Hallo @paresy
folgender Fehler beim Aufruf des KNX Konfigurators
PS: Es wäre schön wenn man als Beta Tester Zugriff auf die vorherigen Versionen hätte.
Hallo @paresy
magst du mir mal deine XML Datei an die office@symcon.de senden?
-> Du findest eine alten Version am einfachsten bei dir im apt cache
Leider finde ich die dort nicht. Beim Raspberry hatte ich sie immer da, bei Ubuntu anscheinend nicht mehr.
XML schicke ich dir sofort
Hab dir den Link mal geschickt. Geht es damit wieder? Denn deine XML läuft bei mir prima. Bin also noch unsicher wo das Problem herkommen könnte. (Ich habe eigentlich in der aktuell Beta nur einen Codepfad deaktiviert, der solch einen Fehler nicht auslösen dürfte)
Ja, mit der (vorherigen) Version funktioniert es wieder
Warte…ich habe vorher ca. 15 KNX Instanzen weggelöscht und danach den Konfigurator neu aufgerufen. Da kam der Fehler.
Die Instanzen (GAs) hatten bei mir neue Namen bekommen und die wollte ich übernehmen.
Fix kommt in der nächsten Beta.
und auch hier Daumen hoch. Läuft auch wieder.
