Name Modul im Modulstore
Wo wird eigentlich der Name des Moduls definiert unter dem man das Modul im Modul Store finden kann ? Ich habe gerade eine Berta Version veröffentlicht und kann die Version nicht im Modulstore finden
Bei „Berta“ kannst du nur mit komplettem Namen suchen und finden ;-).
Den Namen gibt man als Modulentwickler bei der Einreichung bei den Lokalisierungen an. Und wie ralf schon schreibt, bei Beta muss dann auch exakt nach diesem gesucht werden um das Modul zu finden.
Herzlichen Dank für die Tipps, ich habe das Problem gefunden.
Beim Namen habe ich am Ende eine Leerstelle und die muss man mit angeben.
Vielleicht könnte man beim Suchen die führenden und nachgeordneten Leerstellen nicht berücksichtigen ?
