise mal ein Update auf 3.1 gefahren hat ohne Sicherung?? Sozusagen eine Reinversion der entspr.Alt-Versionen ohne automatisches Update bei der Freischaltung?
Und/Oder - gehen 2 Versionen parallel (1xRechner) - die auf IPS-ServerEbene sich das Notwendige austauschen? Somit waere wenigstens das Hauptsystem in der Neuzeit und die Altlasten koennten irgendwann mal abgestossen werden
