ich versteh das nicht. Ich habe ein neues Projekt angefangen, das mittlerweile 8MB gross ist, und es macht immer mehr Macken beim abspeichern. Wenn ich den Designer starte, dann geht das Abspeichern gut. Ich arbeite dann ein wenig weiter, möchte wieder zwischenspeichern, dann geht es schon langsamer. Dann, beim nächsten Zwischenspeichern, kommt dann das erste Mal „Cannot upload file“ (o.ä), doch ich kann noch lokal speichern. Dann beim vierten Versuch kommt dann das JEDESMAL
Ich glaube, ich bin dem ganzen ein wenig auf die Spur gekommen. Irgendwie verheddert sich das ganze ‚abspeichern‘, wenn man auf anderen Terminals IPS Designer nicht runterfährt, und der versucht, auf das gleiche Dokument zuzugreifen.
Im Falle, dass das so gedacht war, funktionniert es nicht richtig.
Beim ersten Speichern geht noch alles. Dann bei dem nächsten Zwischenspeichern stürzt dann ein Designer Terminal ab, obwohl das Abspeichern noch geht.
Beim dritten Versuch ist dann Schluss. Dann verabschiedet sich IPS mit massenhaften „Socket unsyncron“-Fehlermeldungen, und abspeichern geht auch nicht mehr und heraus kommen die abenteuerlichsten Fehlermeldungen !
