wollte heute mal das Update ausprobiert und nach dem Update funktionieren ein paar Dinge nicht mehr.
Das erste Problem was ich habe ist , das ich meinen Googel Kalender nicht mehr abrufen kann.
Ich benutze immer noch dieses Skript Scripte für den Google Kalender API V3
Hier bekomme ich folgende Fehlermeldung:
30.10.2020, 19:00:01 | ScriptEngine | Result for Event 56710
Abort Processing during Fatal-Error: implode(): Passing glue string after array is deprecated. Swap the parameters
Error in Script /var/lib/symcon/scripts/google-api-php-client/src/Google/Http/REST.php on Line 142
in der Zeile von der REST.php steht folgendes
$requestURL .= '? . implode (queryVars,'&');
Das RainRadar Forecast von Raketenschnecket funktioniert auch nicht mehr.
30.10.2020, 20:12:19 | ScriptEngine | Result for Script 22738
Abort Processing during Fatal-Error: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated
Error in Script /var/lib/symcon/scripts/26404.ips.php on Line 161
Der RTSP Stream läuft auch nicht mehr flüssig was aber schon wo anderes diskutiert wird.
Und zu guter Letzt funktioniert das VoIP_Disconnect auch nicht mehr.
Das Script / Befehl wird ohne Fehler ausgeführt aber das Telefon wird nicht Disconnectet
Hat jemand ähnliche Probleme oder vielleicht schon Lösungen ?
Habe ein Backup von vor 2 Wochen auf dem raspi eingespielt und Symcon meldet sich immer noch mit der 5.5 vom 26.10. mit dem gleichen Fehlern, nur die Database ist dann auf dem alten Stand
Habe auch mal alles aus /var/lib/symcon raus gelöscht, aber immer noch das gleiche Ergebnis …
ja genau. Wenn ein Anruf kommt und niemand abnimmt, wird die Verbindung nicht mehr gekillt. Erst nach 60 sekunden wenn der Anrufbeantworter dran geht.
Mit der Version 5.4 ging das noch alles. Da hat es nach 10 Sekunden aufgehört, so wie ich es wollte
+1
Die FehlerMeldung hatte ich im Log auch schon gesehen, konnte Sie aber nicht nachvollziehen da alles funktionierte wie es sollte.
Nun könnte ich sie provozieren!
Das alleine kann es aber nicht sein, wenn ich das so in der REST.php einbaue (inkl. des ’ nach dem ? und der richtigen Schreibweise der Variablen) bekomme ich eine neue Fehlermeldung:
Error in Script C:\ProgramData\Symcon\scripts\google-api-php-client\src\Google\Utils.php on Line 65
Das kommt wohl daher, dass die Syntax hier auch geändert werden muss von:
