Hallo Andreas,
ich bin bei der Benutzung der neuen IPS Module auf einen Namenskonflikt gestoßen (siehe auch hier):
In der IPSLibrary wird die Klasse IPSModule deklariert (IPSModule.class.php). Der gleiche Klassenname wird nun aber auch von IPS selber verwendet in __ipsmodule.inc.php.
Nutzt man nun z.B. das Kameramodul der IPS Library und das SNS_SONOS Modul in einem Script, so kommt es zu einem Parse Fehler:
Fatal error: Cannot redeclare class IPSModule in C:\IP-Symcon\scripts\__ipsmodule.inc.php on line 16
Abort Processing during Fatal-Error: Cannot redeclare class IPSModule
Error in Script C:\IP-Symcon\scripts\__ipsmodule.inc.php on Line 16
Hast du eine Idee, wie man den Namenskonflikt auflösen könnte?
Burkhard
