Seit dem Update auf die Version 4 erhalte ich einen Warnhinweis (siehe Bild)
mysqli dll in den Ordner ext kopiert, php.ini um den Eintrag erweitert, script geändert in mysqli_connect.
Hat nicht funktioniert.
Wie ist die Vorgehensweise, kann mir jemand auf die Sprünge helfen ?
Was genau muss ich da bei einem Windows Server machen? Nur die php_mysqli.dll in den IP-SYMCON Root Folder oder in den ext-Folder legen und neu starten?
Ich hatte heute versucht auf die Version 4 umzustellen und meine exessive SQL-Nutzung hat mir tausende Fehlermeldungen geworfen. Nun möchte ich die Umstellung in der Version 3.4 vorbereiten/testen.
Das sollte doch gehen oder? Ich bekomme aber dauernd noch: „Class mysqli not found“
Danke für die schnelle Antwort. Ja, ich habe das File ‚php_mysqli.dll‘ in den ext-Folder getan und die php.ini ergänzt.
Dann den Service neu gestartet.
Testen wollte ich folgenden Code:
include("Konstanten.ips.php");
$mysqli = new mysqli($server, $user, $password, $database);
if ($mysqli->connect_errno) {
echo "Failed to connect to MySQL: " . $mysqli->connect_error;
In der zweiten Zeile wird dann abgebrochen mit: „Fatal error: Class ‚mysqli‘ not found in …“
