Hallo allerseits
There seems to be no valid IP-Symcon installation
ist das Resultat des heutigen Updates auf der Symbox. Ist was bekannt?
Hallo allerseits
…letztes Update gelöscht und nochmals durchgeführt. Nun scheint alles wieder OK.
Weißt du wie das passiert ist? Gab es einen Fehler oder ist die Installation abgebrochen?
Hallo Paresy
Habe leider keine Anhaltspunkte. Die Installation verlief ohne Fehlermeldung oder sonstigen Ereignisse. Nach dem Löschen des Updates (in #delete) konnte Symcon trotzdem noch nicht gestartet werden. Erst nach dem erneuten Aufspielen des Updates lief alles wie gewohnt. Die Symbox selber lief immer durch (nur blinken der blauen LED).
