Gibt es eigentlich eine Möglichkeit die nächste Ausführung des Timerintervalls mit Datum Uhrzeit per Code auszulesen? Im Grunde so, wie es bei der Registerkarte Timerinformation zu sehen ist.
Nur den Interval kannst du lesen. Die Berechnung Datum Uhrzeit muss du selber realisieren.
Hmm, woher weiss ich denn wann zuvor ausgeführt wurde. Dann muss man offensichtlich die letzte Ausführung zunächst irgendwo abspeichern. Eigentlich schade, weil das System die Daten doch sowieso kennt.
Das System kennt auch nur die Timestamps, welche du mit IPS_GetTimer(int $TimerId)
auslesen kannst. Die aufbereitete Anzeige mit Datum, Zeit macht die Konsole.
Aber eigentlich kennt dein Modul doch das Intervall und sollte somit wissen wann die letzte und nächste Ausführung ist.
