heute morgen hatte ich mal wieder das Problem dass der IPS Dienst sich über Nacht verabschiedet hat.
Dienst wieder gestartet und weiter gehts…
Hier habe ich dann aber folgendes Problem:
Nach dem starten des Dienstes sind dann z.B. die Heizprogramme die über einen Wochenplan geschaltet werden nicht aktiviert worden. Die Hütte war also kalt :eek: weil der Schalttermin in der Zeit lag wo der Dienst nicht lief.
Gibts hier irgend eine einfache Lösung um z .B. nach dem starten des Dienstes zu prüfen ob die in der Vergangenheit zu schaltenden Variablen geschaltet wurden?
Ach ja, der letzte Logeintrag vor dem Absturz war übrigens dieser hier:
03:37:20 | 56406 | DEBUG | ScriptEngine | Skript ausgeführt - Ereignis: 56406 ~ Absender: TimerEvent
03:37:20 | 34182 | ERROR | TimerPool | Archiv (CommitData): bad allocation
03:37:20 | 22245 | ERROR | KernelMT | Settings: Fehler bei der Nachricht KL_WARNING: Unbekannter Fehler
03:37:20 | 22245 | ERROR | KernelMT | InstanzManager: Fehler bei Instanz #14841, Meldung KL_WARNING: Unbekannter Fehler
03:37:21 | 27756 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung - Ereignis: 27756 ~ Absender: TimerEvent
Die Instanz #14841 ist die Utils Instanz…
Ich verwende die letze Beta.
Stephan
