ip-symcon is already running…
aber weder die console noch das WF starten
Bitte dringend um Hilfe
Log auszug:
Vorbereitung zum Entpacken von .../7-symcon_6.3-265_armhf.deb ...
IP-Symcon is running.
Stopping...
IP-Symcon stopped
Entpacken von symcon (6.3-265) über (6.2-252) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../8-vcdbg_1%3a1.20221028-1_armhf.deb ...
Entpacken von vcdbg (1:1.20221028-1) über (1:1.20220830-1) ...
vcdbg (1:1.20221028-1) wird eingerichtet ...
libexpat1:armhf (2.2.10-2+deb11u5) wird eingerichtet ...
dhcpcd5 (1:8.1.2-1+rpt9) wird eingerichtet ...
linux-libc-dev:armhf (1:1.20221028-1) wird eingerichtet ...
raspberrypi-kernel (1:1.20221028-1) wird eingerichtet ...
»Umleitung von /boot/kernel.img zu /usr/share/rpikernelhack/kernel.img durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/kernel7.img zu /usr/share/rpikernelhack/kernel7.img durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/kernel7l.img zu /usr/share/rpikernelhack/kernel7l.img durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/kernel8.img zu /usr/share/rpikernelhack/kernel8.img durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/bcm2708-rpi-b-plus.dtb zu /usr/share/rpikernelhack/bcm2708-rpi-b-plus.dtb durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/bcm2708-rpi-b-rev1.dtb zu /usr/share/rpikernelhack/bcm2708-rpi-b-rev1.dtb durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/bcm2708-rpi-b.dtb zu /usr/share/rpikernelhack/bcm2708-rpi-b.dtb durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/bcm2708-rpi-cm.dtb zu /usr/share/rpikernelhack/bcm2708-rpi-cm.dtb durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/bcm2708-rpi-zero-w.dtb zu /usr/share/rpikernelhack/bcm2708-rpi-zero-w.dtb durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/bcm2708-rpi-zero.dtb zu /usr/share/rpikernelhack/bcm2708-rpi-zero.dtb durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/bcm2709-rpi-2-b.dtb zu /usr/share/rpikernelhack/bcm2709-rpi-2-b.dtb durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/bcm2709-rpi-cm2.dtb zu /usr/share/rpikernelhack/bcm2709-rpi-cm2.dtb durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/bcm2710-rpi-2-b.dtb zu /usr/share/rpikernelhack/bcm2710-rpi-2-b.dtb durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/bcm2710-rpi-3-b-plus.dtb zu /usr/share/rpikernelhack/bcm2710-rpi-3-b-plus.dtb durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/bcm2710-rpi-3-b.dtb zu /usr/share/rpikernelhack/bcm2710-rpi-3-b.dtb durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/bcm2710-rpi-cm3.dtb zu /usr/share/rpikernelhack/bcm2710-rpi-cm3.dtb durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/bcm2710-rpi-zero-2-w.dtb zu /usr/share/rpikernelhack/bcm2710-rpi-zero-2-w.dtb durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/bcm2710-rpi-zero-2.dtb zu /usr/share/rpikernelhack/bcm2710-rpi-zero-2.dtb durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/bcm2711-rpi-4-b.dtb zu /usr/share/rpikernelhack/bcm2711-rpi-4-b.dtb durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/bcm2711-rpi-400.dtb zu /usr/share/rpikernelhack/bcm2711-rpi-400.dtb durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/bcm2711-rpi-cm4.dtb zu /usr/share/rpikernelhack/bcm2711-rpi-cm4.dtb durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/bcm2711-rpi-cm4s.dtb zu /usr/share/rpikernelhack/bcm2711-rpi-cm4s.dtb durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/COPYING.linux zu /usr/share/rpikernelhack/COPYING.linux durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/overlays/README zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/README durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/overlays/act-led.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/act-led.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/overlays/adafruit-st7735r.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/adafruit-st7735r.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/overlays/adafruit18.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/adafruit18.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/overlays/adau1977-adc.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/adau1977-adc.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/overlays/adau7002-simple.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/adau7002-simple.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/overlays/ads1015.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/ads1015.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/overlays/ads1115.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/ads1115.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/overlays/ads7846.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/ads7846.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/overlays/adv7282m.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/adv7282m.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/overlays/adv728x-m.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/adv728x-m.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/overlays/akkordion-iqdacplus.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/akkordion-iqdacplus.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/overlays/allo-boss-dac-pcm512x-audio.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/allo-boss-dac-pcm512x-audio.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/overlays/allo-boss2-dac-audio.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/allo-boss2-dac-audio.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/overlays/allo-digione.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/allo-digione.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/overlays/allo-katana-dac-audio.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/allo-katana-dac-audio.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/overlays/allo-piano-dac-pcm512x-audio.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/allo-piano-dac-pcm512x-audio.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/overlays/allo-piano-dac-plus-pcm512x-audio.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/allo-piano-dac-plus-pcm512x-audio.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/overlays/anyspi.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/anyspi.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/overlays/apds9960.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/apds9960.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/overlays/applepi-dac.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/applepi-dac.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/overlays/arducam-64mp.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/arducam-64mp.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/overlays/arducam-pivariety.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/arducam-pivariety.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/overlays/at86rf233.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/at86rf233.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/overlays/audioinjector-addons.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/audioinjector-addons.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/overlays/audioinjector-bare-i2s.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/audioinjector-bare-i2s.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/overlays/audioinjector-isolated-soundcard.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/audioinjector-isolated-soundcard.dtbo durch rpikernelhack« wird e ntfernt
»Umleitung von /boot/overlays/audioinjector-ultra.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/audioinjector-ultra.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/overlays/audioinjector-wm8731-audio.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/audioinjector-wm8731-audio.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/overlays/audiosense-pi.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/audiosense-pi.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/overlays/audremap.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/audremap.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/overlays/balena-fin.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/balena-fin.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/overlays/camera-mux-2port.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/camera-mux-2port.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/overlays/camera-mux-4port.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/camera-mux-4port.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/overlays/cap1106.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/cap1106.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/overlays/chipdip-dac.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/chipdip-dac.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/overlays/cirrus-wm5102.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/cirrus-wm5102.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/overlays/cma.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/cma.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/overlays/cutiepi-panel.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/cutiepi-panel.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/overlays/dacberry400.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/dacberry400.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/overlays/dht11.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/dht11.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/overlays/dionaudio-kiwi.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/dionaudio-kiwi.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/overlays/dionaudio-loco-v2.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/dionaudio-loco-v2.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/overlays/dionaudio-loco.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/dionaudio-loco.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/overlays/disable-bt.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/disable-bt.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/overlays/disable-wifi.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/disable-wifi.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/overlays/dpi18.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/dpi18.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/overlays/dpi18cpadhi.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/dpi18cpadhi.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/overlays/dpi24.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/dpi24.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/overlays/draws.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/draws.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/overlays/dwc-otg.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/dwc-otg.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/overlays/dwc2.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/dwc2.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/overlays/edt-ft5406.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/edt-ft5406.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/overlays/enc28j60-spi2.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/enc28j60-spi2.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/overlays/enc28j60.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/enc28j60.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/overlays/exc3000.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/exc3000.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/overlays/fbtft.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/fbtft.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/overlays/fe-pi-audio.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/fe-pi-audio.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/overlays/fsm-demo.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/fsm-demo.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/overlays/gc9a01.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/gc9a01.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/overlays/ghost-amp.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/ghost-amp.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/overlays/goodix.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/goodix.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/overlays/googlevoicehat-soundcard.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/googlevoicehat-soundcard.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/overlays/gpio-fan.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/gpio-fan.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/overlays/gpio-hog.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/gpio-hog.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/overlays/gpio-ir-tx.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/gpio-ir-tx.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/overlays/gpio-ir.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/gpio-ir.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/overlays/gpio-key.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/gpio-key.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/overlays/gpio-led.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/gpio-led.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/overlays/gpio-no-bank0-irq.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/gpio-no-bank0-irq.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/overlays/gpio-no-irq.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/gpio-no-irq.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/overlays/gpio-poweroff.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/gpio-poweroff.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/overlays/gpio-shutdown.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/gpio-shutdown.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/overlays/hd44780-lcd.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/hd44780-lcd.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/overlays/hdmi-backlight-hwhack-gpio.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/hdmi-backlight-hwhack-gpio.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/overlays/hifiberry-amp.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-amp.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/overlays/hifiberry-amp100.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-amp100.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/overlays/hifiberry-amp3.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-amp3.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/overlays/hifiberry-dac.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-dac.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/overlays/hifiberry-dacplus.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-dacplus.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/overlays/hifiberry-dacplusadc.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-dacplusadc.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/overlays/hifiberry-dacplusadcpro.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-dacplusadcpro.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/overlays/hifiberry-dacplusdsp.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-dacplusdsp.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/overlays/hifiberry-dacplushd.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-dacplushd.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/overlays/hifiberry-digi-pro.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-digi-pro.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/overlays/hifiberry-digi.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-digi.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/overlays/highperi.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/highperi.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/overlays/hy28a.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/hy28a.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/overlays/hy28b-2017.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/hy28b-2017.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/overlays/hy28b.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/hy28b.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/overlays/i-sabre-q2m.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/i-sabre-q2m.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/overlays/i2c-bcm2708.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c-bcm2708.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/overlays/i2c-fan.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c-fan.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/overlays/i2c-gpio.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c-gpio.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/overlays/i2c-mux.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c-mux.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/overlays/i2c-pwm-pca9685a.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c-pwm-pca9685a.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/overlays/i2c-rtc-gpio.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c-rtc-gpio.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/overlays/i2c-rtc.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c-rtc.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/overlays/i2c-sensor.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c-sensor.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/overlays/i2c0.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c0.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/overlays/i2c1.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c1.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/overlays/i2c3.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c3.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/overlays/i2c4.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c4.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/overlays/i2c5.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c5.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/overlays/i2c6.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c6.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/overlays/i2s-dac.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2s-dac.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/overlays/i2s-gpio28-31.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2s-gpio28-31.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/overlays/ilitek251x.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/ilitek251x.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/overlays/imx219.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/imx219.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/overlays/imx258.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/imx258.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/overlays/imx290.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/imx290.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/overlays/imx296.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/imx296.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/overlays/imx327.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/imx327.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/overlays/imx378.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/imx378.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/overlays/imx462.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/imx462.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/overlays/imx477.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/imx477.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/overlays/imx519.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/imx519.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/overlays/iqaudio-codec.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/iqaudio-codec.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/overlays/iqaudio-dac.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/iqaudio-dac.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/overlays/iqaudio-dacplus.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/iqaudio-dacplus.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/overlays/iqaudio-digi-wm8804-audio.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/iqaudio-digi-wm8804-audio.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/overlays/iqs550.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/iqs550.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/overlays/irs1125.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/irs1125.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/overlays/jedec-spi-nor.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/jedec-spi-nor.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/overlays/justboom-both.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/justboom-both.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/overlays/justboom-dac.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/justboom-dac.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/overlays/justboom-digi.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/justboom-digi.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/overlays/ltc294x.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/ltc294x.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/overlays/max98357a.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/max98357a.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/overlays/maxtherm.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/maxtherm.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/overlays/mbed-dac.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/mbed-dac.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/overlays/mcp23017.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/mcp23017.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/overlays/mcp23s17.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/mcp23s17.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/overlays/mcp2515-can0.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/mcp2515-can0.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/overlays/mcp2515-can1.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/mcp2515-can1.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/overlays/mcp2515.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/mcp2515.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/overlays/mcp251xfd.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/mcp251xfd.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/overlays/mcp3008.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/mcp3008.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/overlays/mcp3202.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/mcp3202.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/overlays/mcp342x.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/mcp342x.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/overlays/media-center.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/media-center.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/overlays/merus-amp.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/merus-amp.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/overlays/midi-uart0.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/midi-uart0.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/overlays/midi-uart1.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/midi-uart1.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/overlays/midi-uart2.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/midi-uart2.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/overlays/midi-uart3.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/midi-uart3.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/overlays/midi-uart4.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/midi-uart4.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/overlays/midi-uart5.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/midi-uart5.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/overlays/minipitft13.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/minipitft13.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/overlays/miniuart-bt.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/miniuart-bt.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/overlays/mipi-dbi-spi.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/mipi-dbi-spi.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/overlays/mlx90640.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/mlx90640.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/overlays/mmc.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/mmc.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/overlays/mpu6050.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/mpu6050.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/overlays/mz61581.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/mz61581.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/overlays/ov2311.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/ov2311.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/overlays/ov5647.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/ov5647.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/overlays/ov7251.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/ov7251.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/overlays/ov9281.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/ov9281.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/overlays/overlay_map.dtb zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/overlay_map.dtb durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/overlays/papirus.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/papirus.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/overlays/pca953x.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/pca953x.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/overlays/pcie-32bit-dma.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/pcie-32bit-dma.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/overlays/pibell.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/pibell.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/overlays/pifacedigital.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/pifacedigital.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/overlays/pifi-40.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/pifi-40.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/overlays/pifi-dac-hd.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/pifi-dac-hd.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/overlays/pifi-dac-zero.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/pifi-dac-zero.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/overlays/pifi-mini-210.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/pifi-mini-210.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/overlays/piglow.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/piglow.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/overlays/piscreen.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/piscreen.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/overlays/piscreen2r.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/piscreen2r.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/overlays/pisound.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/pisound.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/overlays/pitft22.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/pitft22.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/overlays/pitft28-capacitive.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/pitft28-capacitive.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/overlays/pitft28-resistive.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/pitft28-resistive.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/overlays/pitft35-resistive.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/pitft35-resistive.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/overlays/pps-gpio.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/pps-gpio.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/overlays/proto-codec.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/proto-codec.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/overlays/pwm-2chan.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/pwm-2chan.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/overlays/pwm-ir-tx.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/pwm-ir-tx.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/overlays/pwm.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/pwm.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/overlays/qca7000-uart0.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/qca7000-uart0.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/overlays/qca7000.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/qca7000.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/overlays/ramoops-pi4.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/ramoops-pi4.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/overlays/ramoops.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/ramoops.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/overlays/rotary-encoder.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/rotary-encoder.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/overlays/rpi-backlight.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-backlight.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/overlays/rpi-codeczero.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-codeczero.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/overlays/rpi-dacplus.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-dacplus.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/overlays/rpi-dacpro.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-dacpro.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/overlays/rpi-digiampplus.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-digiampplus.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/overlays/rpi-ft5406.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-ft5406.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/overlays/rpi-poe-plus.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-poe-plus.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/overlays/rpi-poe.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-poe.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/overlays/rpi-sense-v2.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-sense-v2.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/overlays/rpi-sense.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-sense.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/overlays/rpi-tv.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-tv.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/overlays/rra-digidac1-wm8741-audio.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/rra-digidac1-wm8741-audio.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/overlays/sainsmart18.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/sainsmart18.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/overlays/sc16is750-i2c.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/sc16is750-i2c.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/overlays/sc16is752-i2c.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/sc16is752-i2c.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/overlays/sc16is752-spi0.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/sc16is752-spi0.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/overlays/sc16is752-spi1.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/sc16is752-spi1.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/overlays/sdhost.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/sdhost.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/overlays/sdio.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/sdio.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/overlays/seeed-can-fd-hat-v1.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/seeed-can-fd-hat-v1.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/overlays/seeed-can-fd-hat-v2.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/seeed-can-fd-hat-v2.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/overlays/sh1106-spi.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/sh1106-spi.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/overlays/si446x-spi0.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/si446x-spi0.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/overlays/smi-dev.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/smi-dev.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/overlays/smi-nand.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/smi-nand.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/overlays/smi.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/smi.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/overlays/spi-gpio35-39.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi-gpio35-39.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/overlays/spi-gpio40-45.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi-gpio40-45.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/overlays/spi-rtc.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi-rtc.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/overlays/spi0-0cs.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi0-0cs.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/overlays/spi0-1cs.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi0-1cs.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/overlays/spi0-2cs.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi0-2cs.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/overlays/spi1-1cs.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi1-1cs.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/overlays/spi1-2cs.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi1-2cs.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/overlays/spi1-3cs.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi1-3cs.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/overlays/spi2-1cs.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi2-1cs.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/overlays/spi2-2cs.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi2-2cs.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/overlays/spi2-3cs.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi2-3cs.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/overlays/spi3-1cs.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi3-1cs.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/overlays/spi3-2cs.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi3-2cs.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/overlays/spi4-1cs.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi4-1cs.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/overlays/spi4-2cs.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi4-2cs.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/overlays/spi5-1cs.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi5-1cs.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/overlays/spi5-2cs.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi5-2cs.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/overlays/spi6-1cs.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi6-1cs.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/overlays/spi6-2cs.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi6-2cs.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/overlays/ssd1306-spi.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/ssd1306-spi.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/overlays/ssd1306.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/ssd1306.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/overlays/ssd1331-spi.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/ssd1331-spi.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/overlays/ssd1351-spi.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/ssd1351-spi.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/overlays/superaudioboard.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/superaudioboard.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/overlays/sx150x.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/sx150x.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/overlays/tc358743-audio.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/tc358743-audio.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/overlays/tc358743.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/tc358743.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/overlays/tinylcd35.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/tinylcd35.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/overlays/tpm-slb9670.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/tpm-slb9670.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/overlays/uart0.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/uart0.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/overlays/uart1.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/uart1.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/overlays/uart2.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/uart2.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/overlays/uart3.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/uart3.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/overlays/uart4.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/uart4.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/overlays/uart5.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/uart5.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/overlays/udrc.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/udrc.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/overlays/ugreen-dabboard.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/ugreen-dabboard.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/overlays/upstream-pi4.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/upstream-pi4.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/overlays/upstream.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/upstream.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/overlays/vc4-fkms-v3d-pi4.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-fkms-v3d-pi4.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/overlays/vc4-fkms-v3d.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-fkms-v3d.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/overlays/vc4-kms-dpi-generic.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-kms-dpi-generic.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/overlays/vc4-kms-dpi-hyperpixel2r.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-kms-dpi-hyperpixel2r.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/overlays/vc4-kms-dpi-hyperpixel4.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-kms-dpi-hyperpixel4.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/overlays/vc4-kms-dpi-hyperpixel4sq.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-kms-dpi-hyperpixel4sq.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/overlays/vc4-kms-dpi-panel.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-kms-dpi-panel.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/overlays/vc4-kms-dsi-7inch.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-kms-dsi-7inch.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/overlays/vc4-kms-dsi-lt070me05000-v2.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-kms-dsi-lt070me05000-v2.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/overlays/vc4-kms-dsi-lt070me05000.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-kms-dsi-lt070me05000.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/overlays/vc4-kms-kippah-7inch.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-kms-kippah-7inch.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/overlays/vc4-kms-v3d-pi4.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-kms-v3d-pi4.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/overlays/vc4-kms-v3d.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-kms-v3d.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/overlays/vc4-kms-vga666.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-kms-vga666.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/overlays/vga666.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/vga666.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/overlays/vl805.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/vl805.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/overlays/w1-gpio-pullup.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/w1-gpio-pullup.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/overlays/w1-gpio.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/w1-gpio.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/overlays/w5500.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/w5500.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/overlays/watterott-display.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/watterott-display.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/overlays/waveshare-can-fd-hat-mode-a.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/waveshare-can-fd-hat-mode-a.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/overlays/waveshare-can-fd-hat-mode-b.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/waveshare-can-fd-hat-mode-b.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/overlays/wittypi.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/wittypi.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/overlays/wm8960-soundcard.dtbo zu /usr/share/rpikernelhack/overlays/wm8960-soundcard.dtbo durch rpikernelhack« wird entfernt
run-parts: executing /etc/kernel/postinst.d/apt-auto-removal 5.15.74+ /boot/kernel.img
run-parts: executing /etc/kernel/postinst.d/initramfs-tools 5.15.74+ /boot/kernel.img
run-parts: executing /etc/kernel/postinst.d/apt-auto-removal 5.15.74-v7+ /boot/kernel7.img
run-parts: executing /etc/kernel/postinst.d/initramfs-tools 5.15.74-v7+ /boot/kernel7.img
run-parts: executing /etc/kernel/postinst.d/apt-auto-removal 5.15.74-v7l+ /boot/kernel7l.img
run-parts: executing /etc/kernel/postinst.d/initramfs-tools 5.15.74-v7l+ /boot/kernel7l.img
run-parts: executing /etc/kernel/postinst.d/apt-auto-removal 5.15.74-v8+ /boot/kernel8.img
run-parts: executing /etc/kernel/postinst.d/initramfs-tools 5.15.74-v8+ /boot/kernel8.img
libexpat1-dev:armhf (2.2.10-2+deb11u5) wird eingerichtet ...
raspberrypi-bootloader (1:1.20221028-1) wird eingerichtet ...
»Umleitung von /boot/start.elf zu /usr/share/rpikernelhack/start.elf durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/start_cd.elf zu /usr/share/rpikernelhack/start_cd.elf durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/start_db.elf zu /usr/share/rpikernelhack/start_db.elf durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/start_x.elf zu /usr/share/rpikernelhack/start_x.elf durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/fixup.dat zu /usr/share/rpikernelhack/fixup.dat durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/fixup_cd.dat zu /usr/share/rpikernelhack/fixup_cd.dat durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/fixup_db.dat zu /usr/share/rpikernelhack/fixup_db.dat durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/fixup_x.dat zu /usr/share/rpikernelhack/fixup_x.dat durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/bootcode.bin zu /usr/share/rpikernelhack/bootcode.bin durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/start4.elf zu /usr/share/rpikernelhack/start4.elf durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/start4cd.elf zu /usr/share/rpikernelhack/start4cd.elf durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/start4db.elf zu /usr/share/rpikernelhack/start4db.elf durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/start4x.elf zu /usr/share/rpikernelhack/start4x.elf durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/fixup4.dat zu /usr/share/rpikernelhack/fixup4.dat durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/fixup4cd.dat zu /usr/share/rpikernelhack/fixup4cd.dat durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/fixup4db.dat zu /usr/share/rpikernelhack/fixup4db.dat durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/fixup4x.dat zu /usr/share/rpikernelhack/fixup4x.dat durch rpikernelhack« wird entfernt
»Umleitung von /boot/LICENCE.broadcom zu /usr/share/rpikernelhack/LICENCE.broadcom durch rpikernelhack« wird entfernt
rpi-eeprom (13.20-1) wird eingerichtet ...
symcon (6.3-265) wird eingerichtet ...
IP-Symcon is not running.
Starting...
IP-Symcon started with PID 20281
Open the console to start configuration:
http://10.0.0.170:3777/console/
Trigger für man-db (2.9.4-2) werden verarbeitet ...
Trigger für libc-bin (2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u5) werden verarbeitet ...
pi@pi4-IPS1:~ $
pi@pi4-IPS1:~ $ tail -f /var/log/symcon/logfile.log
2022-11-04 18:38:38 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # SymconJSLive geladen
2022-11-04 18:38:38 | 00000 | MESSAGE | ActionPool | Lade Aktionen...
2022-11-04 18:38:38 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Lade Polly Bibliothek...
2022-11-04 18:38:38 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # Polly geladen
2022-11-04 18:38:38 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Lade PlexMediathek Bibliothek...
2022-11-04 18:38:38 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # PlexMediathek geladen
2022-11-04 18:38:38 | 00000 | MESSAGE | Settings | Erstelle Einstellungen Thread...
2022-11-04 18:38:38 | 00000 | MESSAGE | Settings | Aufräumen des Backup Ordners...
2022-11-04 18:38:38 | 00000 | MESSAGE | Settings | 922 Profile geladen ...
pi@pi4-IPS1:~ $ sudo ps x | grep symcon
2376 ? Rsl 1:23 /usr/bin/symcon service
