CCU Update von 2.35.16 auf 2.45.7, ich habe die normale CCU2 und keine piVCCU und wurde auf diesen Thread hier verwiesen. Sorry falls das jetzt verwirrt hat.
Jetzt habe ich zwar die aktuelle Firmware bei YAHM installiert, jedoch bekomme ich den Container nicht mehr zum laufen. Da bei dir pivccu3 auf dem Raspberry gut läuft, bin ich stark am überlegen, ebenfalls umzustellen.
Dazu folgende Frage an:
-Ich habe auch IPS am Raspberry laufen. Ist das ein Problem?
-Ich habe eine Datensicherung auf der Weboberfläche von Homematic erstellt. Reicht diese für einen nahtlosen Übergang aus oder brauche ich noch andere Ordner (von YAHM), welche gesichert werden müssen?
Peter
Hatte selber nie YAHM am laufen.
Was du brauchst steht auf der Seite von pivccu.
Ebenso läuft mein IPS getrennt auf andere Hardware. Aber einige haben hier beides zusammen auf einem am laufen.
Bei mir läuft die pivccu3 auf einem BananaPi, habe auch nie probiert dort IPS zu installieren
Habe mal zur Sicherheit ein Image der SD Karte erstellt
Ich bekomme nach der Umstellung auf 5.1 jetzt auch Meldung wie diese:
04.05.2019, 18:17:36 | TimerPool | HomeMatic Socket (KeepAlive): Warten auf „Pong“ von HomeMatic IP fehlgeschlagen
Ich habe aktuell eine Raspberrymatic V3.43.15.20190223.vom März 2019. Ist die auch schon zu alt für den Ping/Pong? Ich habe so ein dutzend HmIP-Geräte darauf konfiguriert
Tommi
Keine Ahnung, finde die Zusammenhänge der Versionen der OCCU und Raspberrymatic nicht
Der Fehler ist aber auf dem GitHub Repro auch zu finden. Und wurde wohl schon gefixt, nur verstehe ich nicht ob die sich nun auf CCU2 oder CCU3 Basis beziehen.
Ich habe jetzt die brandneue RaspberryMatic Version 3.45.7.20190504 installiert. Damit kommt die Meldung in der Tat nicht mehr.
Danke!
Seit dem Update auf 5.1-3137 ist die Fehlermeldung wieder da.
Tommi
Es gibt ja mittlerweile die Version vom 11.05
Unter Debmatic habe ich das Problem nicht mit der aufgeführten Symcon Version.
Uli
Hi tommi,
wir haben in den letzten Version keine Änderung an HM vorgenommen.
Leider zu früh gefreut, der „Pong“ Fehler ist wieder da. Ging mitten am Tag ohne das irgendwas getan wurde einfach wieder los. Neustart der CCU (Raspberrymatic) hat keine Besserung gebracht. Ist schon lästig.
Tommi
Hast du mal im Debug vom HomeMatic Socket nachgesehen, ob die PONGs denn kommen? Oder kommen die ggf. verspätet und unser Timeout ist zu aggressiv? Das Fehlerbild bei dir wirkt sehr „zufällig“. Es geht ja manchmal und manchmal nicht. Das ist das kuriose daran.
Pongs kommen schon an. Es sieht aber so aus, als ob jede 3. PONG fehlt, wenn 30s das normale Raster ist
TXT: 31.05.2019, 18:21:20 | EVENT | <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?><CR><LF><methodCall><methodName>system.multicall</methodName><CR><LF><params><param><value><array><data><value><struct><member><name>methodName</name><value>event</value></member><member><name>params</name><value><array><data><value>IPS-192.168.101.4</value><value>CENTRAL</value><value>PONG</value><value>IPS-192.168.101.4</value></data></array></value></member></struct></value></data></array></value></param></params></methodCall><CR><LF>
TXT: 31.05.2019, 18:21:20 | PONG | IPS-192.168.101.4 ()
TXT: 31.05.2019, 18:21:50 | EVENT | <?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><methodCall><methodName>event</methodName><params><param><value>IPS-192.168.101.4</value></param><param><value>CENTRAL:0</value></param><param><value>PONG</value></param><param><value>IPS-192.168.101.4</value></param></params></methodCall>
TXT: 31.05.2019, 18:21:50 | PONG | IPS-192.168.101.4 ()
TXT: 31.05.2019, 18:22:50 | EVENT | <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?><CR><LF><methodCall><methodName>system.multicall</methodName><CR><LF><params><param><value><array><data><value><struct><member><name>methodName</name><value>event</value></member><member><name>params</name><value><array><data><value>IPS-192.168.101.4</value><value>CENTRAL</value><value>PONG</value><value>IPS-192.168.101.4</value></data></array></value></member></struct></value></data></array></value></param></params></methodCall><CR><LF>
TXT: 31.05.2019, 18:22:50 | PONG | IPS-192.168.101.4 ()
TXT: 31.05.2019, 18:23:20 | EVENT | <?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><methodCall><methodName>event</methodName><params><param><value>IPS-192.168.101.4</value></param><param><value>CENTRAL:0</value></param><param><value>PONG</value></param><param><value>IPS-192.168.101.4</value></param></params></methodCall>
TXT: 31.05.2019, 18:23:20 | PONG | IPS-192.168.101.4 ()
TXT: 31.05.2019, 18:24:20 | EVENT | <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?><CR><LF><methodCall><methodName>system.multicall</methodName><CR><LF><params><param><value><array><data><value><struct><member><name>methodName</name><value>event</value></member><member><name>params</name><value><array><data><value>IPS-192.168.101.4</value><value>CENTRAL</value><value>PONG</value><value>IPS-192.168.101.4</value></data></array></value></member></struct></value></data></array></value></param></params></methodCall><CR><LF>
TXT: 31.05.2019, 18:24:20 | PONG | IPS-192.168.101.4 ()
TXT: 31.05.2019, 18:24:50 | EVENT | <?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><methodCall><methodName>event</methodName><params><param><value>IPS-192.168.101.4</value></param><param><value>CENTRAL:0</value></param><param><value>PONG</value></param><param><value>IPS-192.168.101.4</value></param></params></methodCall>
TXT: 31.05.2019, 18:24:50 | PONG | IPS-192.168.101.4 ()
TXT: 31.05.2019, 18:25:50 | EVENT | <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?><CR><LF><methodCall><methodName>system.multicall</methodName><CR><LF><params><param><value><array><data><value><struct><member><name>methodName</name><value>event</value></member><member><name>params</name><value><array><data><value>IPS-192.168.101.4</value><value>CENTRAL</value><value>PONG</value><value>IPS-192.168.101.4</value></data></array></value></member></struct></value></data></array></value></param></params></methodCall><CR><LF>
TXT: 31.05.2019, 18:25:50 | PONG | IPS-192.168.101.4 ()
TXT: 31.05.2019, 18:25:50 | EVENT | <?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><methodCall><methodName>event</methodName><params><param><value>IPS-192.168.101.4</value></param><param><value>CENTRAL:0</value></param><param><value>PONG</value></param><param><value>IPS-192.168.101.4</value></param></params></methodCall>
TXT: 31.05.2019, 18:26:50 | EVENT | <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?><CR><LF><methodCall><methodName>system.multicall</methodName><CR><LF><params><param><value><array><data><value><struct><member><name>methodName</name><value>event</value></member><member><name>params</name><value><array><data><value>IPS-192.168.101.4</value><value>CENTRAL</value><value>PONG</value><value>IPS-192.168.101.4</value></data></array></value></member></struct></value></data></array></value></param></params></methodCall><CR><LF>
TXT: 31.05.2019, 18:26:50 | PONG | IPS-192.168.101.4 ()
TXT: 31.05.2019, 18:28:20 | EVENT | <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?><CR><LF><methodCall><methodName>system.multicall</methodName><CR><LF><params><param><value><array><data><value><struct><member><name>methodName</name><value>event</value></member><member><name>params</name><value><array><data><value>IPS-192.168.101.4</value><value>CENTRAL</value><value>PONG</value><value>IPS-192.168.101.4</value></data></array></value></member></struct></value></data></array></value></param></params></methodCall><CR><LF>
TXT: 31.05.2019, 18:28:20 | PONG | IPS-192.168.101.4 ()
TXT: 31.05.2019, 18:28:21 | EVENT | <?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><methodCall><methodName>event</methodName><params><param><value>IPS-192.168.101.4</value></param><param><value>CENTRAL:0</value></param><param><value>PONG</value></param><param><value>IPS-192.168.101.4</value></param></params></methodCall>
TXT: 31.05.2019, 18:28:21 | PONG | IPS-192.168.101.4 ()
TXT: 31.05.2019, 18:28:50 | EVENT | <?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><methodCall><methodName>event</methodName><params><param><value>IPS-192.168.101.4</value></param><param><value>CENTRAL:0</value></param><param><value>PONG</value></param><param><value>IPS-192.168.101.4</value></param></params></methodCall>
TXT: 31.05.2019, 18:28:50 | PONG | IPS-192.168.101.4 ()
TXT: 31.05.2019, 18:29:21 | EVENT | <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?><CR><LF><methodCall><methodName>system.multicall</methodName><CR><LF><params><param><value><array><data><value><struct><member><name>methodName</name><value>event</value></member><member><name>params</name><value><array><data><value>IPS-192.168.101.4</value><value>CENTRAL</value><value>PONG</value><value>IPS-192.168.101.4</value></data></array></value></member></struct></value></data></array></value></param></params></methodCall><CR><LF>
TXT: 31.05.2019, 18:29:21 | PONG | IPS-192.168.101.4 ()
TXT: 31.05.2019, 18:29:21 | EVENT | <?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><methodCall><methodName>event</methodName><params><param><value>IPS-192.168.101.4</value></param><param><value>CENTRAL:0</value></param><param><value>PONG</value></param><param><value>IPS-192.168.101.4</value></param></params></methodCall>
TXT: 31.05.2019, 18:30:21 | EVENT | <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?><CR><LF><methodCall><methodName>system.multicall</methodName><CR><LF><params><param><value><array><data><value><struct><member><name>methodName</name><value>event</value></member><member><name>params</name><value><array><data><value>IPS-192.168.101.4</value><value>CENTRAL</value><value>PONG</value><value>IPS-192.168.101.4</value></data></array></value></member></struct></value></data></array></value></param></params></methodCall><CR><LF>
TXT: 31.05.2019, 18:30:21 | PONG | IPS-192.168.101.4 ()
TXT: 31.05.2019, 18:31:51 | EVENT | <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?><CR><LF><methodCall><methodName>system.multicall</methodName><CR><LF><params><param><value><array><data><value><struct><member><name>methodName</name><value>event</value></member><member><name>params</name><value><array><data><value>IPS-192.168.101.4</value><value>CENTRAL</value><value>PONG</value><value>IPS-192.168.101.4</value></data></array></value></member></struct></value></data></array></value></param></params></methodCall><CR><LF>
TXT: 31.05.2019, 18:31:51 | PONG | IPS-192.168.101.4 ()
TXT: 31.05.2019, 18:32:21 | EVENT | <?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><methodCall><methodName>event</methodName><params><param><value>IPS-192.168.101.4</value></param><param><value>CENTRAL:0</value></param><param><value>PONG</value></param><param><value>IPS-192.168.101.4</value></param></params></methodCall>
TXT: 31.05.2019, 18:32:21 | PONG | IPS-192.168.101.4 ()
BTW: kleiner Verbesserungsvorschlag: Wenn ich im DEBUG den Filter anhabe, bitte auch nur das und nur in der TXT-Form speichern
Tommi
gleicher Fehler, Pong alle 90 Sekunden funktioniert nicht. Konfiguration: CCU2, Symcon auf Raspberry, Firm- bzw. Software aktuell, eine HM-IP Komponente: STHO Außentemperatursensor. Sobald ich in der CCU2 beim STHO das Routing abschalte, ist der Fehler weg, Routing an , Fehler wieder da.
Hilfe der Routing Option:
Durch diese Option versucht das Gerät über einen Homematic IP Router zu kommunizieren, sobald es den Empfänger nicht direkt erreichen kann. Die Routingfunktion kann beispielsweise bei den Homematic IP Schalt-Mess- und Schaltsteckdosen mit aktueller Firmware aktiviert werden.
Vielleicht hilft es ja.
Leider habe ich jetzt wieder den Pong Fehler und HMIP Geräte werden nicht aktualisiert.
System: Raspberrymatic RPi3, aktuelleste Version + IPS auf Win64 aktuellste Version
Nach IPS Neustart tritt das Problem auf und kann nur durch CCU Neustart behoben werden.
Hier mal der Debug:
07/17/2019, 11:54:12 AM | PONG | IPS-192.168.5.8 ()
07/17/2019, 11:54:12 AM | TRANSMIT IP | <?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><methodCall><methodName>ping</methodName><params><param><value><string>IPS-192.168.5.8</string></value></param></params></methodCall>
07/17/2019, 11:54:12 AM | RECEIVED IP | <?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><methodResponse><params><param><value><boolean>1</boolean></value></param></params></methodResponse>
Vielleicht gibt es ja noch Tipps… Öffnen und schliessend en HM Sockets in IPS hilft nicht.
im CCU Log steht:
Jul 17 11:57:17 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO [vert.x-eventloop-thread-4] SYSTEM: Permanent-/Burstlistener Handler utilization: 0/50 used
Jul 17 11:57:17 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO [vert.x-eventloop-thread-4] SYSTEM: Eventlistener Handler utilization: 0/50 used
Jul 17 11:57:18 de.eq3.cbcs.lib.remotecommadapter.device.service.AccessPointWatchdog INFO [vert.x-eventloop-thread-3] SYSTEM: Access Point Watchdog running periodic connection check…
Jul 17 11:58:18 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.LegacyServiceHandler INFO [vert.x-worker-thread-0] (un)registerCallback on LegacyServiceHandler called from url: http://192.168.5.8:5545
Jul 17 11:58:18 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.LegacyServiceHandler INFO [vert.x-worker-thread-0] init finished
Jul 17 11:58:18 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.internal.InterfaceInitializer INFO [vert.x-worker-thread-3] Added InterfaceId: IPS-192.168.5.8
Jul 17 11:58:18 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.internal.DeviceUtil INFO [vert.x-worker-thread-3] updateDevicesForClient IPS-192.168.5.8 -> 408 device addresses will be added
Jul 17 11:59:18 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.LegacyServiceHandler INFO [vert.x-worker-thread-4] (un)registerCallback on LegacyServiceHandler called from url: http://192.168.5.8:5545
Jul 17 11:59:18 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.LegacyServiceHandler INFO [vert.x-worker-thread-4] init finished
Jul 17 11:59:18 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.internal.InterfaceInitializer INFO [vert.x-worker-thread-0] Added InterfaceId: IPS-192.168.5.8
Jul 17 11:59:18 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.internal.DeviceUtil INFO [vert.x-worker-thread-0] updateDevicesForClient IPS-192.168.5.8 -> 408 device addresses will be added
das Problem tritt bei mir mittlerweile auch auf und ich kann nicht wirklich sagen, was sich an meiner Konfiguration geändert hat. Ich hatte das Verhalten auch noch einmal mit einer frischen Docker-Instanz verifiziert und bekomme hier das gleiche problematische Verhalten.
Gibt es denn beriets weitere Erkenntnisse, woran dies liegen könnte?
Viele Grüße,
bition
Hallo bition
Hast Du eine Lösung gefunden?
Ich habe das gleiche Problem…
Heiko
Ich konnte das Problem lösen, indem ich zusätzliche Ports im Docker Container freigegeben habe. Nun funktioniert seit langer Zeit die Verbindung zu HomeMatic sehr stabil und problemlos.
