@dani_ch:
achne, wenn haben wir den da - ein alter bekannter aus meinem mce unterforum (support@pleibling) ;).
es ist wie die kollegen sagen. steuern kann man auch mit der fernbedienung, das ist dann aber nur manuell. die automatisierten dinge die du machst mit ipsymcon, die gehen natürlich nicht.
wenn du aber nur über mce schaltest, und sonst keine weitere dinge hast die über ips laufen (du hattest in meinem unterforum nach multiroom usw. gefragt) - also scripts, zeitbasierte dinge, bewegungsmelder auswerten usw., dann kann ips bzw. aus bleiben (denke aber daran, das ips dann auch das manuelle schalten nicht mitbekommt - leider, ist ja nicht bidirektional und der status kann nicht abgefragt werden. das liegt aber nicht an ips, sondern an der fs20 technik).
wenn du extender nutzt, ist es eh ratsam den rechner permanent anzulassen (geht zwar auch mit wol, aber dann dauert es ne weile bis der rechner gestartet ist und du bekommst eine fehlermeldung auf der box. ausserdem habe ich - zumindest bei sat - in der vergangenheit schonmal probleme bekommen mit aufnahmen nach dem standby, usw.).
es gibt leistungskräftige hardware, die relativ gut mit powermanagement umgeht. z.b. gibt es einige wenige sorten von amd cpus, die powermanagement in perfektion können sollen (schalten bei nichtgebrauch sehr weit runter, sollen im max. so um die 60 w verbrauchen) - such mal im web danach. du kannst auch den rechner zu nachtzeiten ausschalten (da wird ja nicht geschaltet in der regel).
dann kann man bei der komponenten auswahl sparsam umgehen, z.b. könnte eine onboard vga karte reichen, statt einer zusätzlichen nvidia oder ati, weitere hardware (sound, lan usw.) sollte auch direkt auf dem board sein. achte darauf, das die treiber gut mit powermanagement umgehen können. dann komponente wie bild, platte usw. so einstellen, das diese nach einer gewissen zeit ausschalten.
ich denke, hier können noch einige tips und ideen beisteuern ;).
