sind bei einer GE-KM200 (gelber Licht-Baustein) die N-Klemmen einfach durchverbunden?
Oder anders formuliert: Muss N auf der Schaltseite zwingend vom Baustein genommen werden oder reicht es wie bei den KNX-Aktoren im Allgemeinen L zu schalten und N irgendwo von einer Sammelklemme zu nehmen?
Wenn ich mich aber richtig erinnere habe ich das an einer Stelle meiner Installation auch gemacht. Ob das allerdings elektrotechnisch korrekt ist, weiß ich nicht. Daher könntest du vielleicht kurz beim Digitalstrom-Support nachfragen. Die sind sehr schnell bei Fragen.
Muss N auf der Schaltseite zwingend vom Baustein genommen werden oder reicht es wie bei den KNX-Aktoren im Allgemeinen L zu schalten und N von der gleichen Sammelklemme die N auf der Eingangsseite des Aktors speist (und somit zwingend vom gleichen RCD gespeist wird*) unter Berücksichtigung der korrekten Leitungsquerschnitte und Spezifikationen bezüglich der Anzahl von Leitern in den Klemmen abzugreifen?
*ist das nicht der Fall, dürfte man nur wenige Millisekunden Spaß haben bis der RCD trennt (und der der anderen Sammelklemme [sofern vorhanden] auch).
Die Frage ist komplziert gestellt. Am Anfang hatte ich vermutlich dieselbe Frage. Vielleicht habe ich sie deshalb verstanden
Jede Klemme braucht zwingend eine Phase und ein Neutralleiter. Dies ist klar und muss nicht weiter kommentiert werden. Die Frage ist, muss der Neutralleiter der Lampe mit der Klemme verbunden werden.
Wenn man
betrachtet, meint man, der Neutralleiter der Lampe müsse mit der Klemme verbunden sein.
