mySQL und V2
habe innerhalb PHP-Scripten keinen Zugriff auf die mySQL-Funktionen (z.B. mysql_connect()).
Auszug aus phpinfo();
Configuration File (php.ini) Path C:\IP-SymconV2\php.ini
(liegt es evtl. an den beiden „\“ vor php.ini)
Die php.ini liegt unter „C:\IP-SymconV2\php.ini“
[PHP]
extension_dir = „C:\IP-SYMCONV2\Extensions“
extension = „php_mysql.dll“
extension = „php_gd2.dll“
max_execution_time = 150
[Session]
session.save_handler = „files“
session.save_path = „C:\IP-SYMCONV2\web_data\session“
session.auto_start = 0
session.use_trans_sid = 1
session.name = „pt“
Die php_mysql.dll liegt unter „C:\IP-SYMCONV2\Extensions“
Datum der php_mysql.dll 23.08.2006
zkra
Hast du auch die libmysql.dll Datei mit reinkopiert?
nein …
die libmysql.dll hatte ich nicht im Verzeichnis „C:\IP-SYMCONV2\Extensions“
hat aber nicht geholfen :(:frowning:
Ist denn das mit den beiden Backslashes im Pfad zur php.ini normal ???
zkra
Die muss direkt in das IPS Verzeichnis. Dann klappt es :slight_smile:
… tasächlich es funktioniert jetzt :D:D:D
Besten Dank für die prompte Hilfe.
zkra
