My Home Name/Bezeichnung ändern nicht möglich für Mobile Ansicht
ich habe ein Android Smartphone und zwei IPsymcon Server mit jeweils einer bzw. zwei WebFront Ends. Nun habe ich alle drei zwar auf dem Handy aber alle haben den gleichen Namen.
My Home
→ WebFront
Wie kann ich diesen ändern damit ich weiß welches für welches Frontend tatsächlich zuständig ist?
Ich kann zwar das ganze auf dem Handy anklicken und dann statt My Home für jedes Ansicht etwas anderes eintragen und dann auch scheinbar speichern aber wenn ich auf die Übersicht gehe wo alle WebFront Ends angezeigt werden steht wieder bei allen My Home drin.
Danke, Grüße Thomas
Du musst die Visualisierungsinstanzen umbenennen.
Gruß,
Loerdy
Hallo Loerdy, das habe ich schon gemacht… Aber erst nachdem ich den QR Code auf dem Smartphone eingelesen habe.
Aber das sollte ja auch nachträglich möglich sein, oder?
Screenshot 2023-02-25 at 10-23-01 IP-Symcon Verwaltungskonsole
Danke Thomas
Danach musst Du in der App einfach noch mal in die Konfiguration und die Webs neu einlesen.
Loerdy
Sorry wie meinst du da neu einlesen?
Muss ich in der Console die QR Codes nochmal mit dem Handy einlesen? Meinst du das?
In der App oben rechts über den Schraubschlüssel, dann bearbeiten, den Server auswählen und einmal weiter und dann fertig betätigen ohne was zu ändern.
Loerdy
OK super hat geklappt, vielen Dank
