kann es sein das das Nachrichten Widget nicht auf Windows Clients funktioniert?
Der Windows Client ist in der Kern Instanz gar nicht zu finden…
Nein, dieses Feature steht nur unter Andorid und iOS zur Verfügung (Push Benachrichtigungen gibt es bei Windows nicht).
Hallo Andreas ,
muss leider auch gerade feststellen das der Nachrichten - Widget unter Windows nicht geht.
Gibt es eine andere möglichkeit eine Nachricht auf einen Windowsclienten zu senden?
Gruss Michael
Kommt drauf an was Du machen willst - aber eine Push Nachricht, die auch im ausgeschaltenen Zustand des Gerätes angezeigt wird, gibt es unter Windows nicht.
Unter Windows gibt es aber eine Möglichkeit eine Meldung im „System Tray“ anzuzeigen, die entsprechende Variable findest Du in den View Einstellungen.
Hallo Andreas,
Danke für die Info , die Einstellung hatte ich übersehen.
Ist genau das was ich gesucht hab , ist nur für Windows Tablets im lokalen Netzwerk.
Gruss Michael
Hallo Andreas,
gibt es diese Funktion in der 6.2 noch?
Ich habe trotz Suchfunktion und Doku nichts gefunden, wie ich diese Funktion verwenden kann.
Kannst du mir da auf die Sprünge helfen?
Danke und Gruß
Rainer
„Meldungen“ heißt es inzwischen, wenn du es bei Widgets nicht sieht, das Experten Häkchen anklicken .
Hallo Ralf,
danke für den Hinweiß. Der Experten-Haken war schon drin.
Allerdings sind die Messages nur für Adroid und IOS nutzbar.
Unter Windows soll es in den View Einstellungen eine entsprechende Variable geben. Die habe ich nur noch nicht gefunden oder nicht als solche erkannt
Rainer
