Wie läuft das eigentlich wenn IP-Symcon, variablen für neue eingebundene Geräte verteilt. Wie werden die Namen bestimmt bzw. gibt es einen Namenspool aus dem die vergeben werde z.b. STATE oder TEMPERATURE?
Hat jemand erfahrung damit wie der Zugriff auf IP-Symcon schneller realisiert werden kann. Indem ich das meiste mit PHP-Scripten steuere, oder wenn ich jede anfrage über SOAP regele.
Namen sind Schall und Rauch bei IPS. Du kannst auch Namen doppelt vergeben wenn du es für klug hälst. Variablen und Scripte werden per ID identifiziert auf die du keinen Einfluss hast.
kommen diese Namen dann nicht vom zB Homematic und werden aufgebaut sobald IPS diese einliest, also in diesem Fall keine Vergabe von IPS sondern von Homematic?
Danke für die schnell Antwort. Hab ich das richtig verstanden, nur bei Homatic haben die Variablen fest vorgegebene Namen, bei allen anderen Herstellern kann ich die selber festlegen?
