ich hab heute meine Glasfaser Anschluß bekommnen… alles soweit Ok, mit meinen Router 7590 fritze…( die hat danach ne andere IP bekommen ).
Klar alle IPs haben sich geänder und das hab ich auch alles brav in IP Symcon so eingetragen… alles IPv4 fürs Heimnetz
Ich bekomme nur ums verrecken die CCU3 nicht mehr richtig dran…
Vom Rechner ( Windows 10 ) ist das Webinterface der CCU direkt per IP auch zu erreichen… auf diesem Rechner läuft auch IP Symcon.
Hat jemand eine Idee ?? Firewall hatte ich bereist komplett abgestellt … keine Verbesserung
du solltest die CCU3 mal neu starten (bei DHCP), damit die eine aktuelle IP bekommt. Normalerweise nutzen die FBen den Bereich 19.168.178…
du bist bei 188, oder hast du das Netz umgestellt ?
ich kenne mich mit der originalen CCU3 nicht aus. Bei der von mir benutzten piVCCU gibt es im Verzeichnis /var/lib/piVCCU3/userfs/etc/config eine Datei namens netconfig. Vermutlich liegt die bei dir im Verzeichnis /usr/local/etc/config/netconfig. Der Inhalt dieser Datei wäre interessant, weil sich dort die IP-Adressen befinden.
ja, ich hatte das beim Start schon in ähnlicher Form. Schau mal im Beta Bereich. Es gibt aber noch keine Rückmeldung von Symcon. Seit der 5.x kommt es manchmal zu Fehlermeldungen beim Start - nur anders als bei dir - ist danach alles ok
soo also mit der geänderten netconfig gehts auch nciht… ich bekomme überhaupt keine Verbindung von IPS zur CCU , daher keine Statusänderungen usw…alle HM Geräte sind rot gekennzeichnet
