sorry,
ne normale CCU3
sorry,
ne normale CCU3
CCU3 neu gestartet?
Hans
du solltest die CCU3 mal neu starten (bei DHCP), damit die eine aktuelle IP bekommt. Normalerweise nutzen die FBen den Bereich 19.168.178…
du bist bei 188, oder hast du das Netz umgestellt ?
Ja, die Fritze ist ja über WAN an dem Modem dran…daher bekommt die Fritze dann 192.168.188.1.
Es geht ja auch alles andere…
hab ich … die IP stimmt ja auch …
ich kenne mich mit der originalen CCU3 nicht aus. Bei der von mir benutzten piVCCU gibt es im Verzeichnis /var/lib/piVCCU3/userfs/etc/config eine Datei namens netconfig. Vermutlich liegt die bei dir im Verzeichnis /usr/local/etc/config/netconfig. Der Inhalt dieser Datei wäre interessant, weil sich dort die IP-Adressen befinden.
Hans
Kommst du denn eigentlich per Browser auf die WebUi der CCU3?
Hans
da ist sie
HOSTNAME=ccu3-webui
MODE=DHCP
CURRENT_IP=192.168.188.26
CURRENT_NETMASK=255.255.255.0
CURRENT_GATEWAY=192.168.188.1
CURRENT_NAMESERVER1=192.168.188.1
CURRENT_NAMESERVER2=0.0.0.0
IP=192.168.1.225
GATEWAY=192.168.1.1
NAMESERVER1=192.168.1.1
NAMESERVER2=0.0.0.0
CRYPT=0
jo ,sogar vom Rechner wo IP Symcon läuft…
irgendwie sind da unterschiedliche Gateway, IP- und Nameserver Adressen drin, wobei die Current Werte die korrekten Werte enthält.
HOSTNAME=ccu3-webui
MODE=DHCP
IP=192.168.1.225
GATEWAY=192.168.1.1
NAMESERVER2=0.0.0.0
CRYPT=0
Ich würde die unteren Werte mal anpassen und dann neu starten. Ob es hilft kann ich nicht sagen aber einen Versuch wäre es wert
Hans
Das probiere ich mal, aber ich denke da ist was in symcon hinüber bei mir…
Das hier kommt ja direkt beim start
ja, ich hatte das beim Start schon in ähnlicher Form. Schau mal im Beta Bereich. Es gibt aber noch keine Rückmeldung von Symcon. Seit der 5.x kommt es manchmal zu Fehlermeldungen beim Start - nur anders als bei dir - ist danach alles ok
Hans
soo also mit der geänderten netconfig gehts auch nciht… ich bekomme überhaupt keine Verbindung von IPS zur CCU , daher keine Statusänderungen usw…alle HM Geräte sind rot gekennzeichnet
Hast Du den HomeMatic Socket mal überprüft und geschlossen und wieder geöffnet?
Mit Firewall meintest Du die von Deinem Rechner oder die auf der CCU?
Die CCU hat auch eine, Wie sind denn dort die Einstellungen?
Loerdy
ARGH… ich glaube du hast recht – da war doch eine Ausnahme von der alten IP des Rechners drin…
Ich werde mal 15 Minuten warten und schauen , ob noch was kommt…
DANKE — so ein Anfängerfehler -------
Danke an alle… der WAF war GAAAANNNZ weit unten… ich hab mich schon auf ne Nachtschicht eingestellt…
Ich geb einen aus… wenn wir mal wieder dürfen —:rolleyes:
SOO alles wieder Toppi… DANKE
nun wird muckel auch wieder muckel genannt
@Loerdy Manchmal denkt man einfach zu kompliziert
Hans
Es macht echt Sinn, dass wichtige Geräte im Netz - und da zähle ich jede Form von Server, Gateway, Switch,… dazu - immer unter denselben und fest vergebenen IP-Adressen erreichbar sind. DHCP ist eine schöne Sache für Clients aber sonst nicht zielführend.
Moin Kronos,
da bin ich weit bei dir und habe dies in den letzten Wochen auch gemacht und dabei sogar noch sortiert nach Gerätegruppen Leider ist das nicht immer ganz so einfach da auch die Hersteller Probleme auslösen können. So hat Apple mit IOS 14 und den neuen privaten WLAN Adressen siehe iOS 14: Private WLAN-Adressen können für Probleme sorgen | heise online dafür gesorgt, dass die IP Adressen unserer Apple Geräte sich plötzlich permanent änderten.
Und auch ein Restore eines CCU Backups kann dazu führen, dass die gewünschte IP Adresse nicht wieder hergestellt wird. Früher war immer die IP der Sicherung nach dem Restore wieder gültig, aber dies ist längst nicht mehr immer der Fall. Deshalb auch der Blick in die netconfig.
Hans
