Nachladen Starterbatterie EcoFlow Smart Generator
ich weiß zwar nicht ob es hier jemanden interessiert, aber da es mich viel Zeit und Nerven gekostet hat das Problem zu lösen wollte ich es ggf. anderen ersparen.
Ich habe mir als Notstromlösung eine EcoFlow Smart Generator als Ergänzung meiner EcoFlow Delta Pro gegönnt.
Dieser kann von der Delta Pro bei Bedarf (Batteriestand niedrig) automatisch gestartet werden.
Um dies zu bewerkstelligen hat der Generator ein 12 V Lithium Akkupack welches den Starter versorgt.
Da ich den Generator im Normalfall nicht nutze, halte ich es nicht für sinnvoll diesen Starterakku wie in der Ecoflow Anleitung beschrieben alle 3-6 Monate durch den Smartgenerator selbst aufzuladen.
Wenn man der Anleitung folgt würde das bedeuten Öl einfüllen, Benzin einfüllen, Generator laufen lassen, Benzin ablassen, Öl ablassen, wegpacken.
Alle Anfragen an EcoFlow bezüglich externem Nachladen wurden mit der OInformation beantwortet dies sei nicht vorgesehen.
Mehrere Anfragen an den Hersteller des Akkupacks blieben unbeantwortet.
Also habe ich ich mir die Sache auf eigene Faust angeschaut…
Da der Hersteller des Akkupack hauptsächlich Lithiumbatterien als Austausch für Bleiakkus in Motorrädern, Quads und anderen Gefährten verkauft und die Spezifikationen des Akkupacks ziemlich genau auf solche Bleiakkus-Ersatzakkuis passen habe ich einfach mal die Annahme getroffen dass die Batteroe sich auch wie ein Bleiakku laden lassen muss sonst würde sie im Fajhrzeug nicht funktionieren.
Ein Test bei dem ich die Batterie mit Konstantspannungvon 14V über ein Labor-Netzgerät bestätigte diese Annahme. Der Akku zog normalen Strom (ca. 1-2 A) und lud sich innerhalb einiger Stunden auf.
Die Ladeelektronik ist also im Pack verbaut.
Hier eine Tabelle des Herstellers zum Zusammenhang von Spannung und Ladestand.
(Bevor jemand denkt ich bastele da ganz unverantwortlich ins blaue… Ich arbeite als Systemarchitekt für Bordnetze im Automotive Bereich :wink: )
