update auf 5.5 hat erstmal ohne besondere Vorkommnisse funktioniert.
Aber beim Starten der Verwaltungskonsole kommt die Meldung „Instanz #0 existiert nicht“
In der Toplevel Ansicht haben alle Instanzen die ObjektID 0.
Wenn man die Instanzen öffnet sind alle ID’s und Objeke vorhanden, alles funktioniert.
In der Web Konsole, fehlt jedoch die „Instanz?“ „Media Dateien“ und die Dateien sind in meinem Objektbaum einzeln verstreut.
Der Medienordner wurde ja schon geklärt, aber was meinst du mit alle Instanzen haben die ID 0? Magst du davon mal einen Screenshot posten? Das klingt ziemlich verkehrt, aber vielleicht verstehe ich es auch einfach nur falsch.
