nach Umstellung auf SymBox probleme mit fsockopen()
Nach Portierung von Windows nach SymOS habe ich dass Problem, dass ich beim Aufruf von fsockopen() ein Permission denied erhalte.
Wo kann ich die Zugriffsrechte einstellen ?
Unter Unix lassen sich Ports <1024 nur als root zum lesen öffnen. Um das also 1:1 zum laufen zu bringen muss php als root laufen, was es natürlich nicht macht.
Bei einem geschlossenen System wie der Symbox vermute ich werden auch die im Internet verfügbaren Tricks mit setcap oder iptables nicht anwenbar sein.
Tommi
