ich habe mit folgendem Skript meine PCs im Haus per WOL und IPS gestartet:
$mac = „30D361198B7F“; //MAC Adresse des einzuschaltenden Gerätes
$ip = „192.168.1.255“; // Broadcast adresse
wake($ip,$mac,9);//Port kann irgendwas sein
function wake($ip, $mac, $port)
$nic = fsockopen(„udp://“ . $ip, $port);
if($nic)
$packet = „“;
for($i = 0; $i < 6; $i++)
$packet .= chr(0xFF);
for($j = 0; $j < 16; $j++)
for($k = 0; $k < 6; $k++)
$str = substr($mac, $k * 2, 2);
$dec = hexdec($str);
$packet .= chr($dec);
$ret = fwrite($nic, $packet);
fclose($nic);
if($ret)
return true;
return false;
Nun habe ich IPS auf einem Raspberry 4 am Laufen, funktioniert auch soweit. Außer WOL. Beim Ausführen des Skriptes kommt folgende Fehlermeldung:
Warning: fsockopen(): unable to connect to udp://192.168.1.255:9 (Keine Berechtigung) in /var/lib/symcon/scripts/48140.ips.php on line 10
Da ich von Linux leider nicht viel Ahnung habe, kann ich damit nichts anfangen. Woran könnte das liegen?
