ich habe eben per Webkonsole die Aktualisierung für den Google Assistant durchgeführt. Nun laufen Sekündlich Fehlermeldungen bei mit auf. Symcon-Version ist die 5.1 vom 3.7.2019. Muss ich da noch was manuell ändern?
Installiere zuerst die aktuelle 5.1 stable von IPS.
Kommt dann der Fehler noch immer?
Die Funktion IPS_GetStatus ist auch unter 5.2 unbekannt . Ich denke es ist ein kleiner Programmierfehler
LG Xaver
Ach ggfls die betreffenden Stellen in $this->GetStatus ändern, oder auf update warten. Ich habe mir das modul jedoch nicht angesehen.
Ich habe die 5.1 Stable drauf. Also abwarten bis ein Update kommt?
oder … die betreffenden Stellen im quellcode zu $this->GetStatus ändern … vielleicht hilft es
Nein hilft nicht, da hier das ConnectControl geprüft werden soll und nicht die eigene Instanz.
Habe das hier als Fehler gemeldet ![]()
https://github.com/symcon/Assistant/issues/20
In diesem Fall würde IPS_GetInstance(30540 /[Connect]/)[‚InstanceStatus‘] den Wert liefern , aber ich denke das dieses Problem sicherlich schnell gefixt wird
LG Xaver
So langsam verstehe ich nur Bahnhof:D
Danke für die Antworten, werde dann warten bis es gefixt wird;)
Danke. Fix ist online. Ebenfalls als Beta im Store.
Super, besten Dank!
