Tommy
29. Juni 2015 um 11:57
#1
Hallo Zusammen,
ich versuche mit cURL eine Nachricht an meinen Raspi mit Kodi zu senden. Dafür kann folgender Befehl genutzt werden:
curl -i -X POST -H "Content-Type: application/json" -d "{\"jsonrpc\": \"2.0\", \"method\": \"GUI.ShowNotification\", \"params\": {\"title\": \"Anruf\", \"message\": \"Rufnummer 12345678\"}, \"id\": 1}" http://192.168.76.8:8080/jsonrpc
Leider weiß ich aber nicht, wie ich diesen cURL Befehl im IPS aufbauen muss.
Kann mir da jemand auf die Sprünge helfen?
Vielen Dank,
Tommy
Etwas einfacher geht es (bei mir) mit:
$ZEILE1 = 'TEST1';
$ZEILE2 = 'TEST2';
# UMLAUTE ERSETZEN !!!
# IP und Port anpassen !!!
# KODI anpassen ???
# !!! Leerzeichen unbedingt durch %20 ersetzen !!!
$RESULT1='"'.str_replace(" ","%20",$ZEILE1).'"';
$RESULT2='"'.str_replace(" ","%20",$ZEILE2).'"';
$source = file_get_contents( 'http://192.168.2.51:8080/jsonrpc?request={"jsonrpc":"2.0","method":"GUI.ShowNotification","params":{"title":'.$RESULT1.',"message":'.$RESULT2.'},"id":1}' );
LG Tom
Bayaro
29. Juni 2015 um 12:39
#3
Kleiner Hinweis zum Code von Tom:
file_get_contents sollte allgemein durch SYS_GetURLContent ersetzt werden
Sys_GetURLContent — IP-Symcon :: Automatisierungssoftware
Chris
Tommy
29. Juni 2015 um 13:15
#4
Klasse. Danke Euch für die schnelle Unterstützung!
LG Tommy
Dieter
17. September 2017 um 12:00
#5
Nachdem ich mich auch gerade damit beschäftigt habe, hier mal eine Lösung mit Sys_GetURLContentEx
Damit funktioniert dann auch die Anmeldung und Timeout.
$TITLE = rawurlencode("IPS Meldung");
$MESSAGE = rawurlencode("Es klingelt an der Gartentür");
// IP-Adresse / Hostname. Port, User und Passwort anpassen !!!
$source = Sys_GetURLContentEx('http://192.168.1.61:8080/jsonrpc?request={"jsonrpc":"2.0","method":"GUI.ShowNotification","params":{"title":"'.$TITLE.'","message":"'.$MESSAGE.'"},"id":1}',Array("AuthUser"=>"xxxx","AuthPass"=>"yyyy","Timeout"=>1000));
Der Befehl Sys_GetURLContentEx gehört in eine Zeile
Dieter
Geht auch damit
boolean KODIGUI_ShowNotification(integer $InstanzeID, string $Title, string $Message, string $Image, integer $Timeout);
Sofern man das hier nutzt:
GitHub - Nall-chan/IPSKodi: IP-Symcon Modul für Kodi
Dieter
17. September 2017 um 12:11
#7
Hallo Michael,
ich hab dein klasse Modul schon vorher angeschaut.
Für die simple Benachrichtigung war es mir einfach etwas „oversized“.
Dieter
Brauchst ja nur die eine Instanz für das GUI anlegen, wenn man den Rest nicht benötigt
