ich habe nun das ganze Wochenende damit verbracht ein Relais mit einem Taster zum toggeln zu „bewegen“
der Taster ist ein Edisen kapazitiver näherungssensor mit einem N–MOS-open–drain „Ausgang“.
da der Taster als Monoflop nur ein kurzes signal gibt, hab ich das ganze erweitert um einen „schaltfolgeconverter“ SCHALTFOLGE_KONVERTER 3,3-35VDC im Conrad Online Shop der mir hinten zwar das relais schalten würde … „vorne“ jedoch selbst zwei leitungen hat die, wie ich herausgefunden habe sich so nutzen lassen das eine davon die Schaltstufe triggert wenn man sie gegen +12V legt.
Wie bekomme ich nun mein N-Mos (GND) signal dazu in der schaltstufe die Leitung auf +12V zu „heben“.
am besten so einfach wie möglich :))
