Ich habe Jessie lite auf einem RPI2 installiert und Symcon neu aufgesetzt. Das läuft auch alles Prima… habe ein frisches System und ein frisches Symcon. Mein Problem liegt darin, dass ich die Daten aus dem 3.4 nicht in das System bekomme.
Habe alle Daten von dem Ordner aus dem alten 3.4 über WinSCP in das neu 4.0 kopiert. Wenn ich dann PUtty start mit
sudo /usr/bin/symcon start fängt es schon komisch an. Dort steht nicht mehr wie vorher Symcon started with PID 0815
sondern Press CTRL+C to initiate shutdown!
Wenn ich meine alte setting.json Datein in das Verzeichnis /var/lib/symcon kopiere läuft der komplette Messagelog im Putty ab… bekomme sogar Push Nachrichten von meine Textparser Skrip aufs Smartphone, aber mein Objektbaum ist leer… Was mach ich falsch???
Zuerst mal darfst du nicht von 3.4 Windows auf 4.0 Linux wechseln.
Du musst erst von 3.4 auf 4.0 unter Windows updaten und dann umziehen.
Und dann startest du IPS direkt in der Konsole, somit sind diese Meldungen korrekt.
Vermutlich möchtest du aber den Dienst starten
ich habe keine Windowsversion. Die 3.4 ist die letzte Raspberry Pi version. Ich habe den RPI neu aufgespielt, weil ich an dem Betriebssystem vom RPI viel probiert habe…
oh man, das hab ich verdreht… hatte mich nie mit dem Windowskram ausseinandergesetzt.
Also 3.4 ist natürlich falsch… grosses Sorry…
Du hast vermutlich das hier vergessen:
Code:
sudo mv /usr/share/symcon/* /var/lib/symcon
Das brauche ich doch nur wenn ich das Sytem update? Ich habe aber Jessie Lite und Symcon 4.0 neu installiert…
und die Daten(aus dem Symcon Ordner ) via WinSCP in den Ordner /var/lib/symcon rübergeschoben.
Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Fri Mar 4 21:30:03 2016 from 192.168.2.161
pi@raspberrypi:~ $ sudo ps x | grep symcon
405 ? Ssl 0:01 /usr/bin/symcon service
Fehlt vieleicht was bei der Installationsanleitung für 4.0 auf dem Raspberry PI ?
Es ist wieder alles da, habe eine 2 Wochen alte Json Datei genommen…
Aber warum läuft mein Meldungen Log von der Konsole im Putty ab… ? Wenn ich Putty schliesse, dann geht das Symcon aus und die Verbindung zur Konsole wird unterbrochen. Hat jemand eine IDee?
Du startest noch immer nicht den Dienst sondern IPS direkt in der Konsole, somit wird IPS beendet wenn die Session der Konsole geschlossen wird.
Siehe Beitrag von paresy vor deinem…
Michael… zu langsam…
