Hallo Zusammen,
nach update auf 5.5 ist in den Archiveinstellungen, der Punkt „alle Variablenänderungen aufzeichnen“, abgeschaltet. Ich logge über 100 variablen. Gibt es ein weg die alle wieder einzuschalten ohne jede einzelne variable zu bearbeiten? Die Reaggregation geht ja für alle …
Ich hatte die Doku zum Upgrade genauestens befolgt, habe aber des System gewechselt (HW Ubuntu auf virtuell Ubuntu). Hat jemand eine Idee?
Vielen lieben Dank!
Von welcher Version kommst du? Wir hatten zwischendurch eine Testversion der 5.5, welche die Archiveinstellungen zurückgesetzt hat, das ist aber nie nach Stable gegangen.
Ansonsten kann man per Skript das Logging aller Variablen aktivieren:
foreach (IPS_GetVariableList as $variableID) {
AC_SetLoggingStatus(12345 /*[Archive]*/, $variableID, true);
danke für die Antwort, habe es inzwischen per Hand gemacht …
. Habe dabei noch einiges an Variablen ausgemistet … auch gut …
Hatte 5.4 (keine Ahnung mehr welche Rev.) dann habe ich auf einer neuen Maschine Ubuntu installiert, und „normal“ installiert. Jetzt habe ich IP-Symcon 5.5, Ubuntu, 08.11.2020, 2ec4065585af.
Danke nochmal. Schönen Abend.
