Interessant. Habe beim Pro Mini die LED entfernt und den Spannungswandler. Die 2 Mignons habe ich ohne DC/DC Wandler angeschlossen, mal sehen wie lange das läuft. Bei 90s Sendeabstand wahrscheinlich zu kurz ^^
Hallo Zusammen,
danke Euch für diese wertvollen Hinweise hier im Thread. Endlich hatte ich heute wieder Zeit für das Thema und es funktioniert jetzt bei mir auch mit einem Serial Gateway (Arduino Nano) unter Raspberry Pi 3 auf dem auch IP Symcon 4.0 selbst lauft. Das mit der ID Vergabe war der entscheidende Hinweis und auch das mit dem Cutter war mir vorher so nicht bewusst.
Ich habe zuerst das Serial Gateway (das mit USB betrieben wird mit Arduino Nano) auf dem PC angesteckt und den MYSController installiert (MYSController | MySensors - Create your own Connected Home Experience). Dadurch wurden IDs vergeben.
Als Script habe ich folgendes von diesem Thread hier am Laufen MySensors auf Arduino basis - Seite 3
Unter Kommentar gesetzt habe ich das mit dem ClientSocket und jene Stellen wo die Variable mysensors_client_socket dann aufgerufen wird. Das reicht mir jetzt erstmal so für das Serial Gateway (im ersten Schritt lese ich eh nur von Sensoren aus)
Thiemo
PS: Hier noch die Screenshots falls diese jemand braucht
Hallo, so langsam werde ich wirklich auch scharf auf das Thema auch wenn ich bisher nie der große Platinenbastler gewesen bin. Als erstes stellt sich mit bei den ganzen Gateways und Controllern erstmal die Frage:
Was brauche ich um drahtlos die Temperatur zu messen und per IPS das Signal entweder per USB oder LAN weiter zu verarbeiten? Ich würde mit dem Temperatur/Feuchtesensor DHT22 oder mit dem DS18b20.
Auch wenn die MySensors Seite auch schon vorgefertigte Einkaufslisten anbietet frage ich mich immer, was ich wirklich genau brauche.
In Zukunft möchte ich mir über diese Variante vielleicht eigene batteriebetriebene Taster bauen können.
Somit könnte ich mir das Geld für den teuren 6-Fach Taster von Homematic sparen und der Installationsaufwand wäre extrem gering.
Hier eine kurze Liste was du brauchst.
Für das Gateway per Lan:
Ein Arduino Microkontroller, z.B. UNO oder Nano
Ein NRF24L01+ Funkmodul
ein Ethernet module, z.B. W5100
Zum Programmieren ein passendes USB Kabel für den Arduino
Ein Steckernetzteil mit USB Ausgang.
Wenn du nicht viel löten willst soltest du dir noch Dupont jumper Kabel besorgen, je nach dem welcher Arduino brauchst du F/F oer F/M
Für deinen Sensor brauchst du:
Dann natürlich den DHT22
Und wieder:
Schöne Grüße
Thomas
Achsoo jeder Sensor benötigt nochmal eine Art eigenen Arduino. Dann wäre also die ESP8266 Variante doch die mit weniger Frickelei oder?
Strommässig sind die ESP8266 aber nicht gerade stromspar Weltmeister
Ich denke die arduinos sind da sparsamer evtl. Sogar Batterie tauglich.
Gesendet von meinem Redmi Note 2 mit Tapatalk
nicht jeder Sensor braucht einen. Jeder Arduino kann 255 Signale senden. Sie müssen halt am selben angeschlossen werden. Also z. B. Wettersensoren im Garten brauchen nur einen.
Schöne Grüße
Thomas
Gesendet von meinem LIFETAB_P831X mit Tapatalk
Hat sich rein zufällig jemand schon einen eigenen Taster mit dieser Arduino Variante gebaut?
Ich würde mir gerne einen 6 oder 8 Fach Taster bauen. Zu beginn würde mir genügen eigene Taster anzuschließen und diese in IPS auszuwerten. Ganz nett wäre es natürlich noch, wenn ich dazu Status LED’s hätte (im besten Fall RGB)
Gibt es schon Unterputztaster, hinter welche ich solch eine Installation basteln kann?
der thread ist schon ein bischen älter trotzdem hätte ich ein zwei fragen zu dem geposteten script.
folgender script löst bei mir Fehler aus (siehe unten) und es werden auch keine Variablen erstellt.
kann mir hier jemand weiterhelfen? Hab von PHP nur sehr wenig Ahnung…
gruss mschmidi
print ( $_IPS['VALUE']);
$mysensors_base_category = IPS_GetParent($_IPS['SELF']);
$mysensors_client_socket = 48483 /*[mysensors\mysensors socket]*/;
$topic_level = explode(";", $_IPS['VALUE']);
$node_id = $topic_level[0];
$child_id = $topic_level[1];
$message_type = $topic_level[2];
$ack = $topic_level[3];
$sub_type = $topic_level[4];
$payload = trim(@$topic_level[5], "
");; //sometimes no payload, ignore.
$ms_msg_type = array(
0 => 'presentation',
1 => 'set',
2 => 'req',
3 => 'internal',
4 => 'stream',
$ms_s_type = array(
0 => 'S_DOOR',
1 => 'S_MOTION',
2 => 'S_SMOKE',
//3 => 'S_LIGHT',
3 => 'S_BINARY',
4 => 'S_DIMMER',
5 => 'S_COVER',
6 => 'S_TEMP',
7 => 'S_HUM',
8 => 'S_BARO',
9 => 'S_WIND',
10 => 'S_RAIN',
11 => 'S_UV',
12 => 'S_WEIGHT',
13 => 'S_POWER',
14 => 'S_HEATER',
15 => 'S_DISTANCE',
16 => 'S_LIGHT_LEVEL',
17 => 'S_ARDUINO_NODE',
18 => 'S_ARDUINO_REPEATER_NODE',
19 => 'S_LOCK',
20 => 'S_IR',
21 => 'S_WATER',
22 => 'S_AIR_QUALITY',
23 => 'S_CUSTOM',
24 => 'S_DUST',
25 => 'S_SCENE_CONTROLLER',
26 => 'S_RGB_LIGHT',
27 => 'S_RGBW_LIGHT',
28 => 'S_COLOR_SENSOR',
29 => 'S_HVAC',
30 => 'S_MULTIMETER',
31 => 'S_SPRINKLER',
32 => 'S_WATER_LEAK',
33 => 'S_SOUND',
34 => 'S_VIBRATION',
35 => 'S_MOISTURE',
255 => 'S_PRESENTATION',
0 Legt eine Variable vom Typ Boolean an
1 Legt eine Variable vom Typ Integer an
2 Legt eine Variable vom Typ Float an
3 Legt eine Variable vom Typ String an
~Mode.HM
~Milliampere.HM
~Temperature.HM
~Window.HM
~Electricity.HM
~Motion.HM
~Volt.230
~Raining
~ShutterPosition.255
~ShutterAssociation
~Battery.Reversed
~WindDirection.Text
~WindDirection
~WindSpeed.ms
~WindSpeed.kmh
~Motion
~Valve.F
~Battery.100
~ShutterPosition.100
~Intensity.100
~Temperature.Difference
~Motion.Reversed
~Humidity.F
~Presence.Reversed
~Valve
~Temperature
~Illumination.F
~Temperature.Room
~Temperature.Fahrenheit
~Intensity.32767
~MailMessages
~Occurrence.CO2
~AirPressure.F
~Alert
~WindDirection.F
~UVIndex
~Switch
~Intensity.1
~Battery
~Illumination
~Presence
~Lock.Reversed
~HTMLBox
~Alert.Reversed
~Brightness.HM
~ShutterMove
~Window.Reversed
~Volt
~Shutter
~Lock
~Ampere
~Ampere.16
~Watt.3680
~Humidity
~Watt.14490
~Hertz
~Hertz.50
~Intensity.255
~Electricity
~Water
~Gas
~Power
~Window
~Flow
~String
~UnixTimestamp
~TextBox
~Rainfall
~HexColor
~AirPressure
//arrays to be finished...
$ms_v_type = array(
0 => array('v_type_name' => 'V_TEMP', 'ips_v_type' => 2, 'ips_v_profile' => '~Temperature'),
1 => array('v_type_name' => 'V_HUM', 'ips_v_type' => 2, 'ips_v_profile' => '~Humidity.F'),
2 => array('v_type_name' => 'V_STATUS', 'ips_v_type' => 0, 'ips_v_profile' => '~Switch'),
//2 => 'V_LIGHT',
3 => array('v_type_name' => 'V_PERCENTAGE','ips_v_type' => 2, 'ips_v_profile' => '~Intensity.100'),
//3 => 'V_DIMMER',
4 => array('v_type_name' => 'V_PRESSURE', 'ips_v_type' => 2, 'ips_v_profile' => '~AirPressure'),
5 => 'V_FORECAST',
6 => 'V_RAIN',
7 => 'V_RAINRATE',
8 => 'V_WIND',
9 => 'V_GUST',
10 => 'V_DIRECTION',
11 => 'V_UV',
12 => 'V_WEIGHT',
13 => 'V_DISTANCE',
14 => 'V_IMPEDANCE',
15 => 'V_ARMED',
16 => 'V_TRIPPED',
17 => 'V_WATT',
18 => 'V_KWH',
19 => 'V_SCENE_ON',
20 => 'V_SCENE_OFF',
21 => 'V_HVAC_FLOW_STATE',
22 => 'V_HVAC_SPEED',
23 => 'V_LIGHT_LEVEL',
24 => 'V_VAR1',
25 => 'V_VAR2',
26 => 'V_VAR3',
27 => 'V_VAR4',
28 => 'V_VAR5',
29 => 'V_UP',
30 => 'V_DOWN',
31 => 'V_STOP',
32 => 'V_IR_SEND',
33 => 'V_IR_RECEIVE',
34 => 'V_FLOW',
35 => 'V_VOLUME',
36 => 'V_LOCK_STATUS',
37 => 'V_LEVEL',
38 => array('v_type_name' => 'V_VOLTAGE', 'ips_v_type' => 1, 'ips_v_profile' => '~Volt'), //well, actually mV...
39 => 'V_CURRENT',
40 => 'V_RGB',
41 => 'V_RGBW',
42 => 'V_ID',
43 => 'V_UNIT_PREFIX',
44 => 'V_HVAC_SETPOINT_COOL',
45 => 'V_HVAC_SETPOINT_HEAT',
46 => 'V_HVAC_FLOW_MODE',
$ms_i_type = array(
0 => 'I_BATTERY_LEVEL',
1 => 'I_TIME',
2 => 'I_VERSION',
3 => 'I_ID_REQUEST',
4 => 'I_ID_RESPONSE',
5 => 'I_INCLUSION_MODE',
6 => 'I_CONFIG',
7 => 'I_FIND_PARENT',
8 => 'I_FIND_PARENT_RESPONSE',
9 => 'I_LOG_MESSAGE',
10 => 'I_CHILDREN',
11 => 'I_SKETCH_NAME',
12 => 'I_SKETCH_VERSION',
13 => 'I_REBOOT',
14 => 'I_GATEWAY_READY',
15 => 'I_REQUEST_SIGNING',
16 => 'I_GET_NONCE',
17 => 'I_GET_NONCE_RESPONSE',
//parse different message types
switch ($ms_msg_type[$message_type])
//($node_id, $child_sensor_id, $message_type, $ack, $sub_type, $payload)
case 'presentation':
print "Node:" .$node_id
." - Child:" .$child_id
." - Func:" .$ms_msg_type[$message_type]
." - ACK:" .$ack
." - Sub-Type:" .$ms_s_type[$sub_type]//['v_type_name']
." - Payload:" .$payload
$node_conf_var = create_node_conf($node_id);
$node_conf = unserialize(GetValueString($node_conf_var));
//a new node?
if (!@array_key_exists ('node_id_' .$node_id, $node_conf)) //ignore empty conf warning
echo "creating node instance
$instance_id = IPS_CreateInstance("{485D0419-BE97-4548-AA9C-C083EB82E61E}"); //dummy
IPS_SetParent($instance_id, $mysensors_base_category);
IPS_SetName($instance_id, "node ID" .$node_id);
$node_conf['node_id_' .$node_id] = $instance_id;
//a new child?
if (!@array_key_exists ('child_id_' .$child_id, $node_conf)) //ignore empty conf warning
echo "creating child variable
$child_var_id = IPS_CreateVariable(3); //since we don't know the var type yet, set it to string for the moment
IPS_SetParent($child_var_id, $node_conf['node_id_' .$node_id]);
IPS_SetName($child_var_id, "child ID" .$child_id .':' .$payload);
$node_conf['child_id_' .$child_id] = $child_var_id;
//should we acknolege? correct way to be checked..
if($ack === '1')
echo "send ack";
CSCK_SendText($mysensors_client_socket, $node_id .';' .$child_id .';' .$message_type .';1;' .$sub_type .';' .$payload .';' .chr(0x0a));
break;
case 'set':
." - ACK:" .$ack
." - Sub-Type:" .$ms_v_type[$sub_type]['v_type_name']
$node_conf_var = get_node_conf($node_id);
//skip unknown nodes.
if(!$node_conf_var)
print "unknown node id" .$node_id ."- skipping";
exit;
//var type is not 100% known during presentation. check if it was already updated.
if(IPS_GetVariable($node_conf['child_id_' .$child_id])['VariableType'] != $ms_v_type[$sub_type]['ips_v_type'])
Print "updating var type
$old_var_name = IPS_GetName($node_conf['child_id_' .$child_id]);
IPS_DeleteVariable($node_conf['child_id_' .$child_id]);
$child_var_id = IPS_CreateVariable($ms_v_type[$sub_type]['ips_v_type']);
IPS_SetName($child_var_id, $old_var_name);
IPS_SetVariableCustomProfile($child_var_id, $ms_v_type[$sub_type]['ips_v_profile']);
//cast the payload into the right type and write it to ips variable
switch ($ms_v_type[$sub_type]['ips_v_type'])
case 0: SetValue($node_conf['child_id_' .$child_id], (bool)$payload); break; //it's bool
case 1: SetValue($node_conf['child_id_' .$child_id], (integer)$payload); break; //it's int
case 2: SetValue($node_conf['child_id_' .$child_id], (float)$payload); break; //it's float
case 3: SetValue($node_conf['child_id_' .$child_id], (string)$payload); break; //it's string
break;
case 'req':
." - ACK:" .$ack
." - Payload:" .$payload;
break;
case 'internal':
." - ACK:" .$ack
." - Sub-Type:" .$ms_i_type[$sub_type]
switch ($ms_i_type[$sub_type])
case 'I_BATTERY_LEVEL':
//load conf and skip unknown nodes.
if(!$node_conf_var){print "unknown node id" .$node_id ."- skipping"; exit;}
if(!array_key_exists('battery_level', $node_conf))
$var_id = IPS_CreateVariable(1);
$node_conf['battery_level'] = $var_id;
IPS_SetParent($var_id, $node_conf['node_id_' .$node_id]);
IPS_SetName($var_id, "Battery Level");
IPS_SetVariableCustomProfile($var_id, '~Battery.100');
SetValue($node_conf['battery_level'], (int)$payload);
break;
case 'I_SKETCH_NAME':
if(!array_key_exists('I_SKETCH_NAME', $node_conf))
$var_id = IPS_CreateVariable(3);
$node_conf['I_SKETCH_NAME'] = $var_id;
IPS_SetName($var_id, "Sketch Name");
SetValue($node_conf['I_SKETCH_NAME'], $payload);
break;
case 'I_SKETCH_VERSION':
if(!array_key_exists('I_SKETCH_VERSION', $node_conf))
$node_conf['I_SKETCH_VERSION'] = $var_id;
IPS_SetName($var_id, "Sketch Version");
SetValue($node_conf['I_SKETCH_VERSION'], $payload);
break;
case 'I_ID_REQUEST':
//find a node addess free to assign
$id=1;
while ($id <= 254)
$free_node_id = @IPS_GetVariableIDByName('node_id_' .$id, $mysensors_base_category);
if(!$free_node_id) break;
$id++;
if ($id > 254)
print "no more free node IDs - skipping.
exit;
echo 'sending new ID ' .$id ."
CSCK_SendText($mysensors_client_socket, '255;255;3;0;4;' .$id .';' .chr(0x0a));
break;
case 'I_CONFIG':
echo 'send I_CONFIG';
//correct way? to be checked...
CSCK_SendText($mysensors_client_socket, $node_id .';' .$child_id .';3;0;6;M;' .chr(0x0a));
break;
break;
case 'stream':
echo 'stream is not supported, yet';
break;
if (isset($node_conf_var))
SetValueString($node_conf_var , serialize($node_conf));
print_r ($node_conf);
function create_node_conf($node_id)
$parent_category = IPS_GetParent($_IPS['SELF']);
$var_node_id = @IPS_GetVariableIDByName("node_id_" .$node_id, $parent_category);
if($var_node_id === false)
echo "creating missing node conf variable for ID:" .$node_id ."
$var_node_id = IPS_CreateVariable(3);
IPS_SetName($var_node_id , "node_id_" .$node_id);
IPS_SetParent($var_node_id, $parent_category);
return $var_node_id;
function get_node_conf($node_id)
Notice: Undefined index: VALUE in C:\IP-Symcon\scripts\58175.ips.php on line 2
Notice: Undefined index: VALUE in C:\IP-Symcon\scripts\58175.ips.php on line 7
Notice: Undefined offset: 1 in C:\IP-Symcon\scripts\58175.ips.php on line 10
Notice: Undefined offset: 2 in C:\IP-Symcon\scripts\58175.ips.php on line 11
Notice: Undefined offset: 3 in C:\IP-Symcon\scripts\58175.ips.php on line 12
Notice: Undefined offset: 4 in C:\IP-Symcon\scripts\58175.ips.php on line 13
Notice: Undefined index: in C:\IP-Symcon\scripts\58175.ips.php on line 221
in den Meldungen des IPS kommt folgende Meldung:
28.08.2017 21:42:11*| Register Variable*| 1;3;1;0;16;1
<br />
<b>Warning</b>: Illegal string offset ‚v_type_name‘ in <b>C:\IP-Symcon\scripts\58175.ips.php</b> on line <b>275</b><br />
Node:1 - Child:3 - Func:set - ACK:0 - Sub-Type:V - Payload:1
unknown node id1- skipping
Wenn es $_IPS[‚VALUE‘] nicht gibt (siehe Zeile 2), kann auch der Rest nicht funktionieren. $_IPS[‚VAUE‘ ist z.B. nicht gesetzt, wenn man das Script von Hand im Editor startet.
Hallo in die Runde,
vorab: ich bin Anfänger und habe bisher kaum Erfahrung mit Symcon. Schon gar nicht mit Scripten.
Ich bin derzeit noch in der 30Tage Testversion und versuche alle meine Devices, die ich in FHEM habe, jetzt in Symcon zum laufen zu bringen.
Jetzt zum Thema:
Als Hwardware habe ich:
- einen ESP, als WLAN Mysensors Gateway konfiguriert.
- Mehrere Batterie Sensoren mit DHT22. Diese Reporten Feuchte, Temperatur und Batteriestatus.
In Symcon:
- Ich habe einen „Client Socket“ angelegt, der mit der IP und dem Port auf mein GW zweigt. Im Debug kommen hier auch daten an.
- Dann habe ich eine „Register Variable“ angelegt, die als Ziel das Script hier von Seite zwei hinterlegt hat.
- Die Variable hat als Gateway ausserdem mein „Client Socket“.
Jetzt komme ich aber nicht weiter.
zum einen zeigt mein Script immer wieder ein rotes Ausrufezeichen. Ich weiss aber nicht, was da los ist.
Es werden zum anderen keine Devices angelegt.
Es wurde zwar beschreiben, wie man diese einmalig mit einer WIndows Software anlegen soll, aber ich bin unter linux Unterwegs.
Jetzt weiss ich nicht, wie ich weiterkommen soll.
Kann mir jemand helfen?
Viele Gruesse
Christian
Hallo Christian,
Du mußt mal ganz genau erklären wie Deine Hardware aufgebaut ist, zB ist es MQTT oder was anderes?
Bei Scripten lohnt es sich wenn man das Script hier einstellt und beschreibt was es machen soll.
Gruß Helmut
Hi Helmut,
also als Script habe ich das Script aus diesem Thread verwendet. (Seite 2)
Die Hardware hat jemand aus dem FHEM Forum aufgebaut.
Der Sketch ist hier zu finden: https://github.com/hexenmeister/MySensors_MyDevices/tree/master/MyEsp8266Gateway
Ich sehe ja auch, das meine Sensoren Ihre Daten senden und diese im Symcon (in der Console) ankommen. Aber ich kann diese nicht weiterverarbeiten oder das Script nimmt Sie nicht an. Es werden keine Devices erstellt und ich weiss auch nicht, wie ich diese erstellen kann…
Christian
