ich habe gestern oder vorgestern ein Live Update gemacht und seid dem treten ein paar Probleme aus, es hat sich schon 2 mal der FHZ1300PC abgemeldet mit grauen „!“ und das während des Betriebes, Dienst neu starten hilft nicht, man muß schon neu Booten. Dann hatte ich eben das der IPS dienst sich von alleine beendet hatte, nach dem Neustarten war die FHZ1300 wieder gestört.
31.07.2009 00:08:43.546 | 50860 | MESSAGE | FTDI | Erstelle...
31.07.2009 00:08:43.562 | 50860 | DEBUG | FTDI | Library: 3.1.x
31.07.2009 00:09:45.31 | 50860 | ERROR | FTDI | Could not get Device Count
31.07.2009 00:09:45.31 | 55423 | MESSAGE | FHZ1X00PC | Erstelle...
31.07.2009 00:09:45.31 | 25535 | MESSAGE | FS20 | Erstelle...
30.07.2009 23:09:38.359 | 50860 | ERROR | FTDI | Could not get Device Count
30.07.2009 23:09:47.359 | 50860 | MESSAGE | FTDI | FTDI - Öffne.... #5
…habe gerade noch etwas festgestellt, wenn ich das IR Trans USB Modul vom USB Anschluss abziehe ist die FHZ1300 sofort wieder Betriebsbereit.
Stecke ich das Modul wieder dran läuft beides erst mal.
Wo kann den hier der Fehler liegen?
01.08.2009:
So,ich muss noch mal korrigieren, es ist nicht direkt die FHZ1300 die gestört ist, es ist schon die I/O Instanz „FTDI“.
Da mit es läuft darf beim booten das IR-Trans Modul nicht gesteckt sein, erst wenn IPS hochgefahren ist darf man das Modul dran stecken. So lange das IR Trans Modul steckt darf man die FTDI Instanz in der Verwaltungskonsole nicht öffnen, tut man es doch kommt das graue „!“ und die FTDI läuft nicht mehr.
Schöne Grüße
Thomas
