wolti
8. September 2015 um 17:45
1
ich habe gerade ein Update durchgeführt, anscheinend fast zeitgleich mit der Veröffentlichung des letzten Update.
Seit dem startet Symcon nicht mehr, ich bekomme beim Debug die folgenden Anzeige:
(gdb) run
Starting program: /usr/bin/symcon
[Thread debugging using libthread_db enabled]
Using host libthread_db library "/lib/arm-linux-gnueabihf/libthread_db.so.1".
Program received signal SIGILL, Illegal instruction.
0x76e3b608 in ?? () from /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libcrypto.so.1.0.0
(gdb) bt
#0 0x76e3b608 in ?? () from /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libcrypto.so.1.0.0
Cannot access memory at address 0x0
#1 0x76e38004 in OPENSSL_cpuid_setup ()
#2 0x76fe8254 in ?? () from /lib/ld-linux-armhf.so.3
#3 0x7efff99c in ?? ()
#4 0x7efff99c in ?? ()
Backtrace stopped: previous frame identical to this frame (corrupt stack?)
(gdb)
Hat jemand eine Idee?
Gruß Christian
8. September 2015 um 18:20
2
An der Stelle musst du einmal c + ENTER tippen. Dann startet IP-Symcon weiter.
Hast du wirklich das aktuellste Update drauf? Wie hatten zwischenzeitlich eine Version mit Fehler für ca. eine Stunde online.
wolti
8. September 2015 um 18:45
3
Hallo Paresy,
ja habe die aktuelle Version installiert.
Hatte noch die 0.1-234 installiert.
Nach dem ersten Update auf 0.1-236 startete Symcon schon nicht mehr.
Da ich die Hoffnung hatte, dass der Fehler evtl. schon bemerkt wurde, habe ich nochmal ein das Update aufgerufen, dann gab’s die 0.1-237
Hier der Rest der Ausgabe:
(gdb) c
Continuing.
*** IP-Symcon starting
18:39:10 | 00000 | Kernel | Creating...
18:39:10 | 00000 | Kernel | IP-Symcon Kernel Version: 4.00
18:39:10 | 00000 | Kernel | IP-Symcon Kernel WorkingDir: /usr/share/symcon/
18:39:10 | 00000 | Kernel | IP-Symcon Kernel SystemDir: /etc/symcon/
18:39:10 | 00000 | Kernel | IP-Symcon Kernel LogDir: /var/log/symcon/
18:39:10 | 00000 | Kernel | IP-Symcon Kernel CertDir: /usr/lib/ssl/certs
18:39:10 | 00000 | Kernel | IP-Symcon System: linux
18:39:10 | 00000 | Kernel | Initializing...
18:39:10 | 00000 | LocalePool | Creating...
18:39:10 | 00000 | LocalePool | Detected locale: de_DE
18:39:10 | 00000 | LocalePool | Using locale: de
18:39:10 | 00000 | LicensePool | Erstelle...
18:39:10 | 00000 | LicensePool | LiveUpdate: 08.09.2015, 01fd82a6e110
18:39:10 | 00000 | Settings | Erstelle...
18:39:10 | 00000 | Settings | Lade Einstellungen...
18:39:10 | 00000 | Settings | Erstelle Einstellungen Thread...
[New Thread 0x76126420 (LWP 6527)]
18:39:10 | 00000 | Settings | Cleaning up Backup Folder...
18:39:10 | 00000 | ObjectManager | Erstelle...
18:39:10 | 00000 | ObjectManager | Erstelle Root-Kategorie...
18:39:10 | 00000 | CategoryManager | Erstelle...
18:39:10 | 00000 | VariableManager | Erstelle...
18:39:10 | 00000 | InstanceManager | Erstelle...
18:39:10 | 00000 | ScriptManager | Erstelle...
18:39:10 | 00000 | EventManager | Erstelle...
18:39:10 | 00000 | MediaManager | Erstelle...
18:39:10 | 00000 | LinkManager | Erstelle...
18:39:10 | 00000 | ModuleLoader | Erstelle...
18:39:10 | 00000 | FlowHandler | Erstelle...
18:39:10 | 00000 | ProfilePool | Erstelle...
18:39:10 | 00000 | ScriptEngine | Erstelle...
[New Thread 0x75926420 (LWP 6528)]
[New Thread 0x75126420 (LWP 6529)]
[New Thread 0x74726420 (LWP 6530)]
[New Thread 0x73f26420 (LWP 6531)]
[New Thread 0x73726420 (LWP 6532)]
[New Thread 0x72f26420 (LWP 6533)]
[New Thread 0x72726420 (LWP 6534)]
[New Thread 0x71f26420 (LWP 6535)]
[New Thread 0x71726420 (LWP 6536)]
[New Thread 0x70f26420 (LWP 6537)]
18:39:10 | 00000 | TimerPool | Erstelle...
18:39:10 | 00000 | DataServer | Erstelle...
18:39:10 | 00000 | DiscoveryServer | Erstelle...
[New Thread 0x70726420 (LWP 6538)]
18:39:10 | 00000 | DebugServer | Erstelle...
18:39:10 | 00000 | Settings | 143 Profile geladen ...
Exception: Ungültige übergeordnete Instanz mit ID 39427. Start gestoppt.
*** IP-Symcon shutdown
[Thread 0x71726420 (LWP 6536) exited]
[Thread 0x70726420 (LWP 6538) exited]
[Thread 0x70f26420 (LWP 6537) exited]
[Thread 0x71f26420 (LWP 6535) exited]
[Thread 0x72726420 (LWP 6534) exited]
[Thread 0x72f26420 (LWP 6533) exited]
[Thread 0x73726420 (LWP 6532) exited]
[Thread 0x73f26420 (LWP 6531) exited]
[Thread 0x74726420 (LWP 6530) exited]
[Thread 0x75126420 (LWP 6529) exited]
[Thread 0x75926420 (LWP 6528) exited]
[Thread 0x76126420 (LWP 6527) exited]
[Inferior 1 (process 6505) exited normally]
Gruß Christian
wolti
8. September 2015 um 19:15
4
ich habe anscheinend die Ursache gefunden.
Diese String-Variable war schuld, seltsam nur das es bis zum Update noch lief:
Ich habe sie jetzt händisch aus der settings-Datei gelöscht - jetzt läuft es wieder.
"ID39427": {
"position": 2,
"readOnly": false,
"ident": "",
"hidden": false,
"disabled": false,
"type": 2,
"name": "HM_Device_Cache",
"info": "",
"icon": "",
"parentID": 41307,
"data": {
"action": 0,
"customAction": 0,
"profile": "",
"lastUpdate": 1441531365,
"value": "a:20:{s:9:\"HM-RCV-50\";a:1:{s:9:\"BidCoS-RF\";a:51:{i:0;a:2:{s:4:\"Type\";s:11:\"MAINTENANCE\";s:6:\"IPS_ID\";s:0:\"\";}i:1;a:2:{s:4:\"Type\";s:11:\"VIRTUAL_KEY\";s:6:\"IPS_ID\";s:0:\"\";}i:2;a:2:{s:4:\"Type\";s:11:\"VIRTUAL_KEY\";s:6:\"IPS_ID\";s:0:\"\";}i:3;a:2:{s:4:\"Type\";s:11:\"VIRTUAL_KEY\";s:6:\"IPS_ID\";s:0:\"\";}i:4;a:2:{s:4:\"Type\";s:11:\"VIRTUAL_KEY\";s:6:\"IPS_ID\";s:0:\"\";}i:5;a:2:{s:4:\"Type\";s:11:\"VIRTUAL_KEY\";s:6:\"IPS_ID\";s:0:\"\";}i:6;a:2:{s:4:\"Type\";s:11:\"VIRTUAL_KEY\";s:6:\"IPS_ID\";s:0:\"\";}i:7;a:2:{s:4:\"Type\";s:11:\"VIRTUAL_KEY\";s:6:\"IPS_ID\";s:0:\"\";}i:8;a:2:{s:4:\"Type\";s:11:\"VIRTUAL_KEY\";s:6:\"IPS_ID\";s:0:\"\";}i:9;a:2:{s:4:\"Type\";s:11:\"VIRTUAL_KEY\";s:6:\"IPS_ID\";s:0:\"\";}i:10;a:2:{s:4:\"Type\";s:11:\"VIRTUAL_KEY\";s:6:\"IPS_ID\";s:0:\"\";}i:11;a:2:{s:4:\"Type\";s:11:\"VIRTUAL_KEY\";s:6:\"IPS_ID\";s:0:\"\";}i:12;a:2:{s:4:\"Type\";s:11:\"VIRTUAL_KEY\";s:6:\"IPS_ID\";s:0:\"\";}i:13;a:2:{s:4:\"Type\";s:11:\"VIRTUAL_KEY\";s:6:\"IPS_ID\";s:0:\"\";}i:14;a:2:{s:4:\"Type\";s:11:\"VIRTUAL_KEY\";s:6:\"IPS_ID\";s:0:\"\";}i:15;a:2:{s:4:\"Type\";s:11:\"VIRTUAL_KEY\";s:6:\"IPS_ID\";s:0:\"\";}i:16;a:2:{s:4:\"Type\";s:11:\"VIRTUAL_KEY\";s:6:\"IPS_ID\";s:0:\"\";}i:17;a:2:{s:4:\"Type\";s:11:\"VIRTUAL_KEY\";s:6:\"IPS_ID\";s:0:\"\";}i:18;a:2:{s:4:\"Type\";s:11:\"VIRTUAL_KEY\";s:6:\"IPS_ID\";s:0:\"\";}i:19;a:2:{s:4:\"Type\";s:11:\"VIRTUAL_KEY\";s:6:\"IPS_ID\";s:0:\"\";}i:20;a:2:{s:4:\"Type\";s:11:\"VIRTUAL_KEY\";s:6:\"IPS_ID\";s:0:\"\";}i:21;a:2:{s:4:\"Type\";s:11:\"VIRTUAL_KEY\";s:6:\"IPS_ID\";s:0:\"\";}i:22;a:2:{s:4:\"Type\";s:11:\"VIRTUAL_KEY\";s:6:\"IPS_ID\";s:0:\"\";}i:23;a:2:{s:4:\"Type\";s:11:\"VIRTUAL_KEY\";s:6:\"IPS_ID\";s:0:\"\";}i:24;a:2:{s:4:\"Type\";s:11:\"VIRTUAL_KEY\";s:6:\"IPS_ID\";s:0:\"\";}i:25;a:2:{s:4:\"Type\";s:11:\"VIRTUAL_KEY\";s:6:\"IPS_ID\";s:0:\"\";}i:26;a:2:{s:4:\"Type\";s:11:\"VIRTUAL_KEY\";s:6:\"IPS_ID\";s:0:\"\";}i:27;a:2:{s:4:\"Type\";s:11:\"VIRTUAL_KEY\";s:6:\"IPS_ID\";s:0:\"\";}i:28;a:2:{s:4:\"Type\";s:11:\"VIRTUAL_KEY\";s:6:\"IPS_ID\";s:0:\"\";}i:29;a:2:{s:4:\"Type\";s:11:\"VIRTUAL_KEY\";s:6:\"IPS_ID\";s:0:\"\";}i:30;a:2:{s:4:\"Type\";s:11:\"VIRTUAL_KEY\";s:6:\"IPS_ID\";s:0:\"\";}i:31;a:2:{s:4:\"Type\";s:11:\"VIRTUAL_KEY\";s:6:\"IPS_ID\";s:0:\"\";}i:32;a:2:{s:4:\"Type\";s:11:\"VIRTUAL_KEY\";s:6:\"IPS_ID\";s:0:\"\";}i:33;a:2:{s:4:\"Type\";s:11:\"VIRTUAL_KEY\";s:6:\"IPS_ID\";s:0:\"\";}i:34;a:2:{s:4:\"Type\";s:11:\"VIRTUAL_KEY\";s:6:\"IPS_ID\";s:0:\"\";}i:35;a:2:{s:4:\"Type\";s:11:\"VIRTUAL_KEY\";s:6:\"IPS_ID\";s:0:\"\";}i:36;a:2:{s:4:\"Type\";s:11:\"VIRTUAL_KEY\";s:6:\"IPS_ID\";s:0:\"\";}i:37;a:2:{s:4:\"Type\";s:11:\"VIRTUAL_KEY\";s:6:\"IPS_ID\";s:0:\"\";}i:38;a:2:{s:4:\"Type\";s:11:\"VIRTUAL_KEY\";s:6:\"IPS_ID\";s:0:\"\";}i:39;a:2:{s:4:\"Type\";s:11:\"VIRTUAL_KEY\";s:6:\"IPS_ID\";s:0:\"\";}i:40;a:2:{s:4:\"Type\";s:11:\"VIRTUAL_KEY\";s:6:\"IPS_ID\";s:0:\"\";}i:41;a:2:{s:4:\"Type\";s:11:\"VIRTUAL_KEY\";s:6:\"IPS_ID\";s:0:\"\";}i:42;a:2:{s:4:\"Type\";s:11:\"VIRTUAL_KEY\";s:6:\"IPS_ID\";s:0:\"\";}i:43;a:2:{s:4:\"Type\";s:11:\"VIRTUAL_KEY\";s:6:\"IPS_ID\";s:0:\"\";}i:44;a:2:{s:4:\"Type\";s:11:\"VIRTUAL_KEY\";s:6:\"IPS_ID\";s:0:\"\";}i:45;a:2:{s:4:\"Type\";s:11:\"VIRTUAL_KEY\";s:6:\"IPS_ID\";s:0:\"\";}i:46;a:2:{s:4:\"Type\";s:11:\"VIRTUAL_KEY\";s:6:\"IPS_ID\";s:0:\"\";}i:47;a:2:{s:4:\"Type\";s:11:\"VIRTUAL_KEY\";s:6:\"IPS_ID\";s:0:\"\";}i:48;a:2:{s:4:\"Type\";s:11:\"VIRTUAL_KEY\";s:6:\"IPS_ID\";s:0:\"\";}i:49;a:2:{s:4:\"Type\";s:11:\"VIRTUAL_KEY\";s:6:\"IPS_ID\";s:0:\"\";}i:50;a:2:{s:4:\"Type\";s:11:\"VIRTUAL_KEY\";s:6:\"IPS_ID\";s:0:\"\";}}}s:8:\"HM-RC-12\";a:2:{s:10:\"EEQXXXXXXX\";a:13:{i:0;a:2:{s:4:\"Type\";s:11:\"MAINTENANCE\";s:6:\"IPS_ID\";s:0:\"\";}i:1;a:2:{s:4:\"Type\";s:3:\"KEY\";s:6:\"IPS_ID\";s:0:\"\";}i:2;a:2:{s:4:\"Type\";s:3:\"KEY\";s:6:\"IPS_ID\";s:0:\"\";}i:3;a:2:{s:4:\"Type\";s:3:\"KEY\";s:6:\"IPS_ID\";s:0:\"\";}i:4;a:2:{s:4:\"Type\";s:3:\"KEY\";s:6:\"IPS_ID\";s:0:\"\";}i:5;a:2:{s:4:\"Type\";s:3:\"KEY\";s:6:\"IPS_ID\";s:0:\"\";}i:6;a:2:{s:4:\"Type\";s:3:\"KEY\";s:6:\"IPS_ID\";s:0:\"\";}i:7;a:2:{s:4:\"Type\";s:3:\"KEY\";s:6:\"IPS_ID\";s:0:\"\";}i:8;a:2:{s:4:\"Type\";s:3:\"KEY\";s:6:\"IPS_ID\";s:0:\"\";}i:9;a:2:{s:4:\"Type\";s:3:\"KEY\";s:6:\"IPS_ID\";s:0:\"\";}i:10;a:2:{s:4:\"Type\";s:3:\"KEY\";s:6:\"IPS_ID\";s:0:\"\";}i:11;a:2:{s:4:\"Type\";s:3:\"KEY\";s:6:\"IPS_ID\";s:0:\"\";}i:12;a:2:{s:4:\"Type\";s:3:\"KEY\";s:6:\"IPS_ID\";s:0:\"\";}}s:10:\"JEQXXXXXXX\";a:13:{i:0;a:2:{s:4:\"Type\";s:11:\"MAINTENANCE\";s:6:\"IPS_ID\";s:0:\"\";}i:1;a:2:{s:4:\"Type\";s:3:\"KEY\";s:6:\"IPS_ID\";s:0:\"\";}i:2;a:2:{s:4:\"Type\";s:3:\"KEY\";s:6:\"IPS_ID\";s:0:\"\";}i:3;a:2:{s:4:\"Type\";s:3:\"KEY\";s:6:\"IPS_ID\";s:0:\"\";}i:4;a:2:{s:4:\"Type\";s:3:\"KEY\";s:6:\"IPS_ID\";s:0:\"\";}i:5;a:2:{s:4:\"Type\";s:3:\"KEY\";s:6:\"IPS_ID\";s:0:\"\";}i:6;a:2:{s:4:\"Type\";s:3:\"KEY\";s:6:\"IPS_ID\";s:0:\"\";}i:7;a:2:{s:4:\"Type\";s:3:\"KEY\";s:6:\"IPS_ID\";s:0:\"\";}i:8;a:2:{s:4:\"Type\";s:3:\"KEY\";s:6:\"IPS_ID\";s:0:\"\";}i:9;a:2:{s:4:\"Type\";s:3:\"KEY\";s:6:\"IPS_ID\";s:0:\"\";}i:10;a:2:{s:4:\"Type\";s:3:\"KEY\";s:6:\"IPS_ID\";s:0:\"\";}i:11;a:2:{s:4:\"Type\";s:3:\"KEY\";s:6:\"IPS_ID\";s:0:\"\";}i:12;a:2:{s:4:\"Type\";s:3:\"KEY\";s:6:\"IPS_ID\";s:0:\"\";}}}s:12:\"HM-LC-Sw1-FM\";a:1:{s:10:\"HEQXXXXXXX0\";a:2:{i:0;a:2:{s:4:\"Type\";s:11:\"MAINTENANCE\";s:6:\"IPS_ID\";s:0:\"\";}i:1;a:2:{s:4:\"Type\";s:6:\"SWITCH\";s:6:\"IPS_ID\";s:0:\"\";}}}s:14:\"HM-LC-Dim1T-CV\";a:1:{s:10:\"HEQXXXXXX\";a:2:{i:0;a:2:{s:4:\"Type\";s:11:\"MAINTENANCE\";s:6:\"IPS_ID\";s:0:\"\";}i:1;a:2:{s:4:\"Type\";s:6:\"DIMMER\";s:6:\"IPS_ID\";s:0:\"\";}}}s:12:\"HM-LC-Sw1-Pl\";a:1:{s:10:\"IEQXXXXXX\";a:2:{i:0;a:2:{s:4:\"Type\";s:11:\"MAINTENANCE\";s:6:\"IPS_ID\";s:0:\"\";}i:1;a:2:{s:4:\"Type\";s:6:\"SWITCH\";s:6:\"IPS_ID\";s:0:\"\";}}}s:12:\"HM-PB-2-WM55\";a:1:{s:10:\"IEQXXXXXXX\";a:3:{i:0;a:2:{s:4:\"Type\";s:11:\"MAINTENANCE\";s:6:\"IPS_ID\";s:0:\"\";}i:1;a:2:{s:4:\"Type\";s:3:\"KEY\";s:6:\"IPS_ID\";s:0:\"\";}i:2;a:2:{s:4:\"Type\";s:3:\"KEY\";s:6:\"IPS_ID\";s:0:\"\";}}}s:8:\"HM-CC-TC\";a:2:{s:10:\"JEQXXXXXXX\";a:4:{i:0;a:2:{s:4:\"Type\";s:11:\"MAINTENANCE\";s:6:\"IPS_ID\";s:0:\"\";}i:1;a:2:{s:4:\"Type\";s:7:\"WEATHER\";s:6:\"IPS_ID\";s:0:\"\";}i:2;a:2:{s:4:\"Type\";s:24:\"CLIMATECONTROL_REGULATOR\";s:6:\"IPS_ID\";s:0:\"\";}i:3;a:2:{s:4:\"Type\";s:22:\"WINDOW_SWITCH_RECEIVER\";s:6:\"IPS_ID\";s:0:\"\";}}s:10:\"JEQXXXXXXX\";a:4:{i:0;a:2:{s:4:\"Type\";s:11:\"MAINTENANCE\";s:6:\"IPS_ID\";s:0:\"\";}i:1;a:2:{s:4:\"Type\";s:7:\"WEATHER\";s:6:\"IPS_ID\";s:0:\"\";}i:2;a:2:{s:4:\"Type\";s:24:\"CLIMATECONTROL_REGULATOR\";s:6:\"IPS_ID\";s:0:\"\";}i:3;a:2:{s:4:\"Type\";s:22:\"WINDOW_SWITCH_RECEIVER\";s:6:\"IPS_ID\";s:0:\"\";}}}s:8:\"HM-CC-VD\";a:2:{s:10:\"JEQXXXXXXX\";a:2:{i:0;a:2:{s:4:\"Type\";s:11:\"MAINTENANCE\";s:6:\"IPS_ID\";s:0:\"\";}i:1;a:2:{s:4:\"Type\";s:25:\"CLIMATECONTROL_VENT_DRIVE\";s:6:\"IPS_ID\";s:0:\"\";}}s:10:\"JEQXXXXXXX\";a:2:{i:0;a:2:{s:4:\"Type\";s:11:\"MAINTENANCE\";s:6:\"IPS_ID\";s:0:\"\";}i:1;a:2:{s:4:\"Type\";s:25:\"CLIMATECONTROL_VENT_DRIVE\";s:6:\"IPS_ID\";s:0:\"\";}}}s:9:\"HM-Sec-SC\";a:2:{s:10:\"JEQXXXXXX\";a:2:{i:0;a:2:{s:4:\"Type\";s:11:\"MAINTENANCE\";s:6:\"IPS_ID\";s:0:\"\";}i:1;a:2:{s:4:\"Type\";s:15:\"SHUTTER_CONTACT\";s:6:\"IPS_ID\";s:0:\"\";}}s:10:\"JEQXXXXXXX\";a:2:{i:0;a:2:{s:4:\"Type\";s:11:\"MAINTENANCE\";s:6:\"IPS_ID\";s:0:\"\";}i:1;a:2:{s:4:\"Type\";s:15:\"SHUTTER_CONTACT\";s:6:\"IPS_ID\";s:0:\"\";}}}s:15:\"HM-LC-Bl1PBU-FM\";a:5:{s:10:\"JEQXXXXXXX\";a:2:{i:0;a:2:{s:4:\"Type\";s:11:\"MAINTENANCE\";s:6:\"IPS_ID\";s:0:\"\";}i:1;a:2:{s:4:\"Type\";s:5:\"BLIND\";s:6:\"IPS_ID\";s:0:\"\";}}s:10:\"JEQXXXXXXX\";a:2:{i:0;a:2:{s:4:\"Type\";s:11:\"MAINTENANCE\";s:6:\"IPS_ID\";s:0:\"\";}i:1;a:2:{s:4:\"Type\";s:5:\"BLIND\";s:6:\"IPS_ID\";s:0:\"\";}}s:10:\"JEQXXXXXXX\";a:2:{i:0;a:2:{s:4:\"Type\";s:11:\"MAINTENANCE\";s:6:\"IPS_ID\";s:0:\"\";}i:1;a:2:{s:4:\"Type\";s:5:\"BLIND\";s:6:\"IPS_ID\";s:0:\"\";}}s:10:\"KEQXXXXXXX\";a:2:{i:0;a:2:{s:4:\"Type\";s:11:\"MAINTENANCE\";s:6:\"IPS_ID\";s:0:\"\";}i:1;a:2:{s:4:\"Type\";s:5:\"BLIND\";s:6:\"IPS_ID\";s:0:\"\";}}s:10:\"LEQXXXXXXX\";a:2:{i:0;a:2:{s:4:\"Type\";s:11:\"MAINTENANCE\";s:6:\"IPS_ID\";s:0:\"\";}i:1;a:2:{s:4:\"Type\";s:5:\"BLIND\";s:6:\"IPS_ID\";s:0:\"\";}}}s:13:\"HM-WDS40-TH-I\";a:1:{s:10:\"JEQXXXXXX\";a:2:{i:0;a:2:{s:4:\"Type\";s:11:\"MAINTENANCE\";s:6:\"IPS_ID\";s:0:\"\";}i:1;a:2:{s:4:\"Type\";s:7:\"WEATHER\";s:6:\"IPS_ID\";s:0:\"\";}}}s:13:\"HM-WDS10-TH-O\";a:1:{s:10:\"JEQXXXXXXX\";a:2:{i:0;a:2:{s:4:\"Type\";s:11:\"MAINTENANCE\";s:6:\"IPS_ID\";s:0:\"\";}i:1;a:2:{s:4:\"Type\";s:7:\"WEATHER\";s:6:\"IPS_ID\";s:0:\"\";}}}s:12:\"HM-LC-Sw2-FM\";a:1:{s:10:\"JEQXXXXXXX\";a:3:{i:0;a:2:{s:4:\"Type\";s:11:\"MAINTENANCE\";s:6:\"IPS_ID\";s:0:\"\";}i:1;a:2:{s:4:\"Type\";s:6:\"SWITCH\";s:6:\"IPS_ID\";s:0:\"\";}i:2;a:2:{s:4:\"Type\";s:6:\"SWITCH\";s:6:\"IPS_ID\";s:0:\"\";}}}s:12:\"HM-LC-Sw4-DR\";a:1:{s:10:\"JEQXXXXXXX\";a:5:{i:0;a:2:{s:4:\"Type\";s:11:\"MAINTENANCE\";s:6:\"IPS_ID\";s:0:\"\";}i:1;a:2:{s:4:\"Type\";s:6:\"SWITCH\";s:6:\"IPS_ID\";s:0:\"\";}i:2;a:2:{s:4:\"Type\";s:6:\"SWITCH\";s:6:\"IPS_ID\";s:0:\"\";}i:3;a:2:{s:4:\"Type\";s:6:\"SWITCH\";s:6:\"IPS_ID\";s:0:\"\";}i:4;a:2:{s:4:\"Type\";s:6:\"SWITCH\";s:6:\"IPS_ID\";s:0:\"\";}}}s:11:\"HM-CC-RT-DN\";a:3:{s:10:\"KEQXXXXXXX\";a:7:{i:0;a:2:{s:4:\"Type\";s:11:\"MAINTENANCE\";s:6:\"IPS_ID\";s:0:\"\";}i:1;a:2:{s:4:\"Type\";s:16:\"WEATHER_RECEIVER\";s:6:\"IPS_ID\";s:0:\"\";}i:2;a:2:{s:4:\"Type\";s:23:\"CLIMATECONTROL_RECEIVER\";s:6:\"IPS_ID\";s:0:\"\";}i:3;a:2:{s:4:\"Type\";s:22:\"WINDOW_SWITCH_RECEIVER\";s:6:\"IPS_ID\";s:0:\"\";}i:4;a:2:{s:4:\"Type\";s:29:\"CLIMATECONTROL_RT_TRANSCEIVER\";s:6:\"IPS_ID\";s:0:\"\";}i:5;a:2:{s:4:\"Type\";s:26:\"CLIMATECONTROL_RT_RECEIVER\";s:6:\"IPS_ID\";s:0:\"\";}i:6;a:2:{s:4:\"Type\";s:22:\"REMOTECONTROL_RECEIVER\";s:6:\"IPS_ID\";s:0:\"\";}}s:10:\"KEQXXXXXXX\";a:7:{i:0;a:2:{s:4:\"Type\";s:11:\"MAINTENANCE\";s:6:\"IPS_ID\";s:0:\"\";}i:1;a:2:{s:4:\"Type\";s:16:\"WEATHER_RECEIVER\";s:6:\"IPS_ID\";s:0:\"\";}i:2;a:2:{s:4:\"Type\";s:23:\"CLIMATECONTROL_RECEIVER\";s:6:\"IPS_ID\";s:0:\"\";}i:3;a:2:{s:4:\"Type\";s:22:\"WINDOW_SWITCH_RECEIVER\";s:6:\"IPS_ID\";s:0:\"\";}i:4;a:2:{s:4:\"Type\";s:29:\"CLIMATECONTROL_RT_TRANSCEIVER\";s:6:\"IPS_ID\";s:0:\"\";}i:5;a:2:{s:4:\"Type\";s:26:\"CLIMATECONTROL_RT_RECEIVER\";s:6:\"IPS_ID\";s:0:\"\";}i:6;a:2:{s:4:\"Type\";s:22:\"REMOTECONTROL_RECEIVER\";s:6:\"IPS_ID\";s:0:\"\";}}s:10:\"LEQXXXXXX\";a:7:{i:0;a:2:{s:4:\"Type\";s:11:\"MAINTENANCE\";s:6:\"IPS_ID\";s:0:\"\";}i:1;a:2:{s:4:\"Type\";s:16:\"WEATHER_RECEIVER\";s:6:\"IPS_ID\";s:0:\"\";}i:2;a:2:{s:4:\"Type\";s:23:\"CLIMATECONTROL_RECEIVER\";s:6:\"IPS_ID\";s:0:\"\";}i:3;a:2:{s:4:\"Type\";s:22:\"WINDOW_SWITCH_RECEIVER\";s:6:\"IPS_ID\";s:0:\"\";}i:4;a:2:{s:4:\"Type\";s:29:\"CLIMATECONTROL_RT_TRANSCEIVER\";s:6:\"IPS_ID\";s:0:\"\";}i:5;a:2:{s:4:\"Type\";s:26:\"CLIMATECONTROL_RT_RECEIVER\";s:6:\"IPS_ID\";s:0:\"\";}i:6;a:2:{s:4:\"Type\";s:22:\"REMOTECONTROL_RECEIVER\";s:6:\"IPS_ID\";s:0:\"\";}}}s:16:\"HM-TC-IT-WM-W-EU\";a:1:{s:10:\"LEQXXXXXXX\";a:6:{i:0;a:2:{s:4:\"Type\";s:11:\"MAINTENANCE\";s:6:\"IPS_ID\";s:0:\"\";}i:1;a:2:{s:4:\"Type\";s:16:\"WEATHER_TRANSMIT\";s:6:\"IPS_ID\";s:0:\"\";}i:2;a:2:{s:4:\"Type\";s:23:\"THERMALCONTROL_TRANSMIT\";s:6:\"IPS_ID\";s:0:\"\";}i:3;a:2:{s:4:\"Type\";s:22:\"WINDOW_SWITCH_RECEIVER\";s:6:\"IPS_ID\";s:0:\"\";}i:4;s:12:\"LEQXXXXXX:6\";i:5;s:12:\"LEQXXXXXX:7\";}}s:13:\"HM-Sen-DB-PCB\";a:1:{s:10:\"LEQXXXXXX\";a:2:{i:0;a:2:{s:4:\"Type\";s:11:\"MAINTENANCE\";s:6:\"IPS_ID\";s:0:\"\";}i:1;a:2:{s:4:\"Type\";s:3:\"KEY\";s:6:\"IPS_ID\";s:0:\"\";}}}s:13:\"HM-Sen-MDIR-O\";a:1:{s:10:\"LEQXXXXXX\";a:2:{i:0;a:2:{s:4:\"Type\";s:11:\"MAINTENANCE\";s:6:\"IPS_ID\";s:0:\"\";}i:1;a:2:{s:4:\"Type\";s:15:\"MOTION_DETECTOR\";s:6:\"IPS_ID\";s:0:\"\";}}}s:11:\"HM-ES-TX-WM\";a:1:{s:10:\"MEQXXXXXXX\";a:2:{i:0;a:2:{s:4:\"Type\";s:11:\"MAINTENANCE\";s:6:\"IPS_ID\";s:0:\"\";}i:1;a:2:{s:4:\"Type\";s:14:\"POWERMETER_IGL\";s:6:\"IPS_ID\";s:0:\"\";}}}s:10:\"HM-CC-VG-1\";a:1:{s:10:\"INT0000001\";a:3:{i:0;a:2:{s:4:\"Type\";s:11:\"MAINTENANCE\";s:6:\"IPS_ID\";s:0:\"\";}i:1;a:2:{s:4:\"Type\";s:29:\"CLIMATECONTROL_RT_TRANSCEIVER\";s:6:\"IPS_ID\";s:0:\"\";}i:2;a:2:{s:4:\"Type\";s:15:\"SHUTTER_CONTACT\";s:6:\"IPS_ID\";s:0:\"\";}}}}",
"customProfile": "",
"lastChange": 1441531365,
"type": 3
Gruß Christian
