Neil,
<b>Notice</b>: Undefined index: VariableType in <b>C:\IP-Symcon\scripts\30887.ips.php</b> on line <b>291</b><br />
bist du eventuell noch nicht auf ips 4 umgestiegen?
if(IPS_GetVariable($node_conf['child_id_' .$child_id])['VariableType'] != $ms_v_type[$sub_type]['ips_v_type'])
dann probier Mal ‚ValueType‘ anstatt ‚VariableType‘
https://www.symcon.de/service/dokumentation/befehlsreferenz/variablenverwaltung/ips-getvariable/
Mich wundert die Variable die „IP Symcon“ benannt ist.
Wahrscheinlich ist eine Presentation Message verschluckt worden und anstatt der ‚richtigen‘ ID wurde 0 genommen - die IPS root ID.
Zur Sicherheit waere es wohl besser zwischen Clientsocket und Registervariable noch einen Cutter zu schalten und als rechtes Trennzeichen hex 0A zu setzen. Den Fehler muss ich noch Mal abfangen.
Im Sensor Sketch kannst du uebrigens ausser childSensorID und sensorType auch einen Namen mitgeben (description). Dieser wird dann auch von IPS verwendet.
Zur Info:
Presentation
The sensors should present themselves before they start reporting sensor data to the controller.
void present(uint8_t childSensorId, uint8_t sensorType, const char *description, bool ack);
childSensorId - The unique child id you want to choose for the sensor connected to this Arduino. Range 0-254.
sensorType - The sensor type you want to create.
description An optional textual description of the attached sensor.
ack - Set this to true if you want destination node to send ack back to this node. Default is not to request any ack.
hier noch ein mini Update:
(Battery Level, Sketchname und Version werden ausgewertet)
print ( $_IPS['VALUE']);
$mysensors_base_category = IPS_GetParent($_IPS['SELF']);
$mysensors_client_socket = 19416 /*[Client Socket MySensors]*/;
$topic_level = explode(";", $_IPS['VALUE']);
$node_id = $topic_level[0];
$child_id = $topic_level[1];
$message_type = $topic_level[2];
$ack = $topic_level[3];
$sub_type = $topic_level[4];
$payload = trim(@$topic_level[5], "
");; //sometimes no payload, ignore.
$ms_msg_type = array(
0 => 'presentation',
1 => 'set',
2 => 'req',
3 => 'internal',
4 => 'stream',
$ms_s_type = array(
0 => 'S_DOOR',
1 => 'S_MOTION',
2 => 'S_SMOKE',
//3 => 'S_LIGHT',
3 => 'S_BINARY',
4 => 'S_DIMMER',
5 => 'S_COVER',
6 => 'S_TEMP',
7 => 'S_HUM',
8 => 'S_BARO',
9 => 'S_WIND',
10 => 'S_RAIN',
11 => 'S_UV',
12 => 'S_WEIGHT',
13 => 'S_POWER',
14 => 'S_HEATER',
15 => 'S_DISTANCE',
16 => 'S_LIGHT_LEVEL',
17 => 'S_ARDUINO_NODE',
18 => 'S_ARDUINO_REPEATER_NODE',
19 => 'S_LOCK',
20 => 'S_IR',
21 => 'S_WATER',
22 => 'S_AIR_QUALITY',
23 => 'S_CUSTOM',
24 => 'S_DUST',
25 => 'S_SCENE_CONTROLLER',
26 => 'S_RGB_LIGHT',
27 => 'S_RGBW_LIGHT',
28 => 'S_COLOR_SENSOR',
29 => 'S_HVAC',
30 => 'S_MULTIMETER',
31 => 'S_SPRINKLER',
32 => 'S_WATER_LEAK',
33 => 'S_SOUND',
34 => 'S_VIBRATION',
35 => 'S_MOISTURE',
255 => 'S_PRESENTATION',
0 Legt eine Variable vom Typ Boolean an
1 Legt eine Variable vom Typ Integer an
2 Legt eine Variable vom Typ Float an
3 Legt eine Variable vom Typ String an
~Mode.HM
~Milliampere.HM
~Temperature.HM
~Window.HM
~Electricity.HM
~Motion.HM
~Volt.230
~Raining
~ShutterPosition.255
~ShutterAssociation
~Battery.Reversed
~WindDirection.Text
~WindDirection
~WindSpeed.ms
~WindSpeed.kmh
~Motion
~Valve.F
~Battery.100
~ShutterPosition.100
~Intensity.100
~Temperature.Difference
~Motion.Reversed
~Humidity.F
~Presence.Reversed
~Valve
~Temperature
~Illumination.F
~Temperature.Room
~Temperature.Fahrenheit
~Intensity.32767
~MailMessages
~Occurrence.CO2
~AirPressure.F
~Alert
~WindDirection.F
~UVIndex
~Switch
~Intensity.1
~Battery
~Illumination
~Presence
~Lock.Reversed
~HTMLBox
~Alert.Reversed
~Brightness.HM
~ShutterMove
~Window.Reversed
~Volt
~Shutter
~Lock
~Ampere
~Ampere.16
~Watt.3680
~Humidity
~Watt.14490
~Hertz
~Hertz.50
~Intensity.255
~Electricity
~Water
~Gas
~Power
~Window
~Flow
~String
~UnixTimestamp
~TextBox
~Rainfall
~HexColor
~AirPressure
//arrays to be finished...
$ms_v_type = array(
0 => array('v_type_name' => 'V_TEMP', 'ips_v_type' => 2, 'ips_v_profile' => '~Temperature'),
1 => array('v_type_name' => 'V_HUM', 'ips_v_type' => 2, 'ips_v_profile' => '~Humidity.F'),
2 => array('v_type_name' => 'V_STATUS', 'ips_v_type' => 0, 'ips_v_profile' => '~Switch'),
//2 => 'V_LIGHT',
3 => array('v_type_name' => 'V_PERCENTAGE','ips_v_type' => 2, 'ips_v_profile' => '~Intensity.100'),
//3 => 'V_DIMMER',
4 => array('v_type_name' => 'V_PRESSURE', 'ips_v_type' => 2, 'ips_v_profile' => '~AirPressure'),
5 => 'V_FORECAST',
6 => 'V_RAIN',
7 => 'V_RAINRATE',
8 => 'V_WIND',
9 => 'V_GUST',
10 => 'V_DIRECTION',
11 => 'V_UV',
12 => 'V_WEIGHT',
13 => 'V_DISTANCE',
14 => 'V_IMPEDANCE',
15 => 'V_ARMED',
16 => 'V_TRIPPED',
17 => 'V_WATT',
18 => 'V_KWH',
19 => 'V_SCENE_ON',
20 => 'V_SCENE_OFF',
21 => 'V_HVAC_FLOW_STATE',
22 => 'V_HVAC_SPEED',
23 => 'V_LIGHT_LEVEL',
24 => 'V_VAR1',
25 => 'V_VAR2',
26 => 'V_VAR3',
27 => 'V_VAR4',
28 => 'V_VAR5',
29 => 'V_UP',
30 => 'V_DOWN',
31 => 'V_STOP',
32 => 'V_IR_SEND',
33 => 'V_IR_RECEIVE',
34 => 'V_FLOW',
35 => 'V_VOLUME',
36 => 'V_LOCK_STATUS',
37 => 'V_LEVEL',
38 => array('v_type_name' => 'V_VOLTAGE', 'ips_v_type' => 1, 'ips_v_profile' => '~Volt'), //well, actually mV...
39 => 'V_CURRENT',
40 => 'V_RGB',
41 => 'V_RGBW',
42 => 'V_ID',
43 => 'V_UNIT_PREFIX',
44 => 'V_HVAC_SETPOINT_COOL',
45 => 'V_HVAC_SETPOINT_HEAT',
46 => 'V_HVAC_FLOW_MODE',
$ms_i_type = array(
0 => 'I_BATTERY_LEVEL',
1 => 'I_TIME',
2 => 'I_VERSION',
3 => 'I_ID_REQUEST',
4 => 'I_ID_RESPONSE',
5 => 'I_INCLUSION_MODE',
6 => 'I_CONFIG',
7 => 'I_FIND_PARENT',
8 => 'I_FIND_PARENT_RESPONSE',
9 => 'I_LOG_MESSAGE',
10 => 'I_CHILDREN',
11 => 'I_SKETCH_NAME',
12 => 'I_SKETCH_VERSION',
13 => 'I_REBOOT',
14 => 'I_GATEWAY_READY',
15 => 'I_REQUEST_SIGNING',
16 => 'I_GET_NONCE',
17 => 'I_GET_NONCE_RESPONSE',
//parse different message types
switch ($ms_msg_type[$message_type])
//($node_id, $child_sensor_id, $message_type, $ack, $sub_type, $payload)
case 'presentation':
print "Node:" .$node_id
." - Child:" .$child_id
." - Func:" .$ms_msg_type[$message_type]
." - ACK:" .$ack
." - Sub-Type:" .$ms_s_type[$sub_type]//['v_type_name']
." - Payload:" .$payload
$node_conf_var = create_node_conf($node_id);
$node_conf = unserialize(GetValueString($node_conf_var));
//a new node?
if (!@array_key_exists ('node_id_' .$node_id, $node_conf)) //ignore empty conf warning
echo "creating node instance
$instance_id = IPS_CreateInstance("{485D0419-BE97-4548-AA9C-C083EB82E61E}"); //dummy
IPS_SetParent($instance_id, $mysensors_base_category);
IPS_SetName($instance_id, "node ID" .$node_id);
$node_conf['node_id_' .$node_id] = $instance_id;
//a new child?
if (!@array_key_exists ('child_id_' .$child_id, $node_conf)) //ignore empty conf warning
echo "creating child variable
$child_var_id = IPS_CreateVariable(3); //since we don't know the var type yet, set it to string for the moment
IPS_SetParent($child_var_id, $node_conf['node_id_' .$node_id]);
IPS_SetName($child_var_id, "child ID" .$child_id .':' .$payload);
$node_conf['child_id_' .$child_id] = $child_var_id;
//should we acknolege? correct way to be checked..
if($ack === '1')
echo "send ack";
CSCK_SendText($mysensors_client_socket, $node_id .';' .$child_id .';' .$message_type .';1;' .$sub_type .';' .$payload .';' .chr(0x0a));
break;
case 'set':
." - ACK:" .$ack
." - Sub-Type:" .$ms_v_type[$sub_type]['v_type_name']
$node_conf_var = get_node_conf($node_id);
//skip unknown nodes.
if(!$node_conf_var)
print "unknown node id" .$node_id ."- skipping";
exit;
//var type is not 100% known during presentation. check if it was already updated.
Print "updating var type
$old_var_name = IPS_GetName($node_conf['child_id_' .$child_id]);
IPS_DeleteVariable($node_conf['child_id_' .$child_id]);
$child_var_id = IPS_CreateVariable($ms_v_type[$sub_type]['ips_v_type']);
IPS_SetName($child_var_id, $old_var_name);
IPS_SetVariableCustomProfile($child_var_id, $ms_v_type[$sub_type]['ips_v_profile']);
//cast the payload into the right type and write it to ips variable
switch ($ms_v_type[$sub_type]['ips_v_type'])
case 0: SetValue($node_conf['child_id_' .$child_id], (bool)$payload); break; //it's bool
case 1: SetValue($node_conf['child_id_' .$child_id], (integer)$payload); break; //it's int
case 2: SetValue($node_conf['child_id_' .$child_id], (float)$payload); break; //it's float
case 3: SetValue($node_conf['child_id_' .$child_id], (string)$payload); break; //it's string
break;
case 'req':
." - ACK:" .$ack
." - Payload:" .$payload;
break;
case 'internal':
." - ACK:" .$ack
." - Sub-Type:" .$ms_i_type[$sub_type]
switch ($ms_i_type[$sub_type])
case 'I_BATTERY_LEVEL':
//load conf and skip unknown nodes.
if(!$node_conf_var){print "unknown node id" .$node_id ."- skipping"; exit;}
if(!array_key_exists('battery_level', $node_conf))
$var_id = IPS_CreateVariable(1);
$node_conf['battery_level'] = $var_id;
IPS_SetParent($var_id, $node_conf['node_id_' .$node_id]);
IPS_SetName($var_id, "Battery Level");
IPS_SetVariableCustomProfile($var_id, '~Battery.100');
SetValue($node_conf['battery_level'], (int)$payload);
break;
case 'I_SKETCH_NAME':
if(!array_key_exists('I_SKETCH_NAME', $node_conf))
$var_id = IPS_CreateVariable(3);
$node_conf['I_SKETCH_NAME'] = $var_id;
IPS_SetName($var_id, "Sketch Name");
SetValue($node_conf['I_SKETCH_NAME'], $payload);
break;
case 'I_SKETCH_VERSION':
if(!array_key_exists('I_SKETCH_VERSION', $node_conf))
$node_conf['I_SKETCH_VERSION'] = $var_id;
IPS_SetName($var_id, "Sketch Version");
SetValue($node_conf['I_SKETCH_VERSION'], $payload);
break;
case 'I_ID_REQUEST':
//find a node addess free to assign
$id=1;
while ($id <= 254)
$free_node_id = @IPS_GetVariableIDByName('node_id_' .$id, $mysensors_base_category);
if(!$free_node_id) break;
$id++;
if ($id > 254)
print "no more free node IDs - skipping.
exit;
echo 'sending new ID ' .$id ."
CSCK_SendText($mysensors_client_socket, '255;255;3;0;4;' .$id .';' .chr(0x0a));
break;
case 'I_CONFIG':
echo 'send I_CONFIG';
//correct way? to be checked...
CSCK_SendText($mysensors_client_socket, $node_id .';' .$child_id .';3;0;6;M;' .chr(0x0a));
break;
break;
case 'stream':
echo 'stream is not supported, yet';
break;
if (isset($node_conf_var))
SetValueString($node_conf_var , serialize($node_conf));
print_r ($node_conf);
function create_node_conf($node_id)
$parent_category = IPS_GetParent($_IPS['SELF']);
$var_node_id = @IPS_GetVariableIDByName("node_id_" .$node_id, $parent_category);
if($var_node_id === false)
echo "creating missing node conf variable for ID:" .$node_id ."
$var_node_id = IPS_CreateVariable(3);
IPS_SetName($var_node_id , "node_id_" .$node_id);
IPS_SetParent($var_node_id, $parent_category);
return $var_node_id;
function get_node_conf($node_id)
