Habe nach längerem wieder versucht auf meine MySql Datenbank zuzugreifen und bekomme mit der
Anmeldung die nachfolgende Fehlermeldung.
Hat da einer eine Idee?
$mysqli = new mysqli("192.168.100.117", "root", "", "ipsymcon");
if ($mysqli->connect_errno) {
echo "Failed to connect to MySQL: (" . $mysqli->connect_errno . ") " . $mysqli->connect_error;
Warning: mysqli::mysqli(): (HY000/2002): Es konnte keine Verbindung hergestellt werden, da der Zielcomputer die Verbindung verweigerte.
in D:\IP-Symcon\scripts\58221.ips.php on line 3
Failed to connect to MySQL: (2002) Es konnte keine Verbindung hergestellt werden, da der Zielcomputer die Verbindung verweigerte.
